Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Vwolf86
- Auto: Golf IV 1.9 TDI alh 3D 2001r.
- Silnik: 1.9
Re: Kącik posiadaczy MK4
Hej. Na dniach się zamierzam już podjąć tego klimatronika. Całe tunele były rozbierane, czyszczone i regenerowane. Gąbka na klapach- kierownicach powietrza usunięta i zastąpiona tasmą dekarską oraz nowa chlodniczka płynu. Niedawno ukladalem kable w komorze silnika. Sterownik wentylatorów jest u mnie taki 1j0919506q, a ten w zestawie z klimatronem to 1j0919506k. Wtyczki i ilość pinów ta sama jest. Roznią się tylko koncową literą i tymi kółkami - u mnie są 3, a na tym z "k" są 2 kółka po przekątnej. Myślicie że to ma jakieś znaczenie? Rozmieszczenie pinów i kolorystyka ta sama jest. U mnie piny 14 i 5 to osobne kable są, przy montażu będę je musiał zmostkowac.
Golf 4 1.9tdi ALH 2002r
Samochód stale doposażany przeze mnie w różne OEM graty.
-------> Poszukuje informacji związane z niemieckim systemem TELEMATIK.
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
Ja znów używam zawsze. Nie ma wtedy problemu ze śniedziejącymi stykami i problemów z przewodzeniem. Nie mniej jednak są takie miejsca gdzie lutować się nie powinno (tam gdzie kable mogą drgać). Natomiast to też da się obejść tylko trzeba sporo więcej czasu poświęcić na zarobienie takiego kabla np. we wtyczce aby móc go zalać cyną a jednocześnie zrobić to w taki sposób, aby drgania nie działały destrukcyjnie.
Odnośnie termokurczek to też od jakiegoś czasu używam tylko takich z klejem bo są lepsze jakościowo a dodatkowo klej zapobiega dostawaniu się powietrza i wilgoci z zewnątrz więc znacząco obniża się ryzyko powstawania warstwy utlenionej na przewodach.
Widzę że ostatnimi czasy nieco zdrożały. Wziąłbym taką (100W):Vwolf86 pisze: ↑pn maja 16, 2022 09:55Możesz linki zapodac na allegro?sebekgolf pisze: ↑pn maja 16, 2022 08:43Panie.... lutownicę kupisz za 70zł. Polecam najzwyklejszą firmy np. Lutola. Groty robisz z kawałka drutu więc generalnie wychodzi tanio użytkowanie takiej lutownicy. Cynę kup sobie zwykłą ołowiową z z Cynela (ma kolor niebieski) razem z topnikiem w środku. One są na takich rolkach. Kable dobrze oczyścić jak są zaśniedziałe a potem lutujesz. Idzie samo. Nie ma w tym większej filozofii. Zlutujesz parę kabelków na próbę to zobaczysz jak to idzie. Te termokurczki z cyną w środku - ja bym temu nie ufał jakoś nadmiernie. Nigdy to nie będzie tak zlutowane jak normalnie lutownicą. Jak porządnie polutujesz kable, to możesz za nie ciągnąć. Izolacja ci się rozciągnie, kable porozrywasz a miejsce lutowania nie puści (jeśli dobrze zlutowane będzie)
https://allegro.pl/oferta/lutownica-tra ... 9896620336
Ja osobiście mam wersję wdubiegową chyba 75/100W ale tego niższego biegu nigdy nie używam więc nie ma sensu.
- Vwolf86
- Silnik: 1.9
Klimatron już włożony i śmiga 1 days roboty
- sebekgolf
Ja pamiętam jak wkładałem climatronic do Tarpana... długo nie umiałem dojść czemu mi podświetlenie nie chce działać. Na koniec się okazało że gościu mi sprzedał zestaw z MK4 ale z panelem z Passata B5FL a tam podświetlanie chyba CAN było sterowane jak mnie pamięć nie myli. Jak zmieniłem panel, wszystko zaczęło działać jak powinno... 3 dni szukałem przyczyny a na taką oczywistą rzecz jak numer części nie spojrzałem
- Vwolf86
- Silnik: 1.9
Tak. Dwa rodzaje są. Panel mam na normalne podświetlenie, ale can bus też wyprowadzilem. I dodatkowo jeszcze sygnał czasu postoju. Czymś się jeszcze panel różni prócz can? Jak już robić to full opcje. A masz nr OEM dla srebrnego panelu?sebekgolf pisze: ↑pt maja 20, 2022 08:46
- Vwolf86
- Silnik: 1.9
Mam jeszcze bordnetza z altei. Da radę to podłączyć na stole? Potrzebuję sygnał z wlacznika swiateł zamienić na sygnał can. Kierownica z Scirocco 2014r wymaga cyfrowego połączenia by się podswietlila.
