Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: nitrox89 » śr sty 15, 2020 12:01
Potrzebuje ogarnąć wymianę zegara w mk4 (wsad, pin, przebieg). Ktoś chętny się podjąć? Najlepiej Kraków i okolice, ale wysłać też mogę.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Rust is lighter than carbon fiber
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 19, 2020 00:14
Tygrysq pisze:
ndz sty 12, 2020 22:23
Qto pisze:
ndz sty 12, 2020 21:26
ma ktoś pomysł dlaczego w Audi A6 C5 występuje połączenie CAN pomiędzy sterownikiem czujników parkowania i licznikiem? Jedyne co mi przychodzi do głowy to wyświetlanie np odległości do przeszkody na FIS...ale nigdy takiego czegoś nie widziałem w tym aucie.
A może chodzi o sygnał wstecznego i prędkości samochodu w przypadku pdc z przodu które działają tylko do pewnej prędkości
sprawdziłem dokładnie co i jak...i dalej nic nie wiem
- od początku w C5 do sterownika czujników parkowania szedł sygnał prędkości (na schemacie mam tylko czujniki z tyłu...ale w tytule tematu nie ma o tym wzmianki także nie wiem czy czujniki przód był dostępne - możliwe ze nie) - po co taki sygnał?
Sygnał prędkości, sygnał ze świateł cofania szły analogowo...masa na dwa piny i plus z jednego bezpiecznika także na dwa piny z tego
- od modelu 2000 dla czujników z tyłu nic się nie zmieniło...ale przy czujnikach przednich pojawia się CAN i zasilanie z dodatkowego bezpiecznika a reszta sygnałów i zasilań bez zmian - więc po co ten CAN? Na schemacie czujników tylnych nie widzę też połączenia sterownika czujników ze sterownikiem centralnego zamka...a istnieje ono w przypadku czujników przednich - po co?
- od modelu 2002 zniknęły zdublowane zasilania, pozostało dodatkowe które pojawiło się od modelu 2000...nie widzę połączenia z centralnym zamkiem, CAN jest także w przypadku tylko czujników z tyłu
- od modelu 2003 nic się nie zmienia.
Niektóre schematy wychodziły nowe tylko dlatego że zmieniły się wtyczki na słupkach.
Od początku do końca produkcji modelu sygnał prędkości, świateł cofania idą po analogu a diagnostyka oczywiście po linii L. Więc po co dołożyli ten CAN i po co sygnał prędkości (przy czujnikach przednich rozumiem) oraz połączenie z centralnym zamkiem (tylko przez dwa lata...chyba że później sygnał szedł po CAN...oczywiście z licznika bo centralny nie ma połączenia z CAN.
Sprzedam:
Cały osprzęt 1.4 APE, skrzynia DUW, sprzęgło ok 20kkm
LB5N mk4 3D: maska, drzwi lewe/prawe
LA7W BORA: wszystkie furtki, klapa bagażnika
Pełny FIS 3B0920849 w obudowie z mk4 ze wsadem pod 1.4
Elementy karoserii odbiór osobisty - północ wlkp
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 19, 2020 00:38
ktoś pomylił fotki wnętrza czy co się odyebao w tej Borze?
https://www.autotrader.co.uk/classified ... dal=photos
Sprzedam:
dany_47
Post autor: dany_47 » ndz sty 19, 2020 01:03
Zdjęcia wnętrza nie z tego auta
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
R32 TURBO in progress
Koniu15
Auto: Volkswagen Golf
Wymiana słupka BFQ na AVU
Post autor: Koniu15 » pn sty 20, 2020 14:23
I kolejny problem z golfem... wymiana słupka silnika
Jak w tytule . Jestem w trakcie wymiany słupka silnika . Stary słupek był BFQ a nowy który kupiłem jest AVU . Różnica w tych słupach jest w położeniu czujnika obrotu rozrządu. Jeden jest w bloku silnika A drugi na rozrzadzie . Teraz moje pytanie czy silnik zaglądał by normalnie jeśli tylko przepiol bym kable ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 20, 2020 19:48
kiedyś przekładałem silnik z A3 8P do starszego...8L. Niby wszystko pasowało ale koło nadające impulsy z czujnika było inne więc sterownik dostawał inny sygnał niż się spodziewał i silnik nie gadał. Także może być problem.
Sprzedam:
Garrison
Auto: Octavia 1Z3
Silnik: BXE
Post autor: Garrison » pt sty 31, 2020 11:37
Qto pisze:
Tygrysq pisze:
Qto pisze:
Może głupia sugestia, ale nie próbowałeś wypiąć pinu od can i zobaczyć co się zmieni? :D
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sty 31, 2020 18:07
Oczywiście że tak...W liczniku błąd braku komunikacji że sterownikiem czujników parkowania...czujniki nie działają po wbiciu wstecznego ani nawet VCDS się nie łączy a przecież diagnostyka idzie po linii K. Tak że bez CAN sterownik jest martwy...więc nie wiem po co te wszystkie zasilania
Sprzedam:
kewinpol
Post autor: kewinpol » czw lut 06, 2020 01:25
Witam, czy w przednich drzwiach 3d były jakieś wygłuszenia, styropian jak w tylnych boczkach coś takiego: 1J3868473?
jarazm
Post autor: jarazm » pt lut 07, 2020 00:11
Nie było.. Jest tylko cienka przyklejana mata od środka drzwi i nie po całości. .. a to co podałeś to odizolowanie głośnika przed rezonowaniem i przenoszeniem buczenia na karoserie przy niskich tonach z głośnikach.
kewinpol
Post autor: kewinpol » sob lut 08, 2020 15:22
jarazm pisze:
Dzięki za odpowiedź, ta mata jest na boczku rozumiem przymocowana?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » sob lut 08, 2020 18:16
kewinpol pisze:
jarazm pisze:
Jest przyklejoną do poszycia drzwi.
bolo9823
Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
Post autor: bolo9823 » wt lut 11, 2020 01:16
Cześć, kupiłem ostatnio tunel z jetty (z cupholderami) bardzo tanio bo za 50 zł, tylko okazało sie ze nie ma z tyłu tego ala smietniczka i cupholderu. Myślicie ze dostane te czesci w ASO ? bo jak szukam na internecie to widze tylko tą część na ebayu gdzie z wysyłką wychodzi jakies 400 zł (Podaje numery czesci jakie potrzebuje 1J0858033 i 1J0862533F)
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » wt lut 11, 2020 08:13
bolo9823 pisze:
Dzwoń do ASO, podaj numery i będziesz miał pewną informację z pierwszej ręki.
Wróć do „Kąciki”
