Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
daniel23584
- Paviarotti
- Lord GTI
daniel23584, tył to spokojnie styknie 2-2,1 tak mi się wydaje. Przód więcej, bo bardziej obciążony
- Stanley777
Ja na tył pakuje 2.1 a przód 2.5. Opona 225/45
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
Re: Kącik posiadaczy MK4
No mi właśnie chodziło o to, ze nie ma sensu pakować 6 tłoczków na MNIEJ niz 334, wiec jeśli masz je na 365mm to super, moze poprostu nie kazdy chce jeździć na 18" w zime albo hamulce wymieniać na zimemacieej pisze:A czy ktoś z Was wziął pod uwagę koszt dobrych tarcz 334x32mm, tak gadacie, a nie macie żadnego poparcia. Koszt ATE to ponad 1000 zł sztuka, Zimmerman 900 z hakiem za sztukę, tarcze custom tj, 365x34 z dzwonami za pierwszym razem kosztują 1500 za komplet - później już tylko same tarcze są znacznie tańsze na podmianę, bo produkują tego znacznie więcej niż 334, które były w 2 samochodach fabrycznie montowane. Druga kwestia, pojemność termiczna. Trzecia kwestia, różnica w cenie samych zacisków też jest niewielka między 4 tłoczkiem i 6 tłoczkiem z Prosiaków. Czwarta kwestia, moje hamulce się dotarły i mimo fabrycznego tyłu jeszcze wystarczy dotknąć pedału hamulca, żebyxander_88 pisze:Jestem tego samego zdania, jeśli ktoś usilnie je pcha na tarcze mniejsze niz 334x32mm . Jeździłem na 280 mmsebekgolf pisze:Nie ma sensu do MK4 wkładać 6 tłoków z Porsche, chyba że komuś zależy na wyglądzie.trzeba było uwazać
teraz mam 312 z s3 i uwazam ze z dobrą tarczą, klockiem, płynem i nie sparciałymi przewodami trzeba mieć talent, zeby to zagotować, na drodze.
256mmsebekgolf pisze:Tył zaciski z RS z tarczami wentylowanymi 250
macieej, ma 4motion , wiec temat uproszczonysebekgolf pisze:Pozostaje jeszcze temat gumy która to przeniesie na asfalt, ale Dunlop ogarnia to wystarczająco na suchym. Na mokrym już ciężej.opona, oponą , trzeba wystroić tak aby miło sie jeździło, a nie by tylko onanizować sie pod wykres ( 7 barów przy 2 tys/obr) a widzę coraz większą mode na to
obejrzeć kierownicę z bliska. Piąta kwestia, kombi sporo waży.. Itd
macieej coś tam pojecia mam
ex: MK4 245 km/460nm
Akurat to co ma Paweł to wiesz
Ja generalnie chciałem 8 tłoki i tył z Phaetona na 312mm, ale jestem zadowolony z tego co mam
* Variant .:R | http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=567604" onclick="window.open(this.href);return false;
* Lupo | http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=567681" onclick="window.open(this.href);return false;
- FisheR
macieej, a pompę tez zmieniłeś czy seryjna z asz siedzi? Jeśli seria to czy ogarnia 6tlokow?z tyłem spróbuje pokombinować zeby zacisk z 256 zostal dać adapter pod tarcze 312/25
Bez problemu sobie pompa radzi
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jak już mowa o heblach...
pompa była taka sama w 1.4 jak w R32...rozróżnienie było na pompy z i bez ESP...no i rocznikami
w poliftach jest system Mark 60...wcześniej był Mark 20 - wie ktoś jakie są różnice (pompy pomiędzy tymi układami są inne - inny numer) ? Będę coś myślał o większych heblach...i tak się zastanawiam. Mam przedlifta więc Mark 20...
Ma ktoś może na zbyciu lewą zaślepkę spryskiwacza reflektora?
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Ja mam jedną w zapasie, ale nie pamiętam czy lewa czy prawa
Jak masz lewą to chętnie kupię. Najlepiej jakbyś jutro wysłał za pobraniem.
Oryginał i jaka cena? Jak coś to PW.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Ori, jutro sprawdzę która to strona
Mając taki przewód od puszki do przepustnicy
Moge założyć coś w tym stylu ??
Bo co patrze to są same takie ten co mam to tylko używka, po co właściwie jest ta dodatkowa rura w bok ??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