- sebekgolf
Połączyć da się wszystko tylko pytanie czy na przestrzeni lat nie zmieniły się ramki z danymi. Tu musiałby się wypowiedzieć ktoś kto bardziej w tych tematach siedzi. Ja takich update-ów nie robiłem. W najgorszym wypadku można dorobić jakiś emulator który będzie wyłapywał po CAN to co nie potrafi być przetworzone przez nowsze moduły, po czym nada to info w odpowiednim formacie aby nowe moduły rozumiały (oczywiście to przy założeniu, że były jakieś zmiany na przestrzeni lat). Ja to póki co marzę tylko o tym, aby wywalić z Audi dosłownie wszystko co związane z elektroniką zrobioną przez VW. Problemem jest notoryczny brak czasu jak zwykle. Generalnie plan jest zrobić kompletnie customową elektronikę która przejmie zadania wszystkich modułów w aucie. Póki co utknąłem na mechanice. Kończę robić lampy BiLed z AFS II generacji + doświetlanie statyczne + ledowe dzienne z funkcją pozycyjnych. W zeszłym tygodniu rozbudowana została wiązka lamp przednich i póki co wszystko poleci na ori modułach. Później na tapętę idzie układ hamulcowy -> przód zmiana z 360mm na 385 + zacisk 6 tłoków, tył zmiana z 310 grubości 22mm na 360 grubości 38mm + zaciski 4 tłokowe wzięte z przedniego układu hamulcowego innego samochodu. Dorobiona zostanie kontrola zużycia klocków z tyłu ( fabrycznie system sprawdza to na podstawie wysunięcia tłoczków hamulcowych, ale kodowanie grubości klocka itd itd do mnie nie przemawia). Do tego do przeróbki w międzyczasie wlew LPG na wysokowydajny który pozwoli mi tankować LPG z prędkością taką, jak normalnie tankuje się benzynę. Bo teraz zatankowanie "pod korek" zajmuje prawie 10 minut a zdarza mi się tankować czasem nawet 3 razy w ciągu jednego dnia A no i równolegle jest na tapecie projekt zmiany skrzyni z 6HP na 8HP na fabrycznym sterowniku. Oczywiście zbyt pięknie by było, gdyby tak po prostu dało się to zamienić A no i jeszcze planuję uturbić Audi bo mi mocy zaczęło brakować
Odnośnie nr. srebrnego panelu to nie mam. Trzeba by chyba po etce poszukać.
- Vwolf86
- Silnik: 1.9
Ja tyle modów napewno nie zdążę zrobić w życiu gość który robi modyly powiedział że za 700 zrobi, ale średnio mi się to opłaca, to tylko podświetlenie. Bordnetz mam w ręce w sumie za darmo więc podzialam i podlacze. Vcds widzi wartości wciskanych klawiszy. Bordnetz odczytuje sygnał podświetlenia oraz zciemniania z wlacznika swiateł i przelicza na wartości po can.
- sebekgolf
No to skoro reagują, to powinno zagadać. Spróbuj to połączyć na stole i zobaczysz.Vwolf86 pisze: ↑sob maja 21, 2022 21:19Ja tyle modów napewno nie zdążę zrobić w życiu gość który robi modyly powiedział że za 700 zrobi, ale średnio mi się to opłaca, to tylko podświetlenie. Bordnetz mam w ręce w sumie za darmo więc podzialam i podlacze. Vcds widzi wartości wciskanych klawiszy. Bordnetz odczytuje sygnał podświetlenia oraz zciemniania z wlacznika swiateł i przelicza na wartości po can.
Da się jakoś ogarnąć żeby licznik brał prędkość z abs?
Mam problem z czujnikiem prędkości a ABS widzi dobra prędkość.
- Vwolf86
- Silnik: 1.9
Jest opcja w kodowaniu licznika impulsy ze skrzyni po can. To chyba od tego.
Używa ktoś w mocowaniach U takich wycieraczek?
http://wycieraczkioximo.pl/index.php?id ... er=product
Czy lepiej kupić tego typu?
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
- vwarek
- Auto: Bora
- Silnik: AQN
Używam tych pierwszych, świetne są. Co prawda nazywają się Visse ale budowa niemal identyczna więc pewnie ten sam chińczyk tylko inaczej nazwany Zmieniam zawsze co pół roku (wiosna - jesień) i wytrzymują bez problemu.
The quieter you become, the more you are able to hear...
