Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
marcinnxtdi
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: marcinnxtdi » pt kwie 26, 2019 17:46
Panowie mam problem z odpalaniem TDI pd . Co jakiś czas się zdarza że nie chce odpalić ,trzeba długo kręcić aby odpalił . Nie ważne czy ciepły zimny . Może się cofać paliwo ? Ma ktoś jakiś pomysł ? Zero błędów
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » sob kwie 27, 2019 07:57
Kiedy ostatnio filtra paliwa był wymieniany ?
Freddy
Post autor: Freddy » sob kwie 27, 2019 08:09
Może się cofać. Wymień filtr paliwa jak kolega sebek podpowiada + możesz wymienić zaworek który jest na przykrywie filtra ten czarny do którego dochodzą przewody koszta nie wielkie za boscha
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » sob kwie 27, 2019 12:38
Przeważnie to nie zaworek jest problemem, tylko stare oringi na nim które zaczynają przepuszczać. Stąd pytanie kiedy ostatnio filtr wymieniał. Inna sprawa, że jak filtr zawalony, to tym bardziej będzie chciało się zapowietrzać.
lwlw
Post autor: lwlw » sob kwie 27, 2019 13:33
Mój schowek przed pasażerem trochę skopało dziecko, ogólnie po latach wygląda już brzydko. Wymienić, malować, oklejać? Robił ktoś coś takiego ze schowkiem?
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » sob kwie 27, 2019 15:16
Możesz na próbę zedrzeć tą gumowaną powłokę i zobaczyć jak wyjdzie. Nic nie masz do stracenia. W najgorszym razie wymienisz.
marcinnxtdi
Post autor: marcinnxtdi » ndz kwie 28, 2019 00:26
Filtr wymieniałem jesienią też obstawiałem że zabity. Przed wymianą i po wymianie bez zmian to samo występuje . Kupię ten zaworek . A vacum może mieć coś wspólnego z tym ? Trochę się poci .
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » ndz kwie 28, 2019 06:12
marcinnxtdi pisze:
Może.
lwlw
Post autor: lwlw » ndz kwie 28, 2019 14:01
sebekgolf pisze:
A jak to zedrzeć najlepiej?
piotrek233
Post autor: piotrek233 » ndz kwie 28, 2019 18:31
marcinnxtdi pisze:
Ja miałem podlone problemu z odpalaniem. winne były oringi na pompowtryskach-
MnichPro
Post autor: MnichPro » pn kwie 29, 2019 22:35
Panowie i Panie mam prośbę mógłby mi ktoś podać numer poszerzek do tylnego zderzaka r32?Obrazek
dany_47
Post autor: dany_47 » pn kwie 29, 2019 22:40
zapomnij że je znajdziesz :D
ja 2 lata jeżdżę już bez bo co zrobisz jak nic nie zrobisz.... :(
MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
POSZUKIWANIA MK6 R
MnichPro
Post autor: MnichPro » pn kwie 29, 2019 22:43
W aso nie ma?
QQxQ
V.A.G Podlasie
V.A.G Podlasie
Auto: Golf MK4
Silnik: BUB
Post autor: QQxQ » wt kwie 30, 2019 09:18
MnichPro Tak jak ci pisałem, i dany_47 ciężki temat, z dostępnością w ASO też.
Można sobie dorobić ze starego nadkola, lub innego plastiku, albo wydrukować na 3D.
Poza tym najpierw warto zapytać autora czy możesz użyć zdjęcia.
Wieczorem będę już w domu to sprawdzę nr.
1j0 810 949
1j0 810 950
Sprzedam:
(Kratki Nawiewu ) Podświetlane (6 x Komplet) - Golf IV R32/Bora
(Ramiona Aero) Stan Dobry (Możliwość odświeżenia) - Golf IV/Bora
(Dokładka V6 Tył USA ) - Bora/Jetta Sedan
(Klamka Pasażera USA ) - Golf IV/Bora/Jetta
Wróć do „Kąciki”
