Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Robson91
VW Baron
VW Baron
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Robson91 » czw paź 01, 2015 22:02
Zależy czy chcesz ori czy lepszy zamiennik ;) elring też między sobą mogą się różnić bo są dwa rodzaje ze względu na budowę
Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Craash
Post autor: Craash » czw paź 01, 2015 22:45
Odnośnie oleju do skrzyni biegów, to z tego co pamiętam 2l nie wystarczą. Mówię o skrzyni 6b.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » czw paź 01, 2015 23:42
Craash, u mnie 5b. Chyba 2 litry wchodzą do suchej.
macabra_
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: macabra_ » czw paź 01, 2015 23:53
A ja się zastanawiam czy przy swapie robić rozrząd od razu, czy poczekać :jezor: Mówią, że w V5 najlepiej za jednym zamachem zrobić rozrząd i dwumas, a tu rozrząd cichy, dwumas działa dobrze, więc nie wiem czy warto rozgrzebywać czy wrzucić jak jest i na razie pojeździć :los2:
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » pt paź 02, 2015 00:24
macabra_, lać i jeździć :popcorn:
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pt paź 02, 2015 02:11
Paviarotti, dwa litrowe butelki starczają, ja zalewalem do siebie totala i jest git, ostatnio jak zakladalem jednomasa gosciowi to zalewalem mu valvoline, a innemu wczesniej zalalem durablenda i na kazdym jest okej, tylko kwestia zimy czy nie beda jakos straszliwie gestnialy itd ?! Uszczelniacz walu erlinga kosztuje chyba troche wiecej niz stowke, jak cos to mam jeden taki nófke sztuke. :bajer:
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » pt paź 02, 2015 07:42
macabra_ pisze:A ja się zastanawiam czy przy swapie robić rozrząd od razu, czy poczekać Mówią, że w V5 najlepiej za jednym zamachem zrobić rozrząd i dwumas, a tu rozrząd cichy, dwumas działa dobrze, więc nie wiem czy warto rozgrzebywać czy wrzucić jak jest i na razie pojeździć
W V5 20V powinna być możliwość sprawdzenia VAGiem rozrządu, poniższy opis jest dla V6 ale w AQNie też powinno to działać:
VAG-COM -> silnik -> Bloki pomiarowe -> Grupa 208 i 209 -> odczyt z trzeciej kolumny.
Wartości powinny mieścić się w przedziale od -8°KW do +8°KW.
A dwumas jak nie stuka, puka... to po co ruszać? W wolnossących nie pada tak często.
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » pt paź 02, 2015 08:54
Reflektuje ktoś? -> PW
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » pt paź 02, 2015 09:22
o, widzę forum w końcu działa :grin:
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » pt paź 02, 2015 09:41
Nie działało? :los2:
Jaki ma numer włącznik ogrzewania tylnej szyby, który się sam wyłącza po xx minutach? Nie ten standardowy na klikanie.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
macabra_
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: macabra_ » pt paź 02, 2015 09:51
MaciekV5, dzięki, cenna informacja, będę musiał sprawdzić :)
A jak już jesteśmy w temacie V5, jakie świece brać do AQN'a? Bo rodzajów od uja i nie wiem jakie kupić :kac:
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » pt paź 02, 2015 10:21
macabra_, Takie jak przewidział producent czyli NGK PZFR5D-11.
macabra_
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: macabra_ » pt paź 02, 2015 11:01
MaciekV5, :pub: tylko IC z tym numerem ma dwa rodzaje:
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... onowa.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dodatkowo te mają niby ten sam numer OE
I bądź tu mądry :kac:
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » pt paź 02, 2015 11:45
macabra_, Dwie pierwsze szły na pierwszy montaż, czym się różnią? Nie wiem, dane techniczne te same więc bierz tańszą :bigok: Czym się charakteryzuje V-line to nie wiem. Nie kombinuj ze świecami, wkręć te NGK i więcej nie doktniesz tematu świec :pub:
Wróć do „Kąciki”
