Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Re: Kącik posiadaczy MK4
Panowie niemam chwilowo dostępu do komputera żeby sprawdzić w etce , potrzebuje nr prowadnic tylnego zacisku hamulcowego do G4 1.9tdi alh 98r.
Wysłane z mojego Redmi 5A przy użyciu Tapatalka
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
Na allegro masz za 30zł jak wpiszesz "golf IV prowadnice", etki do tego nie trzeba.
Ma ktoś do sprzedania siłownik zamka tylnej klapy do Golfa 4 HB? Nie ruszałem auta przez miesiąc i padł całkowicie, bo kiedyś już były z nim problemy.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692" onclick="window.open(this.href);return false;
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
- sebekgolf
Rozbierz i oczyść styki silniczka, poskładaj i będzie działać dalej.
- sebekgolf
a czemu miałby być dead ? :]
Sprawa dalej nie rozwiązana.. Czy jest możliwość, żeby łożysko koła się wysypało, choć na podnośniku nie ma żadnych luzów przy ruszaniu kołem a podczas jazdy klepie i jest bicie na kierownicy?kris0 pisze: ↑śr paź 24, 2018 16:08Panowie problem z przednim zawieszeniem w Golfie 1.8T. Podczas jazdy na wprost wszystko jest ok, przy lekkim skręcie w którąś ze stron powyżej jakichś 30 km/h strasznie mocno coś zaczyna stukać, czuć to na kierownicy i pedale gazu. Dolegliwości zaczęły się pojawiać po wymianie zawiasu na gwint FK, auto obniżone ale nie jakoś mocno, wymienione oba przeguby, zmieniony stab na S3, łożyska bez luzów, półosie bez luzów, felgi dobrze wyważone. Póki co brak zbieżności i geometrii, ale to chyba nie powinno powodować takich objawów.. Ktoś ma jakieś pomysły co może być nie tak?
- sebekgolf
Sprawdź magiel.
- sebekgolf
Ogólnie go zdiagnozować nie tak prosto. Jak jest już nieco wybity, to ja podniesiesz auto do góry (całkiem) że przednie koła są w powietrzu, to trzepocząc za koło, będziesz słyszał głuche stuki. Kolejna sprawa, to czy drążki kierownicze nie są wybite. To też ciężko wyłapać jak nie masz zdjętej osłony drążka na przekładni kierowniczej. Ogólnie jakikolwiek luz w układzie kierowniczym może dawać takie oznaki.
- Auto: Volkswagen Golf
Hej, jaki polecacie preparat do jasnej skóry, aby po jej wyczyszczeniu,zabezpieczyć skórę?
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
jakikolwiek do skóry.
W IC możesz kupić fajne od TENZI. "Czysta skóra" i "skóra impregnacja"
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
może ktoś będzie wiedział...kupiłem palniczek Dremel Versaflame...wszędzie (sam palnik, instrukcja, opakowanie itd) jest napisane że jest na butan. Kupiłem jedyny dostępny u mnie w okolicy butan i nijak puszka nie pasuje aby nabić palnik. Pasujące dostępne puszki (takie jak do nabijania zapalarek) są z propan-butan...i pytanie czy mogę użyć innego gazu? Butan w puszcze z końcówką jaką potrzebuję mogę dostać na necie...a nie pali mi się żeby już tego używać.
