Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Paclawek
Kapitan Palniczek
Kapitan Palniczek
Post autor: Paclawek » pt gru 09, 2016 21:38
Panowie orientuje się ktoś czy głośniki w golfie IV z systemem nokia dsp są takie same jak bez dsp?
TURBODIESEL INTERCOOLER POLSKA NIEMCY STEFAN MOLLER!
czinekisz
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: czinekisz » sob gru 10, 2016 03:51
Paclawek pisze:Panowie orientuje się ktoś czy głośniki w golfie IV z systemem nokia dsp są takie same jak bez dsp?
Nie są takie same. Mają inne numery, membrana jest gumowa, a magnesy są dwa razy większe.
Paclawek
Kapitan Palniczek
Kapitan Palniczek
Post autor: Paclawek » sob gru 10, 2016 13:39
:pub: Dzięki. Miałby ktoś numer części?
lwlw
Post autor: lwlw » ndz gru 11, 2016 01:19
W moim golfie kontrolka ABS pojawia się od zawsze, tak było nawet na nowym akumulatorze. Olałem to.
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » ndz gru 11, 2016 11:41
Maggot pisze:
sebekgolf pisze:[...] U mnie wszystkie cele były sprawne, ale pod obciażeniem było 8,5V. Mimo tego samochód odpalał. Aku miał 9 lat
i kontrolka abs się nie pokazywała ?
(podobno jak napięcie poniżej 9/10V spada przy rozruchu, to tak się dzieje .
Nic się nie dzieje. 8,5 V pod pełnym obciążeniem ( czyli opornica stosowana do pomiaru stanu akumulatora). Podejrzewam że przy rozruszniku aż tak napięcie nie siadało.
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » pn gru 12, 2016 18:47
Co się tu dzieje? :helm:
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pn gru 12, 2016 19:15
peppa_814 pisze:Co się tu dzieje? :helm:
Nic się nie dzieje! Na na na! :helm:
tomek028
Post autor: tomek028 » pn gru 12, 2016 20:21
Witam zna ktoś numery poduszek silnika mkiv 1.8T AGU???
krzyzak
Post autor: krzyzak » pn gru 12, 2016 20:58
Nic sie nie dzieje :) cisza spokój :bigok:
:gora:-------------------krzyzako-wóz----------------------- :gora:
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » pn gru 12, 2016 21:13
Właśnie widzę. :jaja:
Adik 4
Post autor: Adik 4 » pn gru 12, 2016 21:21
peppa_814 pisze:Właśnie widzę. :jaja:
No co ?
Cisza i tyle :hmm:
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » wt gru 13, 2016 00:42
To pośpiewajmy! :)
Jaki tu spokój! Na na na!
Btw. zdarza Wam się śpiewać w aucie?
joseph82
Post autor: joseph82 » wt gru 13, 2016 01:14
nie, ale zdarza się pograć na nerwach lub zębach :satan:
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
dany_47
Post autor: dany_47 » wt gru 13, 2016 09:52
to jak z motocyklami chyba :D
wszyscy przez zimę dłubią żeby w sezonie letnim się lansować :D
stąd ta cisza na forum :helm:
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Wróć do „Kąciki”
