od GT-ka do CL-a?! by Krzychu [RH ZW1 str.29]
Moderator: G0 Karcio
Dobrze, że Ci śruby z głowicy puściły (wydech i ssące)
Bo nie jedne czary widziałem
Czuje, że w sobote zrobi kle kle kle....
- asborsuk
to teraz przy okazji będzie ładna komora i silnik nie ma tego złego
Mk3 g60 viewtopic.php?f=88&t=362136 exxx
Mk4 vr5 forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=497984 exxx
Audi a8 4.2 v8 http://www.youtube.com/watch?v=i70YeVxnokU exxx
Mk3 R32 http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=535850 in progressss
Widze Krzysztofie ze zrobiłes ten sam krok co ja tez owy słupek mam z AFNa tylko nie wiem czy wtryski zostawiasz z 1Zki ja zalozyłem z AFNa ponoc od 1Z z podłaczeniem kompa nie chca dobrze wspolpracowac mi osobiscie tak sie działo zobaczymy jak bedzie u ciebie a co do autka pamietam pierwsze mody teraz nie poznaje auta
http://www.variousstyle.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Było: http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 0#p5638030" onclick="window.open(this.href);return false;
Było: http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=541522" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest: Colour Concept in Progress...
na wydechu poszły dwie ze szpilkami ale dobre imadło i odzyskałem nakrętkiociu pisze:Dobrze, że Ci śruby z głowicy puściły (wydech i ssące)
pytanie tylko, w którą sobotęociu pisze:Czuje, że w sobote zrobi kle kle kle....
asborsuk, komora wczoraj ogarnięta w miarę możliwości. Przy okazji wszystkie gołe wiązki na nowo zostały owinięte taśmą parcianą, bo oryginalna po prawie 20 latach rozsypywała się w palcach. Zostało kupić spinki trzymające kable przy karoserii i poukładać je jak należy.
RaimeR, u mnie tylko zmieniany jest sam słupek z 1Z na AFN...cała reszta osprzętu wtryski, komp, turbo itd itd zostają z 1Z.
Coraz bliżej końca
Jak widać wleciała nowa pompa wody. Wiele do zrobienia nie zostało...myślę, że jutro powinienem go poskładać.
A tu sprawca całego zamieszania
Twoj klin wyglada masakrycznie ojj nie bylo lekkiej jazdy cos czuje
- Maryn_08
Co tutaj taka cisza silnik już siedzi w aucie
viewtopic.php?f=88&t=398727" onclick="window.open(this.href);return false;
Przed sekundą wylazłem z kanału...TDI-k klekoczeMaryn_08 pisze:Co tutaj taka cisza silnik już siedzi w aucie
Kuźwa jaram się
Na jutro zostało złożyć front i jechać ustawić kąty wtrysku.
Ogólnie byłem zaskoczony, że udało mi się tak dobrze ustawić pompę wtryskową...zalałem filtr ropą, aku wcześniej przeładowany i po 5 sek kręcenia rozległo się miłe dla ucha klekotanie
Zuch chłopak Fajnie ze obylo sie bez komplikacji,pozostaje jezdzic i cieszyc sie z udanej operacji
- Maryn_08
Oby latał jak najdłużej i co najważniejsze dawał radość z jazdy
Kapela, Maryn_08, dziękować
Co do jazdy to już chyba zapomniałem jak się nim jeździ z dobry miesiąc nie siadałem za jego sterami...
Największy stresior był by koło pasowe nie biło jak to było w poprzednim silniku (wyznacznik wywalonego koła zębatego/wału) na szczęście tu jest elegancko
- asborsuk
no to gratulować
KrzychuGT najlepszegoo
Amerykancki TDi GT by CZEsŁaW
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=380877
US_RECARO-CC_MINI 17"_VF_TDi_GT_LB5R_FALTDACH
czeslaw87, dzięki
Auto dziś poskładane i pierwsze km przejechane. Wrażenia? Wydaje mi się, że ciszej pracuje jak poprzednik.
Po powrocie sprawdzenie co pod maską, ale żadnych wycieków czy innych niespodzianek nie zanotowano, czyli dobrze poskładałem
Ustawienie kąta wtrysku przeniesione na poniedziałek
