Strona 922 z 1093
Re: Kącik posiadaczy MK4
: pn cze 25, 2018 12:50
autor: perki
Witam.
Uzytkuje ktoś kamerkę samochodowa na codzień? Zostawianie ja na szybie w lato i zimę to dobry pomysł? Obawiam się ze ciągle zdejmowanie może obrobić uchwyt...
: pn cze 25, 2018 17:08
autor: Peran
perki pisze:Witam.
Ja mam u siebie na zimę zdejmuje jak robię krótkie trasy. W lecie wisi cały czas.
Wysłane z mojego LEX820 przy użyciu Tapatalka
: pn cze 25, 2018 18:49
autor: Mattpl
Ja użytkuje od 3 lat, nigdy nie zdejmuje z szyby.
: pn cze 25, 2018 20:58
autor: lwlw
Qto pisze:
czw cze 21, 2018 09:21
Jakbyś się podłączył pod kabelek czerwony, to jest tam przekrój 2.5mm kwadrat i bezpiecznik 30A.
Gdzie jest taki kabelek?
sebekgolf pisze:
czw cze 21, 2018 17:00
Jak chcesz przez bezpiecznik 5A puszczać prąd, to po prostu podepnij drugi akumulator przez jakieś obciążenie szeregowo ( żarówkę np.) Spadnie prąd, nie upalisz bezpiecznika a może elektronika pozwoli na rozblokowanie drzwi. Wystarczy, że uzyskasz jakieś 7V na instalacji i moduł komfortu powinien już zaskoczyć.
Nie wiem czy czytałeś dokładnie moje posty, ale właśnie o tym wspominałem :-)
: wt cze 26, 2018 08:38
autor: Qto
Powinien być w gnieździe przyczepki
: wt cze 26, 2018 21:59
autor: lwlw
Widzisz, tego nie wiedziałem...
: wt cze 26, 2018 22:00
autor: cinek2004
Qto pisze:Powinien być w gnieździe przyczepki
Ale tylko w przypadku gniazda na 13 pinów.
I fabrycznie zamontowanego, bo dokładane często nie są podłączone.
: wt cze 26, 2018 22:08
autor: Qto
Zgadza się
: śr cze 27, 2018 11:12
autor: kris0
Panowie polecacie jakiś konkretny płyn hamulcowy?
: śr cze 27, 2018 12:02
autor: Lampart
Panowie zabieram sie do wymiany napinacza paska klinowego w GOLF IV tdi ALH z duzym ( 5.5l) zbiorniczkiem spryskiwaczy.
Czy gdzie jest jakaś fotoporada? albo może mi ktoś kilku wskazówek udzielić?
od góry widze ze jest bardzo mało miejsca, chyba ze wyjmę zbiorniczek spryskiwacza jakoś dostanę się do śrub od napinacza tylko czy tam będę miał jak zblokować napinacz?
: śr cze 27, 2018 15:02
autor: mich77bor
Zbiornika nie wyjmiesz bez zdjęcia zderzaka, wyjęcia lampy i przewodu do intercoolera. Ja wymieniałem pasek z napinaczem bez wyjmowania zbiornika.
: czw cze 28, 2018 09:26
autor: kewinpol
Hej, ostatnimi czasy walczyłem z wypadaniem zapłonów, do wymiany były kable, cewka, jedna świeca pękła i wymieniłem też sonde lambda oraz przepływkę. Teraz zapłony nie wypadają, jednak chwilę po odpaleniu zimnego silnika tak około 15 sekund silnik kuleje i się lekko dusi po czym wszystko jest ok. W czym może być problem tym razem?
: czw cze 28, 2018 14:16
autor: Lampart
mich77bor pisze:
Czyli wszystko od dolu zalatwiasz?
: czw cze 28, 2018 19:47
autor: sebekgolf
kewinpol pisze:
Tylko jedną świecę wymieniłeś? Nie brakowało porcelany na pękniętej świecy ?
