Bialy GTD Robert Blue.. back to the BBS
Moderator: G0 Karcio
Bialy Golf Robertaa.. GTD Blue Edition
Tylko na mecie by się jakiś dystans przydał na tył bo koło strasznie się chowa - boi się chyba publiki
A tak to piękny GTD
A tak to piękny GTD
Było:
VW Golf mk2 1.6D
Fiat Punto mk1 1.2 8v
VW Golf mk2 1.6RF automat
VW Golf mk3 GTI XX Jahre 2.0 8v
Miał być VAG, a jest PSA
Peugeot 407SW 2.0HDI
VW Golf mk2 1.6D
- Golfinkatdi
- VW Baron
dzięki el Kozakoel Kozako pisze:IMPONUJĄCE
i dzięki panowie że się podoba .. co do dystansu .. na pewno będzie na tyle
Golf GTD MK2 by RobertBlue
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 49&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/bialyGTDroberta/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Ciastek88
Wtedy będziesz musiał na nowo oddawać kolejne śruby do ocynkuco do dystansu .. na pewno będzie na tyle
Golf wersja CLUB by Ciastek88
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=494264" onclick="window.open(this.href);return false;
- Golfinkatdi
- VW Baron
Oj tam oj tam .. przyjdzie gwint to 2 cm się opuści i będzie już dobrze ciekawe czy będę mogli skręcać xDCiastek88 pisze:Wtedy będziesz musiał na nowo oddawać kolejne śruby do ocynku
- Golfinkatdi
- VW Baron
- Golfinkatdi
- VW Baron
sala operacyjna
-zabezpieczone
-podkład polozony
-lakier l90e położony obie strony już schnie
pozostaje poczekać 2 dni az się utwardzi i można zakładać , do tego dojdzie wosk do profili zamkniętych no i składanie
-zabezpieczone
-podkład polozony
- Golfinkatdi
- VW Baron
drzwi poskładane .. kupiłem wosk do profili zamkniętych , są zabezpieczone .. jeszcze tylko polerka lakieru
- Golfinkatdi
- VW Baron
No po co miJohnyWWL pisze:i nie zrobiles tej dziury na wzmocnienie
dobrze działasz
Das Original - Edition One 90'
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=483475
- Ciastek88
Żeby było ori A tak to w jednych masz, a w drugich nie maNo po co mi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
