[GOLF MK2] nowe mody na A.D. 2011
Moderator: G0 Karcio
Golfik bardzo fajny, co prawda nie widzialem na żywo ale na fotkach wygląda ciekawie, może jak sie kiedyś uda to oblukam na żywca
co do polowki Gawrona[*] to projekt jest miażdżący
Montaż-Serwis-Naprawa Samochodowych Instalacji Gazowych
Jetta A2 Coupe
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=313639
Mój były golfik :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=244323
Jetta A2 Coupe
Mój były golfik :)
Wrażenia po >100km na 02A- skrzynia jest dłuuuuuga :green_fuck: ale nie ma się co dziwić, w końcu to CTN
Niestety zakupiona na forum chłodnica do klimy okazała się sitem
pawelsobota
- abrams
- VR6 Driver
Projekt zacny
powodzenia w dalszych działaniach jeśli takowe jeszcze będą
zmiana spręzarki/koła ?? czy jak sobie poradziłeś z problemem ??toffic pisze:Niestety klima nadal nie działa, koło na sprężarce jest wyrobione i pasek ślizga![]()
Znowu pod góre
Ostatnio zmieniony ndz sie 02, 2009 17:29 przez abrams, łącznie zmieniany 1 raz.
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
Będą, może jeszcze w tym roku, zobaczymy, na razie to używam życia ile się da dla poprawy zdrowiaabrams pisze:powodzenia w dalszych działaniach jeśli takowe jeszcze będą
Kupiłem koło od sprężarki z 8V i tu uwaga: sprężarki 8V i diesla są inne niż 16V, różnią się kołem, łożyskiem pod koło i ilością tłoków (pewnie jest więcej różnic ale te wychwyciłem)abrams pisze:zmiana spręzarki/koła ?? czy jak sobie poradziłeś z problemem ??
Koło "naprawiłem" poprzez napawanie i wytoczenie nowego rowka pod pasek
