Ale zeby nie bylo ze nie ma minusow. Mi osobiscie pierwsze co sie zlego rzucilo w oczy to lipne swiatla z przodu
A tak to moze bedzie okazja oblukac fure gdzies na miescie
Moderator: G0 Karcio
Czyli dokładnie tak jak pisałem. Światła z przodu to faktycznie lipa, ale po pierwsze - nie podłączyłem ringów i już są mniej lipne, po drugie w rzeczywistości wyglądają o niebo lepiej niż na aukcji w allegro. Być może kiedyś będzie okazja to oblookacie w realu. Absolutnym wzorem dla mnie są czarne lampy od 25-th anniversary, ale są totalnie nieosiągalne poza aso, a tam każdy wie ile kosztuje taki komplet...Maciek23 pisze:Mi osobiscie pierwsze co sie zlego rzucilo w oczy to lipne swiatla z przodu![]()
Słupki przyciemniałem sam, folią, ale nie czarną, tylko taką ciemną grafitową. Lepiej się komponuje z nie do końca czarnymi szybami.caligator pisze:a słupki na czarno przyciemniane folią czy juz taka seria była?
nic dodać nic ująć musimy pogadać na gy gy bo mam kilka pytań do CiebieMaciek23 pisze:Jedna z ładniejszych czwórek w PL.
co tam jest z R32 ?phanteon pisze:Tu coś z R32, masz piekne felgi ori, tu element z jakiejs wersji specjalnej itp itd.
Pewnie to ja, bo mieszkam na Lazurowej i jeżdżę tamtędy bardzo częstoArtBiGT pisze:P.S. Chyba Cię widziałem ostatnio na Radiowej koło Aplauzu, ale nie jestem pewien
No jest... Pakiet oryginalny 25 jahre ma inny daszek nad szybą z tyłu. Ten, który jest u mnie jest z R32. Słusznie Kolega zauważyłcowboy pisze:co tam jest z R32 ?
