Hehe nic dodać nic ująćRafaelloW007 pisze:tacy to pożyją
[GOLF MK3] VR6 Yellow Cab :) all foto str. 1
Moderator: G0 Karcio
- barteKKK03
[mk3 VR6] Yellow Cab :) all foto str. 1
A pamiętam jak jeszcze MK2 miałeś i był problem żeby cokolwiek zrobić, hehe...
Składaj żółtka.
Składaj żółtka.
- Fredi88
- Storm Beige
no stare czasy ale to jest ten glupi okres gdzie jeszcze chodzi sie do szkoly... a nie do pracy, i trzeba kombinowac zeby na bene bylo a co dopiero na mody Jak jest praca to zawsze cos do przodu sie popchnie bo jest za co.barteKKK03 pisze:A pamiętam jak jeszcze MK2 miałeś i był problem żeby cokolwiek zrobić, hehe...
- robal264
- Forumowy spamer :)
Re: [mk3 VR6] Yellow Cab :) all foto str. 1
to pchaj to skladanie troche bo ciekawi mnie efekt koncowy a przynajmniej fotki zlozonej skorupy na poczatek by wystarczylyFredi88 pisze:no stare czasy ale to jest ten glupi okres gdzie jeszcze chodzi sie do szkoly... a nie do pracy, i trzeba kombinowac zeby na bene bylo a co dopiero na mody Jak jest praca to zawsze cos do przodu sie popchnie bo jest za co.barteKKK03 pisze:A pamiętam jak jeszcze MK2 miałeś i był problem żeby cokolwiek zrobić, hehe...
skąd ja to znamFredi88 pisze:okres gdzie jeszcze chodzi sie do szkoly... a nie do pracy, i trzeba kombinowac zeby na bene bylo a co dopiero na mody
zajefajny zółtek czekam na końcowe efekty. fotele super wyglądają ale tanie takie obszycie pewnie nie jest. powodzenia w dalszych pracach
..:VoyteQ:.., ty masz fajnego golfa
mi zołty cos nie podchodzi
Moje vwozidło viewtopic.php?f=88&t=443342
- Lukas
ach przerabiam obecnie ten ból.Fredi88 pisze: no stare czasy ale to jest ten glupi okres gdzie jeszcze chodzi sie do szkoly... a nie do pracy, i trzeba kombinowac zeby na bene bylo a co dopiero na mody Jak jest praca to zawsze cos do przodu sie popchnie bo jest za co.
Widze same VW kolekcjonujesz. Ciekaw jetem co wyjdzie z żółtka.
- Fredi88
- Storm Beige
cos tam sie w koncu ruszylo... Razem z ksiadzt zabralismy sie za ogolocenie silnika... Zostalo jeszcze kilka drobiazgów do odkrecenia, porządne mycie, odtluszczenie i bedziemy malowac w kolor. szpiegowskie foto nizej...
- kler_b
ja wiem zostalo wam farby i pomalujecie silnik na zolto
VW Polo: viewtopic.php?p=3964687#3964687" onclick="window.open(this.href);return false;
- Fredi88
- Storm Beige
nie, silnik bedzie w czarnym połysku LC9Z a kolektor pojdzie na żółto.kler_b pisze:ja wiem zostalo wam farby i pomalujecie silnik na zolto
- ksiadzt
i kolejny dzien pracy zaliczony widac postępy szkoda że aparatu nie było
[url=http://miniurl.pl/56681][img]http://img689.imageshack.us/img689/1438/zakonczeniekalisz7a.th.jpg[/img][/url]
replika mojej serii
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3703885#3703885
replika mojej serii
- robal264
ksiadzt pisze:i kolejny dzien pracy zaliczony widac postępy szkoda że aparatu nie było
no szkoda, a co teraz robicie dalej silnik ?
- Fredi88
- Storm Beige
caly czas silnik... od poniedzialku sie bawimy wieczorami... dzisiaj bylem pozaklejac do reszty to, co pomalowane byc nie moze i jutro prawdopodobnie bedzie juz silnik pomalowany...
pozniej zostanie do psikniecia kolektor i plastik przychodzacy na sama gore na żółto... skladanie do kupy i myt do komory
- robal264
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
