Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Panowie, jednak zdecydowałem sie zamieścić fotki lakieru...Tak jak pisałem wcześniej auto całe świeżo po lakierniku. Aktualnie po 2 myciach i 2x wytarte IPA i zmywaczem sylikonowym. Mam już Dodo Juice Lime Prime i nie wiem czy sobie z tym poradzi :/ Maszyny nie mam, w gre wchodzi tylko polerowanie ręczne. Może FF3000 i tri color wystarczy aby osiągnąć zadowalający efekt? Co byści doradzili koledze w potrzebie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=327680#3990404
Ręcznie to nic konkretnego nie zrobisz. A tym bardziej FF3000. Dodo też nie ogarnie tematu w zadowalający sposób. Coś tam na pewno usunie i zamaskuje ale nie całość
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
- marusiek1992
Re: Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
jakie te pady??Shmatan pisze:lavirant93, jak ma leżeć normalny wosk później to dowolny szampon z neutralnym PH. Jak ma być nie woskowany to dowolny szampon z marketu.
marusiek1992, menzerna fg500 ff3000 6 padów flexipads, 2 talerze oporowe, glinka bilt hamber, dodo juice lime prime, wosk wg. uznania, valet pro dionysus, meguiar's endurance, tenzi alux, tenzi truck. Tak na szybko zestaw na to co pisałeś zakładając że maszyna nadaje się do polerki
SBL GRUPA ŚLĄSK
Yhm, więc jaka rada?Salwinek91 pisze:Ręcznie to nic konkretnego nie zrobisz. A tym bardziej FF3000. Dodo też nie ogarnie tematu w zadowalający sposób. Coś tam na pewno usunie i zamaskuje ale nie całość
marusiek1992, 135mm i 80mm cutting polishing i finishing.
tome-x, sieka jak cholera - maszyna i jedziesz of fg400, ręcznie UC na aftermarketowym lakierze może coś ugra, ale na pewno nie tyle ile byś chciał
Oki, a może szlifierka kątowa 125 mm z płynną regulacją obrotów dała by radę? tylko taką mam...FG400 i co póżniej po kolei??Shmatan pisze:marusiek1992, 135mm i 80mm cutting polishing i finishing.
- czarekcw
- kierownik kibla
tome-x, a ile ma obrotów?
Nie masz jakiegoś kumpla, co ogarnia ten temat? Bo skompletowanie zestawu kosztuje co najmniej dużo. Do tego pewnie nie masz wiedzy jak robić polerkę (tu bez obrazy), można łatwo sobie biedy narobić.
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
- marek_g60
- Lokalizacja: Łaniewo, Lidzbark Warmiński, Olsztyn, Warmia!!!!
Witam. Odebrałem auto od lakiernika który robił mi polerkę, jakich środków używać aby jak najdłużej zachować lakier w dobrej kondycji??? Myślałem o jakichś woskach itp, a może są jakieś preparaty które dobrze by było nalożyć po polerowaniu lakieru??? Chciałbym też dowiedzieć się jak szybko odświeżyć lakier i wypolerowane ranty felg np. na zlocie gdzie nie mam do dyspozycji polerki i innych narzędzi.
Marzenie się spełniło - Passat B3 G60 SYNCRO!!! Moje pierwsze auto
- czarekcw
- kierownik kibla
marek_g60 pisze:lakiernika
To się ze sobą kłóci . Możesz się go zapytać na jakich pastach i padach pracował oraz czy używał zmywacz sylikonowy bądź IPA?marek_g60 pisze:polerkę
marek_g60, najlepiej to na początek użyć IPA lub zmywacza silikonowego I bardzo dobrze umyć auto. A następnie jechać do lakiernika pokazać jak wypolerował
- marek_g60
Sytuacja wyglada tak że miałem do pomalowania tylną klapę i dwie tylne ćwiartki. Lakiernik powiedział że po pomalowaniu trzeba będzie te elementy spolerować więc zleciłem mu żeby mi spolerował całe auto, i teraz mam użyć IPA lub zmywacza sylikonowego i wtedy okaże się czy auto jest dobrze spolerowane tak???? załóżmy że jest... i co dalej???
To nie zakładajmy tylko sprawdź. Ja też teraz odebrałem samochód od lakiernika ale miał zrobić to co mu kazałem a do reszty lakieru zabroniłem mu się dotykać. I na tym co robił jest taki bałagan po jego ,,polerce" że szkoda gadać. Dobrze że się nie dotykał na reszcie. Lakiernik to lakiernik umie lakierować (choć też nie każdy) a nie polerować.
