Strona 923 z 1093
Re: Kącik posiadaczy MK4
: czw cze 28, 2018 21:55
autor: kewinpol
sebekgolf pisze: ↑czw cze 28, 2018 19:47
kewinpol pisze: ↑czw cze 28, 2018 09:26
Hej, ostatnimi czasy walczyłem z wypadaniem zapłonów, do wymiany były kable, cewka, jedna świeca pękła i wymieniłem też sonde lambda oraz przepływkę. Teraz zapłony nie wypadają, jednak chwilę po odpaleniu zimnego silnika tak około 15 sekund silnik kuleje i się lekko dusi po czym wszystko jest ok. W czym może być problem tym razem?
Tylko jedną świecę wymieniłeś? Nie brakowało porcelany na pękniętej świecy ?
Hej, auto było u mechanika i pokazywał mi tą pękniętą świecę, była na niej tylko taka czarna kreska czyli to pęknięcie. Mechanik stwierdził, że pozostałe 3 świece są ok.
: czw cze 28, 2018 22:14
autor: lwlw
Zobaczyłem dziś, że brakuje mi połowy bata anteny
Po prostu pękł i zaginął. Jaki kupić dobry?
: pt cze 29, 2018 10:24
autor: dany_47
W ASO chyba z 30PLN
Czy śruby do kół to można kupić jakieś co nie rdzewieja?
Ocynk, kwas albo co?
Czy malować swoje?
Mam ładne białe felgi a z otworów na śruby wypływa osad z rdzy i mnie to już wkur.
: pt cze 29, 2018 15:45
autor: piotrek233
A w czym problem ? Idziesz do sklepu i kupujesz w ocynku, możesz pochromować lub pomalować proszkowo
: sob cze 30, 2018 08:27
autor: kris0
kris0 pisze: ↑śr cze 27, 2018 11:12
Panowie polecacie jakiś konkretny płyn hamulcowy?
Panowie podbijam, pomoże ktoś?
: sob cze 30, 2018 08:28
autor: kris0
Podbijam, pomoże ktoś?
: sob cze 30, 2018 09:08
autor: myszazro
Każdy będzie lepszy nowy niż stary,ostatnio zalewałem z K2 i nie widzę żadnej różnicy.
: sob cze 30, 2018 09:15
autor: kris0
Ile litrów płynu hamulcowego jest potrzebne do zalania całego układu?
Chciałem jakiś lepszy, myślałem o Motulu, tylko czy warto dopłacać?
: sob cze 30, 2018 09:29
autor: Lampart
Mam zaślepione EGR i zastanawiam sie czy można by było usunąć tą rurkę harmonijkową która doprowadza do niego spaliny i po prostu tam gdzie idzie drugi koniec tej rurki tez zaślepić, czy może ktoś już tak zrobił??
: sob cze 30, 2018 10:11
autor: deskjet
Takie pytanko... Czy prawdą jest to że poziom płynu wspomagania na rozgrzanym silniku ma być pod max na miarce? Sprawdzałem u siebie i na rozgrzanym mam na połowie na miarce, a na zimnym na min. Dolać czy tak zostawić?
: sob cze 30, 2018 13:27
autor: myszazro
kris0 pisze:Ile litrów płynu hamulcowego jest potrzebne do zalania całego układu?
Osobiście miałem litr i przelałem po 250ml tył i po 200ml przód.Jak chcesz to może być motul,ja po prostu nie miałem zbytnio wyboru i wziąłem z K2
Właśnie patrzyłem specyfikację,oby dwa płyny spełniają tą samą normę
: sob cze 30, 2018 15:19
autor: mich77bor
Lampart pisze: ↑sob cze 30, 2018 09:29
: sob cze 30, 2018 15:37
autor: Lampart
mich77bor pisze: ↑sob cze 30, 2018 15:19
Kupiłem taki zestaw
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7379770658 bedIe dobry?
: sob cze 30, 2018 19:53
autor: dany_47
kris0 pisze: ↑sob cze 30, 2018 08:27
Do auta na codzień Motul, zwykły dot 4, do auta z podniesioną mocą RBF600 a do sportu ostrego przynajmniej RBF660
