Volkswagen Golf MK2 Match - taka śnieżynka;)
Moderator: G0 Karcio
Tak się staneno, że kupiłem silnik dla głowicy i ... założę ten silnik jednak. Stan zadziwiający jak na razie. Ponoć 95 kkm - trudno powiedzieć ale kto wie. Sprzęgło fabryczne, blok jeszcze nie pognity. Może i faktycznie.
Podmyty i podmalowany z nowymi uszczelnieniami
Trochę gratów trzeba było zakupić
Inne podmalować proszkowo
Inne sie za to wyszkiełkowały
- kret077744
że taki silnik sie jeszcze gdzieś uchował...
Proszkowe fajne... U mnie z podkładem grubo wychodzi.
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Volkswagen Golf MK2 Match - taka śnieżynka;)
kupiłem silnik miesiac temu, na ta chwile wsadzone 1000 wraz z kosztem zakupu (200 zl) i jeszcze nie kupilem filtrow......kret077744 pisze:Niby stary silnik a można w niego włożyć kilaset złotych
troche kg Ci sie z niego uzbiera do ocynku
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=606252"
Golf MK2 1.6 GTD
Golf MK2 1.6 GTD
Coś na ten temat wiemkuterq pisze:kupiłem silnik miesiac temu, na ta chwile wsadzone 1000 wraz z kosztem zakupu (200 zl) i jeszcze nie kupilem filtrow......
Też już poszło 600 zeta poza zakupem a jeszcze to odpalenia daleka droga...
Olej, filtry alternator,
Zrobiłbym pewnie więcej ale graty z cynkowni nie wróciły to się za miskę i pokrywę nie brałem. Poczekam aż będą i wówczas zrobię na gotowo.
Co mnie dziwi to mocno przestawiony rozrząd o 5 zębów. Próbowałem to zestawić na znakach ale ni uj uj uja. rozpiąłem więc i ustawię od zera.
Jeszcze mam zamiar kolektor wydechowy odkręcić i wymienić uszczelki.
Taka aktualizacja...
Graty z cynkowania odebrane
Niestety cynkowałem na dwa razy i teraz ciężko mi się odnaleźć gdzie co...
Małe polowanie na szrocie
I po czyszczeniu
Udało się kupić osłony termiczne bo nic z moich nie zostało...
Kupiłem właściwą łapę do automatu oraz osłonę blaszaną.
Różnica w łapie faktycznie jest. Automat ma około 1 cm dłuższą tylną łapę.
Podregenerowana
Wziąłem się za alternator
Kolejne części nowe
Wziąłem się za wiązki bo różne tam cuda były...
Udało się kupić specjalny peszel w jakim były pakowane wiązki, konektorki i heja banana
Wiązka rozrusznika
Wiązka wzbudzenia alternatora
Wiązka silnika jeszcze nie skończona na zdjęciu ale już w rzeczywistości jest. Zgodna ze schematem dla rocznika
Blacha dla chwytu powietrza w stanie słabym
Trochę połatana i podmalowana farbą żaroodporną.
Plan na weekend jest wrzucić silnik w budę.
I po czyszczeniu
Podregenerowana
Kolejne części nowe
Wiązka rozrusznika
- kret077744
słowo detailing nabiera nowego znaczenia
Plan - planem, życie - życiem... silnik dalej poza autem.
Kupa zamieszania z różnymi pierdołami była i dopiero za tydzień trafi do komory.
Tak mi do łba przyszło wymienić uszczelki pod kolektorem wydechowym. To i go od razu pomalowałem farbą niby do 800 stopni. Się zobaczy do ilu ona jest.
Ssacy też dostał nowe uszczelki.
Na wydechowym dwie już były ledwo ledwo, więc dobrze, że się za to wziąłem.
Wyszkiełkowane i na aucie:
Bibeloty po ocynkowaniu na aucie
Nadszedł czas skończyć alternator
Aparat sobie poczyściłem...
Zrobiłem nową wiązkę do wentylatora chłodnicy
No winc takowo jest, że silnik dalej jest poza autem i jeszcze chwilę będzie.
Jak zacząłem myć dokładnie swoje ładne sanki kercherem to zlazła mi farba pod nią powierzchowna korozja. Nie pozostaje nic innego jak ściągnąć to i dać do wypiaskowania a później w proszek. Od razu wahacze pójdą tą samą drogą.
A takie ładne były... amerykańskie.
Do tego okazało się, że poduszka skrzyni to też szału nie robi po bliższym zapoznaniu. Trzeba było zarzucić temat montażu.
Zakupiłem więc nowe poduchy
Na próbę jedną Swag jedną Corteco
Wziąłem się za wspomaganie, złożyłem maglownicę (ale wzdęcia nie zrobiłem) i wsadziłem niepotrzebne na miejsce.
Ale sobie umyłem skrzynię
Sugerowano mi szkiełkowanie ale złożonej skrzyni raczej nie chciałbym oddawać a rozebrać... dziękuję do widzenia
Za to wyszkiełkowałem łapę oraz pompę wody i wspomagania. Zobaczymy co z tego będzie.
Lubię dawać nowe śruby jak jest taka możliwość (tzn kupię odpowiednie, np z kołnierzem, twardość itp).
A jak nie to zacząłem czernić mniej odpowiedzialne śruby
Dlaczego kocham Dimer (połowy ze szrotu):
Po kąpieli
Grzebię jeszcze w elektryce przygotowując wszystko na montaż
Wiązka aparatu zapłonowego przed
W trakcie
po zrobieniu
Węże i opaski w przygotowaniu
Gąbeczki maski
No i sam silnik czekający na włożenie już ze skrzynią. Skrzynia dostała nowe uszczelnienie na konwerter.
Po kąpieli
W trakcie
po zrobieniu
Gąbeczki maski
Oko cieszy jak się patrzy że ktoś pracuje z głową, nad cwajką. Fajnie że dopieszczasz detale. Ale popracuj nad autokorektą, bo trochę figle płata
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
No właśnie taki mój problem psychiczny, że niektóre błędy to ja specjalnie robię. Ostatecznie chłop ze wsi wyjdzie ale wieś z chłopa nigdy
Panie kolego, chłop ze wsi toż to swój chłop!
Generalnie chciałem przy świętach pogrzebać jednak nie dane mi było za dużo.
Sanki i wahacze nie wróciły z lakierowania proszkowego. Pobawiłem się więc bibelotami, które wróciły z cynkowania.
Śrubki dorwałem właściwe do połączenia skrzyni z silnikiem. Różnica w długości jest.
Osłona rozrusznika pospawana
Cewka odnowiona
Półosie pomazałem
Próba zakupu linki gazu - podejście pierwsze - linka za długa, pancerz za krótki
Podejście drugie już ok.
Śrubki i sprężyna do skrzyni
W tym tygodniu silnik powinien trafić w komorę - chyba, że kolecie z lakierowaniem znowu się nie wyrobią...
Cewka odnowiona
Półosie pomazałem
Generalnie weekend pracowicie przeszedł.
Odebrałem w końcu części z proszku.
Trochę nowych części do poskładania
Zołza przeprowadziła kontrolę jakości i zaakceptowała wahacze do montażu.
I pomontowane
Pedały automat poskładane
Miękka deska w zastępstwie za moją zmęczoną wilgocią
No i w końcu siedzi gadzina na miejscu
I pomontowane
- kret077744
jak sie jeździ tym automatem z tamtej epoki ? jak tak patrze na Twoją robote to znowu mi sie zachciewa jakiegoś rzyncha do podłubania
Będzie długo słuzył a przy tym super wyglądał
