Historia mojego VW Golfa II 16v (nowa 1 strona :) )
Moderator: G0 Karcio
- tauka
- Forumowy spamer :)
I co tam, co tam w temacie... Chyba już jednym z ostatnich projektów, który istnieje od "moich czasów"...
No cóż, autko dalej jest w moich rękach i jak zwykle coś tam się przy nim dzieje. Są to natomiast dość nudne rzeczy (dla wzrokowców), więc nie specjalnie miałem co tu wrzucać.tauka pisze:I co tam, co tam w temacie... Chyba już jednym z ostatnich projektów, który istnieje od "moich czasów"...![]()
No ale żeby nie było to kilka kwestii można uznać za godne wspomnienia
1. Remont skrzyni.
Tak jak to można było przeczytać wcześniej - po pierwszej rozbiórce skrzyni i jej złożeniu zaczęły mi zgrzytać niektóre biegi.. Było na tyle irytujące, że jakiś czas temu postanowiłem wyjąć ją ponownie i doprowadzić do ładu.
Co jak sądzę mi się udało bo teraz już nic nie zgrzyta
Oczywiście części z ASO, olej i kilka innych rzeczy pochłonęły ładnych parę stów ale ważne, że nie na marne
2. Wymieniłem też tulejki od wałka idącego od lewarka zmiany biegów do skrzyni. Teraz wszystko ładnie chodzi i nie ma żadnych luzów
Dodam tylko, że sztuką jest wymiana tej czarnej tulejki bez wyjmowania wałka z samochodu
3. Założyłem sobie osłonę ręcznego z toledo
4. Chromowane podkładki pod uchwyty drzwi...małe a cieszy
aha i jestem też w trakcie szykowania kółek na nowych sezon
16" tym razem, czeka mnie tylko kupno opon i wycinanie nadkoli
Ale to już bliżej wiosny.
Serdecznie pozdrawiam
tirsone, dalej podziwiam cię za upór przy tym aucie
- rysiektr
Odpuść ten tunel... mk2 to mk2, to wnętrze musi być takie trochę toporne, taki jego urok.
- Misza1122
Powiedział właściciel E46:PP:D
Troche wioska zaleciał ale to jego auto i jego sprawa
- rysiektr
się kurcze czepiasz sięMisza1122 pisze:Powiedział właściciel E46:PP:D
E tam, pitolenie o szopenie
po tym jednym zdjęciu to nie widać ale poza tą szparą to ta osłona w ogóle niczego nie zaburza jeśli chodzi o wnętrze. Zrobię lepsze foty to Wam uzmysłowię co i jak
A poza tym nie odkryłem Ameryki bo już widziałem ten patent w kilku mk2
- Misza1122
CO tam jak tam ?? Sprzedał golfa?? czy co?? Nic nie pisałeś jeszcze w 2016r:D
Misza1122 pisze:CO tam jak tam ?? Sprzedał golfa?? czy co?? Nic nie pisałeś jeszcze w 2016r:D
Nie pisze nic bo chcę wrzucić finalny efekt prac, które powoli ale idą do przodu. Skończyłbym już wcześniej ale po drodze wyszły pewne kwiatki, których po prostu nie mogłem zostawić.
W wielkim skrócie: Koła mam już gotowe, ogumione i tył jest już na golfinie. Tylne ranty w nadkolach zagięte a plastiki w sierpach wycięte. Jako, że jest to 9j a opona 215 to wcale nie było łatwo to upchnąć i zagięcie rantów aż tak dużo nie dało. Na razie ustawiłem to z bezpiecznym (wg mnie) odstępem od opony, jak nie będzie obcierek to będziemy obniżać.
Natomiast wszystko się tak ślimaczy bo zdejmując plastiki i zaglądając pod auto znalazłem kilka ognisk rudej :/. W dwóch miejscach niestety wymagało to sporo gimnastyki, bo rude schowane było pod gumową masą. Więc trzeba było to ogarnąć. A że kolejne warstwy antykorozji, podkładów i mas bitumicznych muszą schnąć to się zeszło. Pakiet GTI też poszedł pod lakier do plastiku, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Aktualnie jestem na etapie demontażu przednich błotników i neutralizacją rudej. Wychodzi mi też na to, że przodu na razie nie będę zaginał a jedynie przytną plastiki.
Wkrótce wrzucę jakieś fotostory ale na razie jestem przeziębiony więc prace są wstrzymane
- Misza1122
Kiedyś tam jak miałem 9j. to przy oponie 195/45r16 najniżej dało się zejść
bardziej się nie dało. A A u Ciebie 215 kozak
Misza1122 pisze:Kiedyś tam jak miałem 9j. to przy oponie 195/45r16 najniżej dało się zejśćbardziej się nie dało. A A u Ciebie 215 kozak
Opony (Toyo) mam nówki na przód i używane z tyłu ale mają po 7,5-8mm więc są jak nowe. Muszę sprawdzić ile mogę zejść w dół bo jak na starcie przesadzę to będzie lipa
U Ciebie to wygląda tak jakby tam było z 0,5 cm odstępu między oponą a nadkolem :] hardcore....jak zapewne nie dam rady tak tego ustawić
- Misza1122
Przy przyspieszaniu ostrym czasami opona śmierdziało
I nie z przedniej
