Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
miko
black point
black point
Post autor: miko » wt lis 10, 2015 16:20
Co tam dziki :los2:
macabra_
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: macabra_ » wt lis 10, 2015 16:25
Siedzo i psujo jakieś dziwne silniki :popcorn:
KamylJS
Post autor: KamylJS » wt lis 10, 2015 17:05
macabra_, do hasioka z tym :los2: .
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » wt lis 10, 2015 17:11
MaciekV5 pisze:http://olx.pl/oferta/bora-lambo-jedyna- ... 9bbce9367f
Jest tu może właściciel?
i chyba angol na dodatek. Kratki z golfa, tylne raczki dekory, a kosz i przednie czarne i 2 duże lustra (w lewym kąt uatawiania do drzwi, a w prawym bardzo wycholny wkład)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 10, 2015 21:48
GM84 pisze:Qto, Z przodu żeby zmieścić 8,5 to trzeba będzie wyjąć helpery a et zrobić w okolicach 25.
helpery w jakim celu ?
Chrzanek` pisze:Ja mam 225 na 8,5j akurat, więc naciągu praktycznie nie ma. ET felg 45, na przód dystans 15mm i jest akurat ideolo
czyli ET końcowe 30...masz jakieś foto jak to się spasowuje od strony lagi i jak od strony błotnika - czy coś wystaje?
U mnie wygląda to tak (foto niżej) przy 195/65/15 6,5J ET38...jakieś 8mm luzu, przy 205 byłoby już bardzo blisko...z tym że przy 18" będzie to zupełnie inaczej wyglądało...a i pewnie gwint KW wygląda inaczej...bo TA-T ma specyficzną regulację długości całej lagi :kac:
Przy gwincie może być na styk - nie robi mi to...z dystansami czy bez, ale wolałbym wiedzieć wcześniej:P - chodzi o to aby nie wystawało za błotnik. Przyszłościowo i tak będę naciągał błotniki...ale tymczasowo ma się zmieścić.
piotrek233
Post autor: piotrek233 » wt lis 10, 2015 23:09
Zdjęć nie mam, ale u siebie miałem 8J na 225,Et 33, Gwint kw, skręcony prawie do końca. Felga o amor nie ucierała lecz przy max skręceniu kół, opona ocierała o budę.. Koła były schowane.
Później miałem 8J et 25 opona 215. felga nie wystawała.
Kolejno 8J et 8 opona 215. felga wystawała
Następnie 8,5J et 29 opona 215- na pewno nie wystawała- chyba była na równo z błotnikiem albo ciut schowana felga
obecnie mam 9J et nie pamiętam... opona 215. felga lekko wystaje
Przy kw nie trzeba będzie wyciągać helperów, przynajmniej ja nie miałem takiej potrzeby
Robson91
VW Baron
VW Baron
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Robson91 » wt lis 10, 2015 23:33
Qto pisze:
W celu zejścia niżej, wywalasz i masz kilka cm regulacji ;) ale wtedy skacze jak piłka ;) i weź posmaruj czymś bo rudy się nim interesuje :los2:
Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 10, 2015 23:40
piotrek233, :pub:
Robson91 pisze:W celu zejścia niżej, wywalasz i masz kilka cm regulacji
nono...ale ja pisałem że dailycar a nie przyziemna taczka ;)
Robson91 pisze:i weź posmaruj czymś bo rudy się nim interesuje
nie ma co smarować...trzy miechy moczyłem obydwa przednie amory w płynie hamulcowym i WD40 na zmianę. Obydwie ciecze przeleciały przez gwint. Jedna tuleja puściła pod palnikiem...druga nie dała rady - opisywałem na kąciku walki ;) Także gwint z przodu mam bez możliwości regulacji :los2: - taki kupiłem... ale będzie nowy :bigok:
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » wt lis 10, 2015 23:41
To regulacje pod sprężynami też nie działają?
GM84
Post autor: GM84 » wt lis 10, 2015 23:53
Qto pisze:U mnie wygląda to tak (foto niżej) przy 195/65/15 6,5J ET38...jakieś 8mm luzu, przy 205 byłoby już bardzo blisko...z tym że przy 18" będzie to zupełnie inaczej wyglądało
Jak byś chciał wsadzić 8,5 et35 to felga byłaby 2,5 cm bliżej amora http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... 35#content" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lis 11, 2015 07:07
Robson91 pisze:To regulacje pod sprężynami też nie działają?
nakrętki wszystkie udało się ruszyć...także to działa, ale to chyba bez znaczenia bo nakrętki są w jedynym rozsądnym położeniu ;)
GM84, stronkę znam...tylko ciekawe jak nakrętki będą przychodziły w nowym gwincie... cza będzie kupić i zobaczyć :okej:
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » śr lis 11, 2015 10:28
Mi Santa przy -40 ocierała z dwóch stron o nadkole przy maksymalnym skręcie. :los2:
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » śr lis 11, 2015 10:41
trzeba było zrobić -39,5 :jezor:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lis 11, 2015 10:50
Mi obecna opona też trze przy max skrecie...ale ile mam obniżone to pojęcia nie mam
Wróć do „Kąciki”
