Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
tomaszszczepan
Post autor: tomaszszczepan » czw lip 24, 2008 20:33
witam wszystkich
przeczytałem cały post i jestem pod wrażeniem. powoli zaczynam się bawić ze swoim sprzętem ( boost pin, zaślepiony egr, zwiększona dawka i wycięty kat) ale czeka mnie wymiana turbo. obecnie posiadam zajechane k03 i tu mam pytanie: jakie turbo podejdzie bez większego rzeźbienia ?? obecne turbo jest w fatalnym stanie luzy na wirniku poprzeczne i pionowe, poci się i sam wirnik też nie wygląda dobrze.
jakość fotki słabo bo robiona fonem
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » czw lip 24, 2008 21:58
mam Pytanie: jaki kąt wtrysku ustawić w AAZ po małych modach(1,1bar + dawka) na zegar?? wziąść granice z książki serwisowej czy jeszcze bardziej twardo?
Robiłem testy na "słuch" z kątem wtrysku i były odczuwalne różnice mocy, tak samo z temp przy butowaniu[niebezpiecznie rosła] jak kąt był zbyt późny...
Wie ktoś jaka wartość na zegar najlepiej ustawić?
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
souler
Post autor: souler » czw lip 24, 2008 22:05
zostaw serie. za malo podlubane zeby sie katem bawic.
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » czw lip 24, 2008 22:14
souler, w książce serwisowej jest zakres 0,83-0,97 czyli przyjąć 0,97[bardziej twardo??
topbrakes.pl
yorn_123
Post autor: yorn_123 » czw lip 24, 2008 23:58
tomaszszczepan pisze:witam wszystkich
[url=http://img514.imageshack.us/img514/8141 ... mu0.th.jpg]Obrazek[/URL]
T3
MK1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3308577#3308577
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175083
Adrian_3dfx
Post autor: Adrian_3dfx » ndz wrz 14, 2008 19:58
a ja mam panowie k14 i zadnych wezykow nie widze od wg do turbo zeby tam mbc wpiac :goof: tak to wyglada
Ostatnio zmieniony ndz wrz 14, 2008 20:02 przez Adrian_3dfx, łącznie zmieniany 2 razy.
mój mk3 turbo ropa:D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2088617#2088617
2 boost piny do sprzedania mam
pisac na priv jak cos
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » ndz wrz 14, 2008 20:12
mbc musisz wpiac tak jak idzie ten metalowy przewod do wg.A regulacje masz imbusem ma wg
jaru
Adrian_3dfx
Post autor: Adrian_3dfx » ndz wrz 14, 2008 20:39
k14 1,4bar
z k14 1.4 bar'a??
morderca :axe: :grin:
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » ndz wrz 14, 2008 22:35
Adrian_3dfx pisze:k14 1,4bar
z k14 1.4 bar'a??
morderca
czemu?!
ja też mam 1,4 :satan: a na chwile miałem 1,6 bar przy 3,5k obr z k14 :green_fuck: fura zapie***** ale to już była gruba przesada..
Ostatnio zmieniony wt wrz 16, 2008 18:25 przez andrew.zbyrko, łącznie zmieniany 1 raz.
topbrakes.pl
Adrian_3dfx
Post autor: Adrian_3dfx » ndz wrz 14, 2008 22:50
andrew.zbyrko pisze:czemu ja też mam 1,4 :satan:
to bylo z Twojej wypowiedzi :bigok:
[ Dodano: 14 Wrz 2008 22:52 ]
andrew.zbyrko podkreciles turbo na wg czy zalozyles mbc??
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » wt wrz 16, 2008 18:29
Adrian_3dfx pisze:czemu ja też mam 1,4
po "czemu" miał być pytajnik i zmieniło to sens zdania, już poprawiłem
Adrian_3dfx pisze:andrew.zbyrko podkreciles turbo na wg czy zalozyles mbc??
kręcone na wg, do 1 bar idzie szybko a pózniej troche leniwie..
a tak wogole, to cięzko było wycelować te 1,4bar, gdzieś powyżej 0,9bar regulacja jest strasznie czuła, lekka zmiana powoduje duże zmiany ciśnienia..
Ostatnio zmieniony wt wrz 16, 2008 18:32 przez andrew.zbyrko, łącznie zmieniany 1 raz.
topbrakes.pl
vwolfi
Post autor: vwolfi » wt wrz 30, 2008 23:04
witam wszystkich.
ktoś się orientuje jakie max. ciśnienie ustawić na k-14, żeby nie dmuchało gorącym powietrzem?, bo nie mam ic. a gdy jest za gorąco to już raczej nie będzie mocniejszy tylko chyba słabszy, dobrze myślę ? Teraz mam ok 1.3 bar, i to chyba najodpowiedniej dla AAZ bez ICka. A i jeszcze jedno małe pytanie, czy każdy AAZ ma metalową uszczelkę pod głowicą? Bo się niepokoję troche.
To_mas
Post autor: To_mas » śr paź 01, 2008 00:04
vwolfi, czy będize dmuchało 0,8 czy 1,2 to i tak po nagrzaniu sie będzie dmuchało ciepłym powietrzem :P
Nie ma czegoś takiego ze jak ustawisz 1,1 to dmuch zimnym a jak 1,3 to ciepłym !!
Swoją drogą dla k14 to 1,3 bara to chyba górna granica maximum ustawienia tej turbiny Jesli chodzi o setup gdzie sie chce troche pojeździć :PP
Zakładaj IC wrzucaj K24 lub T3 i wtedy pojedzie lepiej :)
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » śr paź 01, 2008 14:41
vwolfi pisze:A i jeszcze jedno małe pytanie, czy każdy AAZ ma metalową uszczelkę pod głowicą? Bo się niepokoję troche.
nie jestem pewny ale chyba nie
sprawdz w miejscu gdzie są karby na uszczelce mówiące o jej grubości, tam 'wystaje' kawałek uszczelki, przeczyścij delikatnie śrubo krętem, jeżeli będzie twarda i srebrana to masz metalową
Jeden z mechaników mówił mi że do tego silnika jest oryginalnie przewidziana metalowa :bajer:
topbrakes.pl
Wróć do „TD”
