Strona 1 z 1
7R klocki hamulcowe
: sob gru 22, 2018 15:17
autor: daniel1d
Witam.Mam taki problem w moim golfie były zmieniane klocki jeszcze u poprzedniego właściciela i okazało się że nie są oryginalne i nie da się podpiąć kostek od czujników i świeci się kontrolka że klocki są do wymiany tylko problem jest w tym że wcześniej tego nie było odkąd go mam tylko po odebraniu z aso vw gdzie mi wymieniali wahacz i twierdzą że jest to niemożliwe że ta kontrolka wcześniej się nie świeciła.
Re: 7R klocki hamulcowe
: ndz gru 23, 2018 12:56
autor: TomRS
Może miałeś założoną zworkę w gniazdku od czujnika klocków hamulcowych (ja tak mam zrobione, bo klocki bez czujnika) i podczas wymiany wahacza ja usunęli albo wypadła ?
: pn gru 24, 2018 17:45
autor: daniel1d
TomRS pisze:
mogło tak być ale w serwisie twierdzą że nic tam nie było.
