Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
sebekgolf
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: sebekgolf » pt kwie 06, 2018 21:31
Mówię ci, podmień te kable na jakieś np. Bosche silikonowe ale z pewnego źródła bo masz ewidentnie dyskotekę na fajkach i to powinien być punkt wyjścia do dalszych jakichkolwiek napraw. Jak to usuniesz to dopiero jest sens drążyć dalej. Gaz z racji tego, że się ciężej zapala niż benzyna wymaga jeszcze większego reżimu jeśli chodzi o układ zapłonowy, a skoro czujesz zapłony na benzynie, to na gazie tym bardziej nie ma prawa to działać poprawnie.
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » pt kwie 06, 2018 21:37
Panowie jest może ktoś z Radomia?
logiac
Post autor: logiac » pt kwie 06, 2018 21:48
A jak okaże się, że nowe kable też będą iskrzyć, bo nie chce wydawać pieniędzy na marne? Jaki sklep polecasz, żeby kupić kable, a zarazem, żeby nie mieli cen z kosmosu? Zastanawiałem się też nad kablami: BREMI 206F200, które mają dobre opinie, tylko że też mają metalowe osłony. A jeśli chodzi o kable Bosch, to opinie mają różne.
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » sob kwie 07, 2018 15:26
Nie podpowiem ci jakie kable, bo wszystkie silniki VW jakie są w rodzinie mają cewki osobno na każdą świecę więc nie ma kabli. Jedyne samochody jakie u mnie mają kable zapłonowe są innych marek. Ja bym się tak nie trzymał tego Beru. Firma jak wiele innych. Ktoś tu wspominał, że mocno podrabiana. Ile w tym prawdy, tego nie wiem, ale jeśli tak jest, to spora szansa, że znów trafisz na dziadostwo. Nie masz jakiegoś znajomego kto pracuje np. w Intercars albo czymś podobnym ? Oni są w stanie zrobić spore zniżki.
Koniu15
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: Koniu15 » sob kwie 07, 2018 16:38
Witam może tu pomożecie mi. Jestem nowym forumowiczem chciał bym założyć alufelgi z Audi A4 B8 o nr 8K0 601025F
z tego co już wiem to rozstaw śrub jest 112 a ET 45 7.5J
i teraz pytanie adaptery jakiej grubość użyć no i czy wogole weszły by te felgi. z góry dziękuję i pozdrawiam
logiac
Post autor: logiac » sob kwie 07, 2018 22:14
sebekgolf pisze:
Niestety nie mam, żadnego znajomego, który pracuje w intercarsie. Koledzy jakie firmy kabli zapłonowych polecacie oprócz beru? Co powiecie na kable BREMI 206F200? A może problemem są te metalowe osłony-izolacja na kablach i one powodują wypadanie zapłonu i szarpanie, co sądzicie? Przed chwilą zobaczyłem jak zachowują się kable i te iskry są koloru błękitnego - niebieskiego i pojawiają się co jakiś czas.
kewinpol
Post autor: kewinpol » sob kwie 07, 2018 23:41
Witam, brakuje mi tego elementu w prawym fotelu, czy ten plastik jest taki sam w autach 3 i 5 drzwiowych?
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » ndz kwie 08, 2018 09:11
logiac pisze:
sebekgolf pisze:
Ten metal z założenia ma eliminować zakłócenia elektromagnetyczne wynikające z powstawania iskry. Chodzi o spełnianie pewnych norm odnośnie zakłóceń. Długi temat i akurat w tym przypadku mało ważny. Normalnie nie powinno przebijać z tego metalu na silnik. Jeśli się tak dzieje, to oznacza, że jest przebicie z fajki i przez jej gumowa izolację, na metalowy ekran, a z niego z kolei na blok silnika. Zdjęcie ekranu w tym momencie pewnie coś pomoże, ale to półśrodek, bo skoro przebija teraz, to znaczy, że przebija izolację wewnątrz, a nie powinno.
