Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
dany_47
Post autor: dany_47 » wt lut 21, 2017 21:57
Panowie jakby ktoś miał w jakiś sposób uszkodzoną lampkę od W8 z której już nic nie będzie to przytulił bym przyciski.
Bo mam lampkę ori ale jakiś cep to malował sprayem bez zabezpieczenia podświetlenia przycisków.
Prowizorycznie to oczyściłem ale wygląda tragicznie.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
krazorek
Post autor: krazorek » śr lut 22, 2017 22:08
Dobrze kombinuję, że taki programator:
http://allegro.pl/mini-programator-pami ... 90588.html" onclick="window.open(this.href);return false;
obsłuży nasze pamięci EPROM w liczniku?
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » czw lut 23, 2017 10:53
A po co programator?
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: sebekgolf » czw lut 23, 2017 13:03
krazorek pisze:Dobrze kombinuję, że taki programator:
Przecież wystarczy Ci interfejs + VAGCommander i wsad też odczytujesz. Do tego nie musisz nic wylutowywać z zegarów.
krazorek
Post autor: krazorek » czw lut 23, 2017 20:50
Jakiś czas temu uwaliłem licznik:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=603591" onclick="window.open(this.href);return false;
Koledzy piszą, że tylko do kości wsad można wgrać w takim przypadku. Ale jak już coś takiego będę miał to na podobnych modułach są poduszki czy kiera multi, więc się może jeszcze przyda, nie?
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: sebekgolf » czw lut 23, 2017 21:04
A widzisz, o tym nie wiedzialem że licznik ubiłeś :pub:
krazorek
Post autor: krazorek » czw lut 23, 2017 22:20
Nie smucę się tym za bardzo. I tak myślę, że można by było go podnieść z martwych. :pub:
Czyli będzie śmigać czy nie?
Bo kojarzę, że ten moduł EPROM jest 24c i to od tego zależy?
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: sebekgolf » pt lut 24, 2017 08:51
A nie masz jakiegoś kompa z portem COM ? Wtedy wystarczyłoby Ci kupić parę elementów za cirka 5zł i polutować z tego "programator"
barszczyk_84
Post autor: barszczyk_84 » sob lut 25, 2017 06:58
Panowie jak znalezc czesc pod obudowę filtra powietrza. Chodzi o gumowa "podkładkę" Chciałbym ja zakupić ale nie moge jej wyszukać. PzdrObrazek
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: sebekgolf » sob lut 25, 2017 10:06
nie wiem czy ślepy jestem, ale masz na niej jak byk numer widoczny ( na tym zdjęciu nawet).
Azgorath
Post autor: Azgorath » sob lut 25, 2017 19:14
Panowie, ma ktoś u siebie taki zamiennik?
http://allegro.pl/wlacznik-swiatel-vw-g ... ule_id=201" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak to wygląda w realu, daje radę?
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: sebekgolf » sob lut 25, 2017 20:27
Jak chcesz zdjęcie w realu, to się przypomnij w poniedziałek wieczorem, zrobię ci zdjęcie lustrzanką bo leży na półce w domu.
Azgorath
Post autor: Azgorath » sob lut 25, 2017 21:01
Jeżeli wygląda tak jak na aukcji, to nie trzeba, powiedz tylko jak się sprawuje ten przełącznik, czy dużo się różni od ori z polo 6R (jeżeli wiesz) i ogólnie czy warto ;) Ikonka od pozycyjnych świeci na czerwono, racja?
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: sebekgolf » sob lut 25, 2017 21:46
Tzn ja mam chyba oryginał na półce. Myślalem że pytasz jak to ogólnie się prezentuje. Przypomnij mi się to sprawdzę czy to ori czy nie. Miał iść do mojego auta ale sobie odpuściłem i tak leży :rotfl:
Wróć do „Kąciki”
