 Podoba mi się Twoja robota i będę musiał za rok skopiować Twój pomysł na klimę
Moderator: G0 Karcio
Daj propozycję na pwMichał_1977 pisze:JasneViriss pisze:A chcesz ?
Ile płacę i dlaczego tak drogo?
Taa,jak krew z nosa...Stalu pisze:ładnie ci to idzie
 . Swoją drogą chłodnice po skosie w mk2 to największa porażka jaka mogła być... ni jak nie idzie IC zamontować za grillem bo z jednej strony ładnie się chowa a z drugiej zawsze wystaje po za pas przedni
 . Swoją drogą chłodnice po skosie w mk2 to największa porażka jaka mogła być... ni jak nie idzie IC zamontować za grillem bo z jednej strony ładnie się chowa a z drugiej zawsze wystaje po za pas przedni  .
14cm powiadasz,czyli 1,4 x 5,5 x 0,65 = 5dm³. To jest mniej o pół litra,niż mam teraz i mniej o 0,2l niż miałem wcześniejmarcinas1983 pisze: przy szerokim zderzaku idealnie pasuje w dół zderzaka IC chinczyk 14cm..
To fakt.Czym oni się kierowali,to ja nie mam bladego pojęcia.marcinas1983 pisze:chłodnice po skosie w mk2 to największa porażka jaka mogła być
Coś tam było widać w dali,zwłaszcza jakaś naklejka rzucała się w oczy,ale przypomniałem sobie o ori wygłuszeniach z mk4 i już jest lepiej,bo zamaskowałem.szemulka pisze: po zamontowaniu tych schowków nie widać kombajnu od klimy?
Albo roletkęMichał_1977 pisze:
Może jakąś firanką sobie jeszcze zawieszę
 i widze  półka  i schowek  się  trafiły
dlaczego nie chciał Tobie wystartować klimatronik... za dużo impulsów na jeden obrót wału względem tego co generuje TDI?? Wiesz może po co klimatronikowi jest potrzebna prędkość obrotowa silnika, na co jeszcze ma wpływ prócz załączenia sprężarki...?? Czy taki dzielnik można wykorzystać do podłączenia licznika z benzyny mk2 w td??Michał_1977 pisze:dzielnik impulsów
Z tego co wiem zwykły klekot bierze sygnał obrotów z altka, a w TDI z ECU, a ten sygnał z ECU jest x10. Kupiłem przypadkowo licznik z obrotkiem od TDI a nie TD (sprzedawca zapewniał mnie że jest od TD) i po odpaleniu silnika obrotomierz nie wstał, po włączeniu cyfrowego miałem obroty na jałowym 9500marcinas1983 pisze:dlaczego nie chciał Tobie wystartować klimatronik... za dużo impulsów na jeden obrót wału względem tego co generuje TDI??
 I wydaje mi się że właśnie chodzi o to że za mało jest tych impulsów, i trzeba je zwiększyć x10, i pewnie to robi ten układ Michała