Zrób mi zdjęcie twoich kabli zapłonowych po stronie cewki ( jak masz stare, to zrób mi zdjęcie starej fajki wchodzącej na cewkę). Może uda się coś podpasować z moich starych kabli zapłonowych z innych aut to ci podrzucę na próbę.
marcinnxtdi
Post autor: marcinnxtdi » ndz kwie 08, 2018 18:58
Panowie podpowie ktoś jak wyregulować gruszkę turbiny po jej wymianie ?
Ma byc tak samo ustawiona jak stara? , czy bez podciśnienia dźwignia zmiennej geometrii ma być na maxa wychylona ?
Dodam że ustawienie według starej nie daje możliwości sterowania za pomocą podciśnienia jest może 1mm ruchu .
VAG pewnie by pomógł i logi lecz nie mam sprawnego lapka .
Ktoś pomoże
Garrison
Auto: Octavia 1Z3
Silnik: BXE
Post autor: Garrison » ndz kwie 08, 2018 19:17
marcinnxtdi pisze:
Ktoś pomoże
Służę laptopem i vagiem.
logiac
Post autor: logiac » ndz kwie 08, 2018 19:56
sebekgolf pisze:
logiac pisze:
sebekgolf pisze:
Hej, zdjęcie kabli:
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » pn kwie 09, 2018 09:55
logiac pisze:
sebekgolf pisze:
logiac pisze:
Hej, zdjęcie kabli:
Niestety tego typu kabla miał na pewno nie będę. Inne cewki w moich autach są ( styk jest po obwodzie, nie ma bolca na środku), więc nie da rady na cewkę niestety założyć.
logiac
Post autor: logiac » pn kwie 09, 2018 16:15
@sebekgolf
Nie ma sprawy.
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » pn kwie 09, 2018 18:36
Qto pisze:
wt kwie 03, 2018 21:33
na pewno na forum Passata jest to dobrze opisane...ale i u nas jest sporo info.
Ja z kolei mam pytanie odnośnie zamka drzwi kierowcy...mogę wcisnąć rygiel na otwartych drzwiach - co mogło się stać? Zamek był w pełni sprawny...przekładałem podnośniki szyb a wszystkie bebechy zostawiałem stare. Auto stało w sumie ze 3miesiące...no i po poskładaniu wyszło jak wyszło.
Dodatkowo nie zawsze zapala się oświetlenie wnętrza po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki...ale już po otwarciu drzwi się zapali także raczej nie będzie to problem z lutami czy przekaźnikiem w komforcie. Sygnał włączonego zapłonu idzie po CAN - licznik immo3 i komfort 1C...
Co do zamka, to u mnie przy pootwieranym samochodzie, też mogę sobie rygiel wcisnąć, walnąć drzwiami i już są zamknięte. Tak więc chyba normalne ;)
Co do opon i Twojego tematu. U mnie zawieszenie jest około -30. Mierzyłem dziś zużycie opon letnich po około 40tyś km. Tylna oś ma około 4-4,2 mm do ogranicznika, przednia oś ma około 1mm do ogranicznika. Wcześniej opony które są na przedniej osi jeździły na tyle i zjechały się o około 2mm od nowości, po czym poszły na przód, a na tył wpadły zupełnie nowe. Ogólnie jeżdżę ostro, hamuję bardzo często ostro przed samymi zakrętami a potem cegła tak więc opony dostają po dupie zdrowo. Latem często na lakierze poprzyklejane mam kawałeczki gumy wielkości łebka od szpilki. Samochód to ośka. Moc prawie 230KM momentu nie pamiętam ale coś w okolicach 450Nm. Skrzynia mocno wydłużona i max moment przesunięty na 3000 obr z łagodnym wejściem żeby nie koksować dołem ( latam na oryginalnym dwumasie i sprzęgle, bez żadnych spieków, organików i wzmacnianych docisków, sprzęgło i dwumas mają obecnie jakieś 170 tyś nalatane i dwumas zaczyna się dopiero odzywać a auto podkręcone jakieś 50 tyś km temu). Natomiast opony zimowe 195/55/16 na przodzie znikają w oczach :grin:
Tak więc przy twojej glebie, sprawdziłbym geometrię tyłu ( a szczególnie zwróciłbym uwagę na zbieżność kół).
Wróć do „Kąciki”
