Hamulce heble tarcze klocki
Forum entuzjastów Golfa R, R32
karpi78
Post autor: karpi78 » ndz wrz 09, 2012 19:01
Moja pierwsza wycieczka z redstuff była na tor w ułężu więc dostały ostro w tyłek i spokój bez problemu:)
Ostatnio zmieniony pn wrz 10, 2012 14:37 przez karpi78, łącznie zmieniany 1 raz.
zlos
Post autor: zlos » pn wrz 10, 2012 06:58
karpi78 pisze:Moja pierwsza wycieczka na redstuff była na tor w ułężu więc dostały ostro w tyłek i spokój bez problemu:)
Ja mam w pamięci wygląd żółtych klocków - popękane jak sucha ziemia. Bałem się przyhamować mocniej, żeby nie poleciał klocek...
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
Rafit
Post autor: Rafit » sob lip 06, 2013 20:10
Panowie czeka mnie wymiana tarcz w MK5 .:R32 i tu się nasuwa pytanie. Szukać tarcz pod fabryczne zaciski czy może lepiej rozejrzeć się od razu za jakimś lepszym zestawem zacisków i klocków do zaadoptowania?
GTI2007
Post autor: GTI2007 » sob lip 06, 2013 20:26
Witaj, Seria Ci w zupełnie starczy.. A gdzie głównie smigasz Er??
Sprzedam fotele Motorsport z Audi RS5. PRIV stan idelany 18000tys przebiegu
Passat944
Post autor: Passat944 » ndz lip 07, 2013 19:05
Rafit pisze:Panowie czeka mnie wymiana tarcz w MK5 .:R32 i tu się nasuwa pytanie. Szukać tarcz pod fabryczne zaciski czy może lepiej rozejrzeć się od razu za jakimś lepszym zestawem zacisków i klocków do zaadoptowania?
Bierz ode mnie 370mm + brembo 4 tłoczkowe z RS3. Pasują p&p. 2kpln. Brakuje tylko klocków.
Rafit
Post autor: Rafit » ndz lip 07, 2013 20:29
Passat944, póki co rozglądam się za dobrymi opcjami. Sam zakup to pewnie dopiero będzie na początku nowego roku, bo auto teraz i tak jest w fazie letniego zimowania :grin:
Popielniczka
Post autor: Popielniczka » ndz paź 27, 2013 14:24
Witam,
Jaka jest różnica między stockowymi hamulcami z GTI a tymi z Rki ?
I czy ewentualnie do tarcz z Rki można włożyć jakieś lepsze zaciski ? Bo chyba zdecydował bym sie na montaż hamulców z Golf R z lepszymi zaciskami.
Mój golf na forum: viewtopic.php?f=180&t=615360
Mój golf na YT: http://www.youtube.com/playlist?list=PL60121CBC1B532BF4"
Było : Volvo V50 2.0D
Było: MK6 GTI 272km
Jest: MK7.5 R 2018
GTI2007
Post autor: GTI2007 » śr paź 30, 2013 02:42
włóż Tarcze Taroxa do zaciskow z R i tyle:) bedzie ogień:)
Popielniczka
Re: Hamulce heble tarcze klocki
Post autor: Popielniczka » śr paź 30, 2013 07:58
GTI2007 pisze:włóż Tarcze Taroxa do zaciskow z R i tyle:) bedzie ogień:)
Ogień to jest z ceną zacisków R które można kupic tylko w VW . 7 tyś za same zaciski :)
Było: MK6 GTI 272km
Jest: MK7.5 R 2018
zlos
Post autor: zlos » pt lis 01, 2013 16:47
Popielniczka pisze:Witam,
Rozmiarami się różnią w mk6.
Rka ma nieco większe tarcze.
Jeśli myślisz o upgrejdzie, to popatrz na całe zestawy. Wymiana jednego komponentu niemal na pewno pogorszy działanie.
Zestawy to (oprócz wymiany płynu hamulcowego na dobry):
- Minimum: klocki+tarcza
- Optimum: klocki+tarcza+zacisk+przewody
Sama wymiana tarczy bez klocków albo klocków bez tarczy nie ma sensu. Próbowałem na kilkanaście ustawień i było tylko gorzej.
Patrz na zestawy, które ludzie chwalą w autach o podobnej masie. Samo stwierdzenie, że firma ABC jest super ma się jak pięść do nosa, jeśli masz auto cięższe o powiedzmy 200-300 kg od tego, do którego zestaw był pierwotnie dedytkowany.
Jak już przejrzysz wszystko, to po prostu kup Alcona - zaoszczędzisz sobie kasiory i zawodu, że super duper, tańsze o tysia ale nie działają ;)
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » sob lis 02, 2013 09:40
zestaw z rs3 lub tt-rs są w dobrych cenach dostępne używane oczywiście
zlos
Post autor: zlos » wt lis 05, 2013 21:52
Rapix pisze:zestaw z rs3 lub tt-rs są w dobrych cenach dostępne używane oczywiście
do niskich mocy wystarczą, przy mocniejszych hamowaniach i autach niestety są maślane...
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » śr lis 06, 2013 00:08
kolegi golf ma 239km z tego co w opisie ;)
zlos
Post autor: zlos » śr lis 06, 2013 12:14
Siłą i wytrzymałością RS3 i TT-RS nie różnią się bardzo od seryjnych hebli z R32 czy R20. Dlatego jest to raczej wybór nalepki, aniżeli wysokiej kultury mechaniki - inaczej mówiąc konkurs piękności bez testu łóżkowego ;)
Wróć do „Golf R”
