[MK1] Lx ABF 2.0 16V by Emii
Moderator: G0 Karcio
- czarnykurczak
[MK1] ABF 16V 2.0
mysle ze nazbieram te fanty ale z racji iż sa naprawdę ori będą zakładane po malowaniu czyli po rozpoczęciu sezonu dopiero:) a przecież niedawno mieliśmy zakończenie
[MK1] ABF 16V 2.0
I kolejny z prezentów dla mojego strawberry boczki na drzwi z zakończeniem koloru dywanu na podłodze:) musiałam to w końcu zmienić ponieważ mój Lx posiada obecnie takie oliwkowe któe nie pasuja do całego wykończenia choć by dlatego ,że dywan boczki przy tylnej kanapie półka są czarne:)
- czarnykurczak
[MK1] ABF 16V 2.0
Dokładnie to Mk4 poszło właśnie do Częstochowy:D serduszko mi pękało heh jak przypomnę sobie ile pracy w nie wsadziłam (może nie było super mega idealne ale było dopieszczone najbardziej jak tylko potrafiłam jako kobieta nie miałam pola manewru jakie czasem posiada męska cześć
hm..ale to pytanie musi być zadane w związku z tym ,że albo zostało przez kolegę -fikor-
widziane lub? powód poda odpowiadając...
[MK1] ABF 16V 2.0
Krótkie nakładki NAJNOWSZY ZAKUP DZIĘKI KOLEDZE PIOTRUSIOWI
(NICK DEREDAS) WIELKIE DZIĘKI=* Nakładki są zdjęte z LX-a. Mają jeden minus - jedna nakładka ma lekkie pęknięcie - jest ono uchwycone wyraźnie na zdjęciach ,ale po pół roku szukania kiedy straciłam nadzieje po przegranych aukcjach itd mam może nie idealne ,ale daje słowo dopieszcze je ze HEJ!
- czarnykurczak
[MK1] ABF 16V 2.0
emii1807, zanieś do plastikarza to Ci sklei to pewnie za puszkę piwa
. Nie mogę się doczekać aż zobaczę jedyneczkę w pełnej krasie
[MK1] ABF 16V 2.0
dobrze prawi moje krótkie tez uratował po wkręcieczarnykurczak pisze: zanieś do plastikarza
[MK1] ABF 16V 2.0
Tylko będe musiała poszukać kogoś w takiej dziedzinie specjalizacji bo od cookies, czarnykurczak, 1 słyszę ,że można to naprawić
dziękuję za info na pewno wezmę "plastikarza" pod uwage
- czarnykurczak
[MK1] ABF 16V 2.0
emii1807, mogę się założyć, że nie takie cuda kolesie kleili i wychodziło to jak nówka sztuka, nieśmigana
- Yasiu
- edition one
[MK1] ABF 16V 2.0
u nas masz dobrego plastikarza ten Radwański młody co jest fotografem na Mochnackiego też sie tym zajmuje podbij tam to ci to ogarnie
mój mkII GTI Edition One
viewtopic.php?f=87&t=246062&start=210" onclick="window.open(this.href);return false;
V.A.G Korps -----------------> http://www.facebook.com/VAGkorps" onclick="window.open(this.href);return false;
[MK1] ABF 16V 2.0
..a wiec powinnam latać już moim Mk1 a tu kolejny psikus :/ okazuje sie ,że przy silniku ABF 2.0 16V powinien znajdować sie komputer o nazwie Digifant a ja posiadam zwykłego Simensa! -jestem tak zła ,że nie bede się wypowiadać aczkolwiek chce w jaki kolwiek sposób dokończyć co zaczełam:) obecnie główkuje nad tym dlaczego jest iskra a pompa paliwa nie podaje go do wtrysków czy to faktycznie wina komputera i tego ,że za podaje zły impuls?! Dowiedziałam się ,że moge też do wtyczki co wchodzi do pompy zrobić dojscie do kabelkow do plusa i minusa podlaczyć go prosto pod akumulator zobaczyć czy wtedy ruszy i jak ruszy to odpalić bo pompa powinna caly czas pompowac na maksa a wtedy trza bedzie patrzec czy jest masa lub czy prad dochodzi do pompy na pewno wiecie o co chodzi
niestety LIPA nie działa i co teraz...? sugestie, podpowiedzi koledzy POMOCY<prosi>
- czarnykurczak
[MK1] ABF 16V 2.0
emii1807, coś takiego na razie wygooglałem http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2 ... l#10097879" onclick="window.open(this.href);return false; na dole koleś podaje nr sterowników do abf. Ale jeszcze siedzę na googlu
