[MK4] .:R line
Moderator: G0 Karcio
Re: [MK4] .:R line Diagi
Siemka chciałem się zapyta jaki tam masz głośnik bassowy hertz'a a dokładnie ile cm ma ??
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Nowa tożsamość - nowe życie :)
kompletowanie nowych(starych) zabawek in progress.......
- Jeżu
- VW Baron
- Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
- Silnik: 2H
Diagi, golfik piękny pozazdrości wypasów
a powiedz mi jak masz głośniki wszystkie pod wzmak podpięte czy 4 głośniki pod radio i głośnik ze skrzyni pod wzmak ? ?
pozdravwiam
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
Dzięki. Nie, wtedy byłby mniejszy wzmacniacz. Tu całość w aucie napędza ten wzmacniacz 5 kanałów 4 + SUB.
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
Diagi, sorki za zaśmiecanie tematu ale...ory kable ze głośników podpoiłeś pod wzmacniacz,czy ciągłeś nowe grubsze kable pod wzmak od głośników tak jak ja robiłem w mk2..pytam się bo za niedługo przesiadam się na mk4 no i jak rozwiązać sprawe bo 4 dobre głośniki nie zagraja dobrze pod radiem wiem po sobie
Nie, wszystko seryjne wywalone. Na nowo pociągnieta cała instalacja od radia do wzmacniacza i od wzmacniacza do wszystkich głośników, 2 dni zabawy.
A jak Ci to gra w tym boczku?Diagi pisze:20cm HERTZ ES200
- czajaa22
Pewnie tak jak Bose w audi itp.....Kamel pisze:A jak Ci to gra w tym boczku?Diagi pisze:20cm HERTZ ES200
R TDI PROJECT IN PROGRES http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=127178&p=1414461#p1414461 NA SPRZEDAZ
Takie 20cm - 25 cm to chyba jest max w boczku co nie ? Bo mam Lanzara 30 cm i myślałem,żeby zrobic skrzynke i go tam upchnąc,ale wydaje mi się,że za mało jest miejsca na głośnik 30cm. I bez bass reflexu. ??!! Jak myślicie ?
Podobnie, czasami troche mocniej stuknie, w zależności od utworu.czajaa22 pisze:Pewnie tak jak Bose w audi itp.....Kamel pisze:A jak Ci to gra w tym boczku?Diagi pisze:20cm HERTZ ES200
KoJ@K, musisz zrobić zabudowe boczka od podstaw na całość i troche wysuniętą żeby wlazło 30 cm i choćby ze względu na litraż.
...bardzo fajny masz ten tylny zderzak
w których wersjach był on montowany i jaka cena? pozdr
BMW E46 320d M47+ Powered By Bagor
Audi A3 1,8T AGU+ Powered By Bagor
Nie wychodził w żadnej wersji. Jest to późniejszy wypust serwisowy na doposażenie, R pakiet. Przedni zderzak, tylny zderzak (były też z dziurą na wydech głównie do benzyn), progi (oryginalnie R pakietoskie progi są pod 5 i 3 drzwi takie same i po tym można rozpoznać w 3 drzwiach że to nie jest R32 tylko pakiet R) i daszek taki sam.
