Wg AP Ryking - TAK!potek pisze:tylko ze to juz jest tez poczatek wydatkow
seryjna pompa da sobie rade z 6 tloczkami?
Hamulce heble tarcze klocki
Re: Hamulce heble tarcze klocki
u mnie daje radę, a pompa jest ta sama w mk4 i mk5.potek pisze:seryjna pompa da sobie rade z 6 tloczkami?
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
Co do hamulców, w VCDS ja polecam przestawić działanie Brake Assist z center(0) na high(2) w kanale adaptacji 9 w elektronice hamulców. Według mnie polepsza się czucie pedału.
Też gdzieś o tym czytałem i to podobno prawda
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
Zmieniałem w R20, nie zanotowałem żadnej różnicy. Możliwe, że nie działa. Raczej mało możliwe, że nie wyczułem - za ostro upalałem...1 6 D pisze:o do hamulców, w VCDS ja polecam przestawić działanie Brake Assist z center(0) na high(2) w kanale adaptacji 9 w elektronice hamulców. Według mnie polepsza się czucie pedału.
- ygd
- Prezes vwgolf.pl
- Auto: Audi S3
- Silnik: AFN
Tak dla potomnych, na hamulce z MK4 R32 nie wchodzą felgi Dare LM 8x18" ET35, zarówno przód jak i tył opiera się na zaciskach.
Spartolił chińczyk trochę robotę.
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
a na oryginalne BBSy LM z tymi parametrami wchodzą ?
mozliwe ze chinole maja grubsze ramiona
Mi nie wchodziły w ori erkowe zaciski Dare Lm 19x8.5 ET35 na przód, brakowało 7mm dystansu. Teraz jak mam 18ZR to wogóle mało które koło wchodzi więc na zloty mam Porsche a na co dzień latam na 18tkach z Touarega.
poka które, bo do jednych się przymierzam ...Passat944 pisze: na co dzień latam na 18tkach z Touarega.
Ja mam Ronal 8x18 ET 57 5x130. Rozstaw 130 bo nie chce mi się odkręcać za każdym razem dystansów a tak przekładam tylko koła w 15 minut bez przekładania i zabawy z dystansami. Przy dystansie przednim 22mm mam jeszcze 10mm między ramieniem felgi a czołem zacisku. W Porsche jest 2-3mmgluszcz pisze:poka które, bo do jednych się przymierzam ...
Koła szału nie robią, tanie były więc brałem.
klocki mi się kończą
Wczoraj rozmawiałem z EBC na temat klocków i powiedzieli mi że "EBC Redstuff Pad" są jak oryginalne klocki, polecili mi EBC Yellowstuff Pad.
Które klocki będą lepsze pod oryginalne tarcze w mk6???
Jest R32
BYŁ: GOLF MKVII R 2.0 DSG 2015 STG 2
BYŁ: Audi S3 8V1 S-Tronic 2014
był: Golf R 2.0 DSG STG 3 by CS
ja zakupiłem EBC Yellowstuff - jestem bardzo zadowolony. Byłem kilka dni temu na torze Kielce, przy bardzo ostrej jeździe ok 60 km oe-sowych nie zagrzałem ani razu hamulców tarcze miały normalny kolor. To jest przewaga tych klocków na seryjnymi.
na moich tarczach yellowstuff źle się sprawuje - klocki są za twarde i za gorące.
zmieniam na redstuff, dam znać co i jak
