Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Przewodnik
Post
autor: Przewodnik » czw maja 03, 2007 16:43
widzicie ja nie mam pina a tez mam poddobne przyspieszenie jak u kolegi po prosty ma załazoną skrzynie taką jak ja CHB, tez mam 4 dopiero na IV biegu bo na 3 to setka ledwo przy max bucie pozdro.
i chce ją zmienic
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
Bolekrsko
Post
autor: Bolekrsko » czw maja 03, 2007 17:12
Wie Ktos jak sie podpina mbc do garetta t2 ?
pin jutro dojdzie i wskaznik
silnik 1,9 td
moment
Post
autor: moment » czw maja 03, 2007 17:52
mam takie pytanko czy ma jakies znaczenie przy zmianie pina w którym miejscu bedzie ta kropka na metalowej podkładce tej na górze
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
Darass
Post
autor: Darass » czw maja 03, 2007 18:12
moment pisze:mam takie pytanko czy ma jakies znaczenie przy zmianie pina w którym miejscu bedzie ta kropka na metalowej podkładce tej na górze
z tego co wiem to kropka nie ma znaczenia, bo wystarczy ze sie lekko obróci membrane na śrubie i juz kropka jest w innym miejscu. patrzeć trzeba na wycięcie w pinie i tyle
moment
Post
autor: moment » czw maja 03, 2007 18:30
nie no to wiem tylko ta kropka nie dawała mi spokoju dzięki
evilvw78
Post
autor: evilvw78 » czw maja 03, 2007 21:42
krakol, U mie orginalna skrzynia padła. Kolo co mi sprzedał tą którą mam obecnie twierdził iż to samo ale z tego co pamioętam na orginalnej było to samo więdz sądzę iz ty masz nie oryginalną skrzynię .Jeżeli kolega na trzecim biegu przy 3200 masz setkę to od 0-100 będziesaz miał ze 20 sekund. Coś mi tu nie gra
Przewodnik, U mnie to samo na filmiku wbiłem 4 bieg tuż przed setką ale na 3 biegu idzie wycisnąć 100 km/h A czy twoja skrzynka jest oryginalna bo wydaje mi się iż tak. Uważam iż kolego krakol ma nie oryginalną skrzynkę od jakiegoś mocniejszego motoru
przyspieszenie
[url]http://www.youtube.com/watch?v=HaR31HXa5-M[/url]
MOJA MASZYNA
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1359144#1359144[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pok...f4a9bcf7c.html][img]http://images13.fotosik.pl/62/9447bd1f4a9bcf7cmed.jpg[/img][/url]
Darass
Post
autor: Darass » czw maja 03, 2007 22:15
dziś mierzyłem przyspieszenie w moim golferku. sam (tzn prawie jak dwie osoby, bo 120kg
) + połowa zbiornika 11.7 sec do 100km/h a z kumplem (czyli + 90kg) 12.2 sec. co robione przy aucie? lekko dawka (ale tak zeby nie kopcił za bardzo), boost pin 1.6 i doładowanie na 1bar. małe mody a cieszą
na razie w planach wywalenie kata i moze cos z dolotem.
Przewodnik
Post
autor: Przewodnik » pt maja 04, 2007 09:39
evilvw78 nie nie to ja i ty mamy nie orginalne skrzynie a kolega
krakol ma orginał, ja tez mogo 100 na III wyciągnąć, na V biegu przy 3000 mam 100km/h a powinno byc 120
tak ze wiecej troche przez to pali bo jedziesz o 20 km/h mniej
krakol
Post
autor: krakol » pt maja 04, 2007 10:17
evilvw78 pisze:krakol, U mie orginalna skrzynia padła. Kolo co mi sprzedał tą którą mam obecnie twierdził iż to samo ale z tego co pamioętam na orginalnej było to samo więdz sądzę iz ty masz nie oryginalną skrzynię .Jeżeli kolega na trzecim biegu przy 3200 masz setkę to od 0-100 będziesaz miał ze 20 sekund. Coś mi tu nie gra
i tu sie mylisz ty masz na bank inna kumpel ma takiego samego golfa jak ja ten sam silnik i ma identyczne przyspieszenie jak ja czyli kolo 15 sekund poza tym jezeli w ksiazce napisane ze ma byc 15 do 16 to tyle ma byc jezeli masz lepiej to na bank masz cos pozmieniane....moja skrzynia jest oryginalna jak wszystko mam przejechane 160 tysi oryginalny przebieg i jestem na stowe pewien ze tak ma byc...
turbine zmienialem 2 tygodnie temu przyspieszenie poprawilo sie o 1 sekunde i spadlo spalanie...obecnie jak nie przekraczam setki to wynosi 4,8 i odopwiada spalaniu jakie podaje firma volkswagen
evilvw78
Post
autor: evilvw78 » pt maja 04, 2007 14:28
Przewodnik, Widzisz kolego: U mnie na 3 biegu 100 to max ale na 5 biegu 100km/h mam przy2400 obr na min a przy 3000 obr mam 125 km/h Czyli inaczej niz u Ciebie
krakol, Nie wiem jak to jest ja mam wersję gtd szfagier ma vento gtd i u niego jest to samo co u mnie. Ostatnio kolega z pracy zakupił golfa gtd 92r i u niego jest to samo az dziś sprawdziłem . Może wersje gtd mają inne skrzynie
przyspieszenie
MOJA MASZYNA
Darass
Post
autor: Darass » pt maja 04, 2007 14:48
ja juz sie pogubiłem w tych skrzyniach. przy 3tyś mam 120km/h i 100km/h zrobie na III biegu, to mam normalną skrzynie czy nie normalną?
souler
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: souler » pt maja 04, 2007 14:49
normalna. czemu przeciagacie do 100 na 3 biegu? nie szkoda wam?
Darass
Post
autor: Darass » pt maja 04, 2007 14:55
przy normalnej jezdzie nigdy nie krece tak wysoko. od kąd mam golfa to moze z 4-5 razy pociągnąłem na III do 100km/h. jak sie scigam to IV wrzucam mniej wiecej przy 90km/h i wydaje mi sie ze tak jest najlepiej.
Przewodnik
Post
autor: Przewodnik » pt maja 04, 2007 17:07
evilvw78 to znaczy ze ja mam V tylko taką krótka bo już sam nie wiem na 4 nie polece więcej jak 120 a na piątce 160 i koniec zapłonu ciekawi mnie jaką masz skrzynie, jesli zmieniałes to ta z nalepki z bagaznika moze się nie zgadzac mógł byś przeczytać musisz się schylić pod auto
Wiem ze w GTD jest skrzynia CHD, a moze
krakol masz 4T i to ta róznica
