Strona 318 z 1093
Re: Kącik posiadaczy MK4
: pt maja 29, 2015 20:02
autor: Adek99
Włączniki grzanych i ja będę miał na seel jak coś.
: pt maja 29, 2015 22:04
autor: Robson91
A ja kupie v6 na tył jak coś
: pt maja 29, 2015 23:39
autor: bjoern
ja będę miał włączniki razem z instalacją grzanych tyłków, jak ktoś będzie chciał to mnie tym zmotywuje do rozebrania tego makaronu
: sob maja 30, 2015 01:25
autor: tygras
: sob maja 30, 2015 09:26
autor: Craash
Na liczniku 190.
: sob maja 30, 2015 10:31
autor: Chrzanek`
No właśnie i ta prędkość ..
: sob maja 30, 2015 11:36
autor: bjoern
ta krew na szyberdachu...
panowie felgi bbs rs 710 18" 8,5j, warte to 1500zł?
: sob maja 30, 2015 12:30
autor: Antonioo
bjoern, noo tam jest masakra raz wyciągałem
teraz drugi raz bedzie trzeba wyciągać pod sprzedaż foteli
: sob maja 30, 2015 16:20
autor: lg1984
Orientuje sie moze ktos ile kleju (Bonaterm A Plus, puszka 0,5l) potrzeba zeby starczylo na oklejenie 4 boczkow w mk4?
: sob maja 30, 2015 20:13
autor: checin
Panowie za co jest odpowiedzialny mikrostycznik bagażnika ten przy klamce? Bo miałem problem z niezamykającą się klapą, tzn siłownik zamykał klape i po chwili ja otwierał, poźniej cyklicznie zamykanie/otwieranie. Dzisiaj sciągnełem tapicerkę, posprawdzałem przewody i zacząłem ruszać tym mikrostykiem, okazało się że to przez niego zamek cofał się do pozycji otwarcia. Nie wiem teraz w jakiej pozycji ma być ustawiony ten stycznik. Miał ktoś kiedyś podobny problem?
: sob maja 30, 2015 23:30
autor: krazorek
bojern Nie sadzę aby była to kwestia oparów silikonu. Lampy kleiłem pół roku temu. Schło wszystko bez dekli. Druga sprawa, że są w niej odpowietrzniki drożne, więc powietrze się w niej wymienia... A zrobiłem to wybitnie szczelnie bo jeszcze szczeliny po sklejeniu z zewnątrz jechałem drugi raz.
: ndz maja 31, 2015 13:00
autor: bjoern
checin, chyba od otwierania centralnego przez bagażnik, ale nie jestem pewien
krazorek, hmm to może są "Zbyt" szczelne? pojeździj trochę bez dekli
: ndz maja 31, 2015 20:38
autor: krazorek
Najlepiej bez kloszy to nie będzie maiło co parować^^
: pn cze 01, 2015 16:09
autor: boris_kafarrow
Panowie w czym może leżeć problem. Otóż przy jeździe po połatanej drodze, albo kocich łbach na kierownicy czuć mocne szarpanie i w dodatku jakieś tam stuki. Przy jeździe z prędkościami ok 100 km/h niekiedy czuć że auto jest niepewne w prowadzeniu. Ostatnio wymieniałem tyleje tylnej belki, tuleje wahaczy, amory także ok. ZOstały mi do wymiany tylko łączniki stabilizatora. Czy problem może leżeć właśnie gdzieś w okolicach stabilizatora, czy to przekładnia już się kończy ?
