Krótkie pytanie, krótka odpowiedź
flatron1984
Re: Krótkie pytanie, krótka odpowiedź
Panowie auto umyte, nawoskowane, odstawione do garazu. Po 2 tyg stania w garazu Golfik sie zakurzyl. Czy dobrym pomyslem bedzie bezdotykowka i sama woda zeby oplukac kurz a potem Sonax BSD?
A czemu nie? Śmiało możesz go na bezdotyku opłukać i potem jakiś QD psiknac.
Czym czyścić plastiki i uszczelki po polerce?
OEM+ USA 25th Anniversary ==> viewtopic.php?f=89&t=395742
Plastiki i uszczelki przed polerka się taśma malarska obkleja. Jak tego nie zrobiłeś to APC da rade.
Nie daje rady
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
sliwa404 pisze:Jak tego nie zrobiłeś to APC da rade.
Pewnie, że nie daje rady jak pasta "zatarta" w plastiku, obtarłeś wierzchnią warstwę, przecież pasta to nic innego jak płynny "papier ścierny" ..logo1024 pisze:Nie daje rady
Doczyścić to można - i to nie zawsze bo zależy co w paście siedzi
Czym polerowałeś ?
menzerna fg500 na czarnym padzie
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Fg500 to pasta do cięcia - więc raczej zarysowałeś plastik, albo zarysowałeś i wtarłeś pastę w jego strukturę.logo1024 pisze:menzerna fg500 na czarnym padzie
Dlaczego czarny pad ? Czarny to zazwyczaj kolor przypisany do miękkiej gąbki do wykańczania, stosując taką kombinacje zmniejszasz siłę cięcia FG500 .. to tak samo jak byś polerował f2500 na średnim padzie, a może i jeszcze słabiej. Plastik jak lakier i skóra ma pory, więc w nich pewnie utkwiła pasta, to jak z dłońmi ubrudzonymi smarem, z wierzchu się domywają a w "fakturze" skóry zostają brudne i trzeba szorować.
Zarysowany plastik otwiera pory, a tam czeka sylikon który wymieszany z pastą pozostawi mleczny ślad.
- piteks
- Auto: A3 8Y 2,0 190KM
- Silnik: TFSI
taśma 3m leży, więc nie ma problemu tylko chodzi o to czy jak nie zakleję to się tak ubrudzą że przybieleją czy tylko utłuszczą, ale chyba masz rację lepiej zakleić i mieć spokój z ewentualnym pucowaniem ich po zabiegu i dodatkowo robić sobię pracępiteks pisze:Jak zakleisz, to ich nie pobrudzisz i nie trzeba będzie czyścić
dzisiaj moja pierwsza praca z meguiars #16 mam pytanie: jak wypracowywuje sie gotowy do wypolerowania na samochodzie wosk? lekko i szybko czy raczej ciezko...? bo nie powiem szlo mi wyjatkowo opornie polerowanie....
i teraz: albo za grubo nalozylem, albo zbyt pozno zaczalem prace i w trakcie zachodzacego slonca siadla wilgoc na wosku...
sama aplikacja bajka
porownajcie np. jak sie poleruje w porownaniu do SRP
Wysłane z mojego JY-G4S
Bora TDI+0.216 17" Long Beach, Pro Kit,Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
