Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Re: Kącik posiadaczy MK4
Nadkole chowa się do wewnątrz
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
Z jednej strony będzie wtedy chronić przed kamieniami, z drugiej plastik będzie ocierał farbę i też będzie rdzewieć rant. Fabrycznie plastik wchodzi za rant czyli kamyki naparzają po blasze. Ja akurat w jednym z moich golfów w przyszłym tygodniu będę montował nowe błotniki z przodu, więc od razu ranty zostaną całe powleczone gumą zanim wylądują w aucie.mat06 pisze: ↑ndz mar 15, 2020 15:34Panowie, szybkie i proste pytanie. Wczoraj po raz n-ty ściągałem przednie nadkole plastikowe i zacząłem się zastanawiać, czy ma ono nachodzić i osłaniać zewnętrzny rant błotnika, czy chować się w środku? Da się je zamontować na te dwa sposoby i zastanawiam się, który jest właściwy. Do tej pory zawsze montowałem je tak, że chowały się wewnątrz błotnika, ale czy nie lepiej, żeby chroniły rant przed kamieniami etc.?
Tak też myślałem, byłoby podobnie jak z chlapaczami. Dzięki za odpowiedzi Panowiesebekgolf pisze: ↑ndz mar 15, 2020 21:16Z jednej strony będzie wtedy chronić przed kamieniami, z drugiej plastik będzie ocierał farbę i też będzie rdzewieć rant.mat06 pisze: ↑ndz mar 15, 2020 15:34Panowie, szybkie i proste pytanie. Wczoraj po raz n-ty ściągałem przednie nadkole plastikowe i zacząłem się zastanawiać, czy ma ono nachodzić i osłaniać zewnętrzny rant błotnika, czy chować się w środku? Da się je zamontować na te dwa sposoby i zastanawiam się, który jest właściwy. Do tej pory zawsze montowałem je tak, że chowały się wewnątrz błotnika, ale czy nie lepiej, żeby chroniły rant przed kamieniami etc.?
- Auto: Volkswagen Golf
Witam, cieknie mi z kolanka tylnego spryskiwacza w bagażniku w słupku C. Kolanko jest lekko pęknięte, czy te kolanko będzie dobre: https://allegro.pl/oferta/waz-spryskiwa ... 9054349943?
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
Moim zdaniem nie jest to grubsze kolanko od spryskiwaczy lamp przod.
Mariusz
1J0955665A występuje w spryskiwaczach reflektorów, więc raczej nie będzie dobre. Poszukaj tutaj:kewinpol pisze: ↑pn mar 23, 2020 15:25Witam, cieknie mi z kolanka tylnego spryskiwacza w bagażniku w słupku C. Kolanko jest lekko pęknięte, czy te kolanko będzie dobre: https://allegro.pl/oferta/waz-spryskiwa ... 9054349943?
To prawdopodobnie będzie to https://allegro.pl/oferta/zlaczka-katow ... 8786790060
Nie wiem jak to tam wygląda pod słupkiem, ale skoro ty masz to rozebrane to powinieneś dokładnie wiedzieć.
Ostatnio zmieniony pn mar 23, 2020 16:04 przez mat06, łącznie zmieniany 1 raz.
Jedz na szrot i za ta kase kupisz to razem z pomka za ta kase bedzie na zapas.
Mariusz
Panowie ile mogą być warte skórzane boczki w kolorze czarnym,wersja 5d na tył, w dobrym stanie? Lampka podsufitki czarna, na jeden punkt światła?
A taka lampka sufitowa z przodu?
Masz już klienta na te boczki?
btw. przygarnął bym jeszcze zamek maski (na czujniku otwarcia najbardziej mi zależy, ale pewnie wszystko chodzi w pakiecie, więc całość wezmę).
Czym się różnią silniczki tylnej wycieraczki, Ja mam silniczek o oznaczeniu: 1J6 955 711 C, od takiego np. 711G, 711B? Czy te silniczki są zamienne?
Jest możliwość wymontowania ringów z licznika B5 FL i przełożenia do licznika G4?
1J6 955 711B został wycofany i zastąpiony 1J6 955 711C, po czym 1J6 955 711C też wycofano i zastąpiono 1J6 955 711G. Wszystkie są ze sobą zamienne.
Ringi powinny pasować.
Wesołych Świąt
Dzięki za szybką i konkretną odpowiedź
