Bialy GTD Robert Blue.. back to the BBS
Moderator: G0 Karcio
Bialy Golf by Golfinkatdi.. GTD Blue Edition
popatrz na otwory montazowe ( te pod nity) nakladka musi sie dac ladnie spasowac, w razie potrzeby przymierzyc tylny zderzak ori ( 4 sruby to szybko sie robi)
Na moje oko to problem tkwi w samym zderzaku. Powinien ładnie zakrywać linie sierpa i zgrywać się z nim.
									"Lamborghini to esencja wszystkiego, co sprawia, że samochody są interesujące, ekscytujące i cudowne. A my musimy je za to kochać"  Jeremy Clarkson
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=458308 Mk2 WOB Edition by lukas640
Na moje oko na pierwszym zdjęciu i to i to jest źle sierp troche za wysoko a zderzak jakoś za nisko jak chcesz moge podesłać Ci foto jak wygląda to u mnie a mam bdb spasowane
- Golfinkatdi
- VW Baron
tom33k, poszło pw
lukas640, tez mi się wydaje ze too wina zderzaką .. boki ma trochę pofalowane i zle się układa na ślizgach .
no wcześniej tez było robione pod nity ale jakoś tak wysoko ten sierp się ułożyłJohnyWWL pisze:popatrz na otwory montazowe ( te pod nity) nakladka musi sie dac ladnie spasowac
Golf GTD MK2 by RobertBlue
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 49&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/bialyGTDroberta/" onclick="window.open(this.href);return false;
Na pierwszym zdjęciu fakt sierp trochę za wysoko siedzi a zderzak za nisko ale na drugim z kolei sierp igła leży. Więc raczej zderzak będzie do regulacji/wymiany na ori jeśli jest zamiennik.
- Golfinkatdi
- VW Baron
no już wiem jak to zamontować .. także będę działał .. wyprowadziłem białego .. no musiałem przymierzyćlukas640 pisze:Na pierwszym zdjęciu fakt sierp trochę za wysoko siedzi a zderzak za nisko ale na drugim z kolei sierp igła leży. Więc raczej zderzak będzie do regulacji/wymiany na ori jeśli jest zamiennik.
	przedsmak tego co będzie .. jeszcze zderzak do poprawki i
- Mack.
Tą folią zaoszczędziłeś 159 dolców
http://www.ebay.com/itm/VW-Golf-2-MK2-I ... 1296135225" onclick="window.open(this.href);return false; oczywiscie ori to ori i widac w nich roznice. ale te też są ok. jednak jak juz wybrzydzac, to czerwone najlepsze
- silent_runner
Re: Bialy Golf by Golfinkatdi.. GTD Blue Edition
no ale te to nówki są, a używki u nas można do 120 PLN kupić.Mack. pisze:Tą folią zaoszczędziłeś 159 dolców
Robert jak tam zderzak, udało się ogarnąć?
VW MANIA 2008 (nr.0038)
VW MANIA 2009 (nr.0390)
1984 MK2 GTI http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=526473" onclick="window.open(this.href);return false; almost complet :]
- Ciastek88
Z tego co się orientuje to nie, bo są pewne niedogodnościRobert jak tam zderzak, udało się ogarnąć?
Golf wersja CLUB by Ciastek88
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=494264" onclick="window.open(this.href);return false;
no no widzę 'biały kolego' że postęp dalej idzie
he he na sierpy Ci się wzięło, też o nich myślę ciepło; ale masz pakiecik czy zwykłe sierpy?
___
						- Ciastek88
Pakiecik ma
- Golfinkatdi
- VW Baron
Mack.
wiem ze zaoszczędziłem . dokładnie lampy wyniosły mnie 35 zł
Mack.
też mi się najbardziej podobają .. ale trzeba coś zmieniać ;p
silent_runner
ze zderzakiem jest tak ze jeszcze nie próbowałem go montować na tym pomyśle co ci mówiłem przez tel. bo to obejdę .. ogólnie wczoraj mi chęci zabrakło jak zobaczyłem ze nity złe się układają na nadkolu co sierp idzie do góry a nie zachodzi .. a to nie jest wina sierpa bo są ori .. tylko wina budy , no ale cóż 1 sierp już zamontowałem tak jak powinno być w ori .
iNitiaL
oczywiście . calusieńki pakiecik GTI . wolałbym na przodzie g60 ale nawet o nich nie myślę szczególnie przy tym kole co teraz mam
EDIT
zderzaki poprawione .. ale i tak potrzebują doktorka .
nein, ich Lotken aud der Klapen
jutro jadę po drzwi czerwone LY3D ale są w ładnym stanie bez wgniot i bez rudej
Mack.
silent_runner
iNitiaL
EDIT
- Ciastek88
To czyli jutro lecimy po te drzwiczki. Ważne, że się zdecydowałeśjutro jadę po drzwi czerwone LY3D ale są w ładnym stanie bez wgniot i bez rudej
 Co do lotki to widzę, że trzyma się już o własnych siłach na klapie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
