Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
sebekgolf
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: sebekgolf » pt kwie 19, 2019 14:04
Zacznij od diagnostyki pracy silnika w blokach pomiarowych, zrob dobre logowania i niech ktoś kto w tym siedzi rzuci na to okiem. Wystarczy że przed zmianą biegu silnik nie podbije delikatnie obrotów i już przy zmianie biegu będzie szarpanie. Niestety ale silnik-skrzynia to system połączony. Nie wiem jak to w MK4 wygląda, ale w moim audi skrzynia generalnie uczy się na okrągło stylu jazdy. Niedomagający silnik powoduje uczenie się błędnych nastaw w sterowniku skrzyni i koło się zamyka.
Koniu15
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: Koniu15 » pt kwie 19, 2019 15:32
A można zresetować sterownik silnika?
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » pt kwie 19, 2019 22:46
Nie bardzo rozumiem co masz na myśli. Zacznij od pełnej i konkretnej diagnostyki silnika jak ci tu polecono. Jeśli będziesz 100% pewny że silnik pracuje poprawnie, dopiero wtedy szukaj dalej. Jeśli masz skrzynię, której sterownik uczy się stylu jazdy, to możesz spróbować go przywrócić do ustawień fabrycznych ( nie jestem pewien czy twój się uczy, w moim aucie tak, ale to zupełnie inny samochod).
dany_47
Post autor: dany_47 » pt kwie 19, 2019 22:59
Sebek tu mowa o 4 biegowym automacie w MK4 ;) nie nowoczesnej skrzyni ze zdolnością do adaptacji ;)
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
R32 TURBO in progress
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » pt kwie 19, 2019 23:14
Dlatego napisałem że nie wiem jak w MK4. Inna kwestia że w moim drugim wozidle skrzynia to też nie jest jakaś super nowa, 2005r
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » sob kwie 20, 2019 13:36
1.8t auq zderzak R32 zamiennik
Jaki najbezpieczniejsze IC centralny mogę zakładać, bez żadnej rzeźby?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
dany_47
Post autor: dany_47 » sob kwie 20, 2019 14:16
Taki jak u mnie. Ale że nie pamiętam rozmiarów to musisz w moim temacie poszukać :D
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » sob kwie 20, 2019 21:55
Ja mam pod zwykły zderzak upchane IC o rdzeniu grubości 70mm. Da się.
marcinnxtdi
Post autor: marcinnxtdi » pn kwie 22, 2019 14:55
Panowie z jakiej firmy kupić progi do MK4 ? Jest jakaś konkretna firma czy obojętnie co brać ?
dany_47
Post autor: dany_47 » pn kwie 22, 2019 17:00
Jak najgrubsze. Na allegro są w kompletach takie już w czarnym podkładzie. Rzekomo z firmy która robi oem.
Ja takie kupiłem i właśnie się montują. Jutro odbieram auto.
piotrek233
Post autor: piotrek233 » pn kwie 22, 2019 17:58
kris0
Post autor: kris0 » pn kwie 22, 2019 20:13
dany_47 pisze:
Możesz podesłać linka lub nick sprzedawcy?
dany_47
Post autor: dany_47 » pn kwie 22, 2019 20:44
kris0 pisze:
dany_47 pisze:
MG-MOTO sprzedawca
Progi są marki KLOKKERHOLM
kris0
Post autor: kris0 » pn kwie 22, 2019 20:51
dany_47 pisze:
kris0 pisze:
dany_47 pisze:
MG-MOTO sprzedawca
Super, dzięki przyda się na przyszłość. 😉
Wróć do „Kąciki”
