Strona 1 z 1
Box do Gti/R
: ndz mar 05, 2017 22:38
autor: korzen88
Witam, jakiego boxa polecicie do Gti 7. Wiem kto robi w Pl dobre programy, tunign mechaniczny, ale za cholerę nie wiem gdzie założyć boxa. Czy bardziej sugerować się tunerem który jakoś tego boxa programuje, czy samym boxem firmą? Słyszałem że są jakieś nowe boxy które ingerują nie tylko w doładowanie ale też w dawkę paliwa, wynik jest podobny do programu, to prawda? Słyszałem też że do boxa można wgrać indywidualny program? Lokalizacja ZS.
Re: Box do Gti/R
: pn mar 06, 2017 21:07
autor: wozekGTD
Vtech w Szczecinie zakładają boxy, przyrosty nieco mniejsze niż chip- widziałem wykresy na około 280KM.
Box do Gti/R
: śr mar 08, 2017 22:05
autor: krz_p
jb4 z Burgermotorsport,nic lepszego nie ma
z tym programowaniem boxów to są bajki, tam nie ma co programować tylko wciskać guziczki lub łączyć zworki itp
Re: Box do Gti/R
: pn kwie 24, 2017 07:59
autor: TuneFORCE
krz_p pisze:jb4 z Burgermotorsport,nic lepszego nie ma
Mało wiesz o BOXach do TFSI więc się nie wypowiadaj i bzdur nie pisz...zworki to się przestawia w BOXach VTECH do diesli...
Mamy w ofercie BOXy do turbo benzyn, które sie dostraja na rolkach pod konkretne auto...nie zmieniasz tylu parametrów co w programie ale da się BOXa ustawić ch.. i b.dobrze...wybór jak zwykle należy do klienta...my oferujemy JB4 i Dimsport...jakość ta sama, w tym pierwszy jest aplikacja na telefon i cena o 1000zł większa
http://www.tuning4you.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Box do Gti/R
: pn kwie 24, 2017 21:53
autor: booncol
Aplikacja na telefon, mozliwosc logowania i podgladu na zywo wielu parametrow, kontrola afr i fuel trimow, niezastapiony support i spolecznosc. Aplikacja na telefon to nie tylko gadzet ale mozliwosc zmiany mapy w kilka sekund, mozliwosc szybkiego korygowania parametrow bez potrzeby jazdy do tunera, mozliwosc tworzenia map absolutnych i addytywnych, mozliwosc automatycznego tworzenia logow przy WOT, podglad i kasowanie bledow. Nie wiem jak w DIMSporcie ale JB4 np, przelaczy na mape 4 (stock + logowanie) w momencie jak cos poszlo nie tak, np przeladowanie, za male cisnienie paliwa itp.
Wielu posiadaczy boxow nawet nie ma pojecia na jakim booscie jezdzi :/
Box do Gti/R
: pt kwie 28, 2017 12:29
autor: greenhorn
Jakie ciśnienie doładowania jest w Rce po boxie?
Box do Gti/R
: pt kwie 28, 2017 13:39
autor: booncol
Po pierwsze zalezy jakim boxie. Po drugie na doladowanie wplywa tez miedzy innymi temperatura w dolocie. Im cieplej tym wieksze doladowanie bedzie.
Na JB4, na mapie 1 jest to ok 4.8psi wiecej niz seria. Na mapie 2 cos ponad +5 psi wiecej od serii. Na mapie 6 to juz co dusza zapragnie.
Box do Gti/R
: pt kwie 28, 2017 15:53
autor: Renival
http://vaglog.pl/log-001_003_015_1d316.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Box do Gti/R
: śr maja 03, 2017 11:35
autor: greenhorn
Na serii widuje max od 1,0 do 1,3 bara w zależności od warunków, stąd pytanie.
Re: Box do Gti/R
: ndz maja 07, 2017 03:25
autor: TuneFORCE
booncol pisze:Wielu posiadaczy boxow nawet nie ma pojecia na jakim booscie jezdzi :/
O po co właścicielowi taka informacja? Wsiadam w auto i jadę, co mnie więcej interesuje?
Dostroję BOXa na rolkach tak jak należy i nie trzeba go potem więcej ustawiać...dla zabawy?
