Strona 924 z 1008
Re: Kącik posiadaczy MK4
: wt cze 26, 2018 22:00
autor: cinek2004
Qto pisze:Powinien być w gnieździe przyczepki
Ale tylko w przypadku gniazda na 13 pinów.
I fabrycznie zamontowanego, bo dokładane często nie są podłączone.
: wt cze 26, 2018 22:08
autor: Qto
Zgadza się
: śr cze 27, 2018 11:12
autor: kris0
Panowie polecacie jakiś konkretny płyn hamulcowy?
: śr cze 27, 2018 12:02
autor: Lampart
Panowie zabieram sie do wymiany napinacza paska klinowego w GOLF IV tdi ALH z duzym ( 5.5l) zbiorniczkiem spryskiwaczy.
Czy gdzie jest jakaś fotoporada? albo może mi ktoś kilku wskazówek udzielić?
od góry widze ze jest bardzo mało miejsca, chyba ze wyjmę zbiorniczek spryskiwacza jakoś dostanę się do śrub od napinacza tylko czy tam będę miał jak zblokować napinacz?
: śr cze 27, 2018 15:02
autor: mich77bor
Zbiornika nie wyjmiesz bez zdjęcia zderzaka, wyjęcia lampy i przewodu do intercoolera. Ja wymieniałem pasek z napinaczem bez wyjmowania zbiornika.
: czw cze 28, 2018 09:26
autor: kewinpol
Hej, ostatnimi czasy walczyłem z wypadaniem zapłonów, do wymiany były kable, cewka, jedna świeca pękła i wymieniłem też sonde lambda oraz przepływkę. Teraz zapłony nie wypadają, jednak chwilę po odpaleniu zimnego silnika tak około 15 sekund silnik kuleje i się lekko dusi po czym wszystko jest ok. W czym może być problem tym razem?
: czw cze 28, 2018 14:16
autor: Lampart
mich77bor pisze:
Czyli wszystko od dolu zalatwiasz?
: czw cze 28, 2018 19:47
autor: sebekgolf
kewinpol pisze:
Tylko jedną świecę wymieniłeś? Nie brakowało porcelany na pękniętej świecy ?
: czw cze 28, 2018 21:55
autor: kewinpol
sebekgolf pisze:
kewinpol pisze:
Hej, auto było u mechanika i pokazywał mi tą pękniętą świecę, była na niej tylko taka czarna kreska czyli to pęknięcie. Mechanik stwierdził, że pozostałe 3 świece są ok.
: czw cze 28, 2018 22:14
autor: lwlw
Zobaczyłem dziś, że brakuje mi połowy bata anteny :kac: Po prostu pękł i zaginął. Jaki kupić dobry?
: pt cze 29, 2018 10:24
autor: dany_47
W ASO chyba z 30PLN
Czy śruby do kół to można kupić jakieś co nie rdzewieja?
Ocynk, kwas albo co?
Czy malować swoje?
Mam ładne białe felgi a z otworów na śruby wypływa osad z rdzy i mnie to już wkur.
: pt cze 29, 2018 15:45
autor: piotrek233
A w czym problem ? Idziesz do sklepu i kupujesz w ocynku, możesz pochromować lub pomalować proszkowo
: sob cze 30, 2018 08:27
autor: kris0
kris0 pisze:
Panowie podbijam, pomoże ktoś?
: sob cze 30, 2018 08:28
autor: kris0
kris0 pisze:
Podbijam, pomoże ktoś?
