Regulacja LDA
- -pawlo111
możesz pokazać jak to wygląda?paula1160 pisze:Jakby ktoś był zainteresowany to właśnie ja mam te boost piny na sprzedaż po 85zł/sztukę! Wystawiam je na allegro!
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
no i skusiłem się dzis na spiłowanie ,katówka i spiłowalem tam gdzie ryska była ze 3 mm na oko,,dostał troche wiekszego kopa...lecz zaczął przy wyższych obrotach kopcic ...także przy wdepnięciu ostro zostaje z tyłu czarna chmura ..zegara nie mam więc nie wiem jak ładuje turbo ,ale je wykreciłem prawie na max
EasyRider
Pin wstawiony, turbo pompuje 1.05 (K03), na 4 przy 3 500-4 000 ciśnienie dalej rośnie.... Dawka zwiększona i tu mam problem. Po odpaleniu obroty mają 750 i po 2 sekundach zaczynają rosnąć do ok.950. Z obrotów schodzi troche wolniej niż przed podniesieniem dawki. Jak to teraz wszystko wyregulować, żeby było idealnie?
VWitam...
sprawa wygląda tak mam w swoim aucie silnik 1.9 TD i mam mozliwosc przelozenia tego bolca z 1.6TD. i tu pytanie czy może po tej zmianie cos sie bardzo zmienic w tym 1.6 czy normany kierowca jezdzacy wolna sie nie zorientuje??
kupie ladne alu 13" ewentualnie 14" z oponami tylko szerokie maja byc:D
To_mas
hehemarus pisze:i tu pytanie czy może po tej zmianie cos sie bardzo zmienic w tym 1.6 czy normany kierowca jezdzacy wolna sie nie zorientuje??
no ja osobiście od razu bym sie kapnął jeśli by mi auto osłabło....
[ Dodano: Sro Maj 07, 2008 00:06 ]
moze mu troche za bardzo tą dawke podkręciłeś ??EasyRider pisze:Z obrotów schodzi troche wolniej niż przed podniesieniem dawki. Jak to teraz wszystko wyregulować, żeby było idealnie?
EasyRider
Pomoże ktoś? ponoć można regulować coś cięgnem gazu... Jak to zrobić?Pin wstawiony, turbo pompuje 1.05 (K03), na 4 przy 3 500-4 000 ciśnienie dalej rośnie.... Dawka zwiększona i tu mam problem. Po odpaleniu obroty mają 750 i po 2 sekundach zaczynają rosnąć do ok.950. Z obrotów schodzi troche wolniej niż przed podniesieniem dawki. Jak to teraz wszystko wyregulować, żeby było idealnie?
