Strona 993 z 1093
Re: Kącik posiadaczy MK4
: ndz mar 15, 2020 15:58
autor: dany_47
Nadkole chowa się do wewnątrz
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
: ndz mar 15, 2020 21:16
autor: sebekgolf
mat06 pisze: ↑ndz mar 15, 2020 15:34
Panowie, szybkie i proste pytanie. Wczoraj po raz n-ty ściągałem przednie nadkole plastikowe i zacząłem się zastanawiać, czy ma ono nachodzić i osłaniać zewnętrzny rant błotnika, czy chować się w środku? Da się je zamontować na te dwa sposoby i zastanawiam się, który jest właściwy. Do tej pory zawsze montowałem je tak, że chowały się wewnątrz błotnika, ale czy nie lepiej, żeby chroniły rant przed kamieniami etc.?
Z jednej strony będzie wtedy chronić przed kamieniami, z drugiej plastik będzie ocierał farbę i też będzie rdzewieć rant. Fabrycznie plastik wchodzi za rant czyli kamyki naparzają po blasze. Ja akurat w jednym z moich golfów w przyszłym tygodniu będę montował nowe błotniki z przodu, więc od razu ranty zostaną całe powleczone gumą zanim wylądują w aucie.
: pn mar 16, 2020 00:36
autor: mat06
sebekgolf pisze: ↑ndz mar 15, 2020 21:16
Tak też myślałem, byłoby podobnie jak z chlapaczami. Dzięki za odpowiedzi Panowie
: pn mar 23, 2020 15:25
autor: kewinpol
Witam, cieknie mi z kolanka tylnego spryskiwacza w bagażniku w słupku C. Kolanko jest lekko pęknięte, czy te kolanko będzie dobre:
https://allegro.pl/oferta/waz-spryskiwa ... 9054349943?
: pn mar 23, 2020 15:57
autor: mariusz33
Moim zdaniem nie jest to grubsze kolanko od spryskiwaczy lamp przod.
: pn mar 23, 2020 15:59
autor: mat06
1J0955665A występuje w spryskiwaczach reflektorów, więc raczej nie będzie dobre. Poszukaj tutaj:
To prawdopodobnie będzie to
https://allegro.pl/oferta/zlaczka-katow ... 8786790060
Nie wiem jak to tam wygląda pod słupkiem, ale skoro ty masz to rozebrane to powinieneś dokładnie wiedzieć.
: pn mar 23, 2020 16:02
autor: mariusz33
Jedz na szrot i za ta kase kupisz to razem z pomka za ta kase bedzie na zapas.
: pt kwie 03, 2020 23:41
autor: kewinpol
Panowie ile mogą być warte skórzane boczki w kolorze czarnym,wersja 5d na tył, w dobrym stanie? Lampka podsufitki czarna, na jeden punkt światła?
: sob kwie 04, 2020 02:00
autor: mariusz33
Boczki że 100
: ndz kwie 05, 2020 22:45
autor: kewinpol
A taka lampka sufitowa z przodu?
: wt kwie 07, 2020 08:24
autor: krazorek
Masz już klienta na te boczki?
btw. przygarnął bym jeszcze zamek maski (na czujniku otwarcia najbardziej mi zależy, ale pewnie wszystko chodzi w pakiecie, więc całość wezmę).
: śr kwie 08, 2020 19:42
autor: kewinpol
Czym się różnią silniczki tylnej wycieraczki, Ja mam silniczek o oznaczeniu: 1J6 955 711 C, od takiego np. 711G, 711B? Czy te silniczki są zamienne?
Jest możliwość wymontowania ringów z licznika B5 FL i przełożenia do licznika G4?
: ndz kwie 12, 2020 12:48
autor: mat06
kewinpol pisze: ↑śr kwie 08, 2020 19:42
1J6 955 711B został wycofany i zastąpiony 1J6 955 711C, po czym 1J6 955 711C też wycofano i zastąpiono 1J6 955 711G. Wszystkie są ze sobą zamienne.
Ringi powinny pasować.
Wesołych Świąt
: pn kwie 13, 2020 13:44
autor: kewinpol
mat06 pisze: ↑ndz kwie 12, 2020 12:48
Wesołych Świąt
Dzięki za szybką i konkretną odpowiedź
