Strona 424 z 1093
Kącik posiadaczy MK4
: pt paź 16, 2015 21:21
autor: Adek99
Stanley777, ja wkładałem halogeny zamiast zaślepek.Dojście do śrubek jest ale kijowe. czy wiązka jest? Pewnie nie, zobacz ile masz kabli w kostce. Jeśli wszystkie piny są to jest instalacja pod halo, jak brakuje jednego to właśnie pod nie
Re: Kącik posiadaczy MK4
: sob paź 17, 2015 06:45
autor: Robson91
Ale valeo ma chyba stałe te zaślepki a hella przykręcane więc by trzeba rżnąć
Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
: sob paź 17, 2015 07:58
autor: Rafal1920
Valeo ma odkrecane zaslepki na 100%
: sob paź 17, 2015 09:33
autor: pawel1178
http://allegro.pl/vw-golf-2-0tdi-highli ... 67961.html" onclick="window.open(this.href);return false;
zna ktoś tego golfa to ktoś z forum od nas ? Bo jestem poważnie zainteresowany zakupem i potrzebuje dowiedzieć się czegoś więcej mam 600 km tak więc muszę być pewny auta na 100%
: sob paź 17, 2015 11:30
autor: SylVWia
Ktoś cos chce z tych gratów co mam na giełdzie wypisane? Dzisiaj planuję sprzątanie i wywalam to wszystko na śmietnik.
Wysłanie mobilne
: sob paź 17, 2015 12:47
autor: Robson91
SylVWia pisze:Ktoś cos chce z tych gratów co mam na giełdzie wypisane? Dzisiaj planuję sprzątanie i wywalam to wszystko na śmietnik.
Wysłanie mobilne
Ja nic takiego na giełdzie nie widzę
: sob paź 17, 2015 13:03
autor: Stanley777
Adek99,
Rafal1920, dzięki za info
Czyli generalnie można wykręcić zaślepkę a w jej miejsce wkręcić światło przeciwmgielne.
Jak się orientuje po mojej kompletnej wiązce, wg wtyczki PIN odpowiadający "halogenowi" to nr 8 albo 2, a więc czy jeśli go brakuje to wystarczy sama wiązka kabelek/PIN i będzie banglać, czy może być tak, że główne gniazdo do którego wpinamy całą kość, nie będzie miało podciągnięte kabla pod dany PIN
Robson91, w pierwszej kolejności też patrzyłem na "Giełdę Małopolską" jednak ona miała na myśli dział "Sprzedam"
: sob paź 17, 2015 16:01
autor: karacz
Ile trzeba dać za w miarę ogarnięte, z niezłym wyposażeniem za 1.8T ?
: sob paź 17, 2015 21:26
autor: KoJ@K
I jeszcze pewnie takie, zeby z niego nie kapalo i nie zostawialo plam?
: sob paź 17, 2015 21:29
autor: Adek99
karacz pisze:Ile trzeba dać za w miarę ogarnięte, z niezłym wyposażeniem za 1.8T ?
Czopkę drobnych
: sob paź 17, 2015 21:59
autor: Kondzio
karacz, na pewno mniej jak za zdrowego AKLa
Może ktoś potrzebuje opony 225/40/18? Nexen N8000, DOT ostatnie tygodnie 14. Przejechałem na nich Max 12tys
: ndz paź 18, 2015 00:47
autor: tygras
: ndz paź 18, 2015 03:14
autor: mass143
: ndz paź 18, 2015 07:18
autor: sebekgolf
Co to za opony do tych felg dorzucasz?
