Babcia Jetta By Kopciuch
Moderator: G0 Karcio
aiv
Post autor: aiv » ndz lut 08, 2009 22:01
Moze dlatego ze jest zima?
rafal85rtc
Post autor: rafal85rtc » ndz lut 08, 2009 22:18
przeswietliłem cały temat i jestem pełen podziwu odnosnie zaparcia w postepach :helm: kozak na maxa a o $$$$$ nic nie pisze bo wiadomo to kosztuje :grin: projekt megaaaaaaaa powodzenia w dalszej pracy :bigok:
NOOO BAASS NOO FuNN!!!!
moje MK3 viewtopic.php?f=88&t=364418" onclick="window.open(this.href);return false; :)
kopciuch
Post autor: kopciuch » pn lut 09, 2009 21:56
Panowie tempo prac bardzo wolne jest z tego powodu ze jest zimno a mój garaż jest nieogrzewany. Musze poczekać na cieplejsze dni żeby polakierować do końca auto, potem zacznę go składać . Jak na razie to mam jeden duży problem z elektryką w aucie. Brakuje mi wiązki elektrycznej komory silnika a ze schematów nie mogę bardzo rozkminić co gdzie ma być podłączone. A zaczęło się od tego ze zachciało mi się hamulców z ABSem :hmm: :crazy: no to sobie kupiłem cały zestaw. Jednak elektryka do ABSu nie pasuje do aut przed 91 rokiem, no to zakupiłem cały zestaw (skrzynkę bezpieczników i wszystkie przewody oprócz tej nieszczęsnej komory silnika) i zaczęły się problemy.Okazało się ze wtyczki nie pasują do starych manetek i stacyjki i włącznika świateł to zakupiłem sobie wszystko pasujące. Ale najgorsze było przede mną :
Tak wygląda końcówka którą się wpina do licznika i raczej nie pasuje ona do liczników z II :grrr: Z tego co się zorientowałem to taka sama jest w golfach III. I wygląda na to że trzeba będzie założyć licznik od III a że ten nie będzie pasował do deski z II to i decha będzie musiała być z III.i w ten sposób powstanie kolejna modyfikacja :bigok:
Następny problem który spotkałem to jest to ze lampa z elektryczną regulacją dotyka mi do filtra powietrza i nie ma możliwości jej wyregulowania:
I teraz pytanie - jak to wygląda u was w autkach, zdjęcia mile widziane :chytry: oczywiście chodzi o turbodieselki.
A tak przy okazji robienia elektryki to zrobiłem sobie wytłumienie wnętrza :
Materiał nie jest zbyt gruby ale swoje robi , mam nadzieje ze nie zepsuje się tak jak ten oryginalny który był na podłodze. Przy okazji wytłumiania komory silnika zorientowałem się że brakuje mi jednego elementu na skrzyni biegów jakby ktoś coś takiego posiadał i mógłby mi odsprzedać to odkupie, na szrotach za ten element wołali 80 zł :ass: może ktoś ma taniej ??
Chodzi mi o ta ruchomą dźwignie zamontowaną w korpusie skrzyni.
Przepraszam za jakość zdjęć , robione telefonem były.
Wszelka krytyka i pochwały mile widziane, tak samo jak wszelkie propozycje uwagi i sugestie.
Ostatnio zmieniony pn lut 09, 2009 22:00 przez kopciuch, łącznie zmieniany 1 raz.
A wszystko przez kobiete....:D
Aro1120
Post autor: Aro1120 » pn lut 09, 2009 22:25
sprzedam ci to foty po 22 bede to sobie obejrzysz czy to to
Ostatnio zmieniony pn lut 09, 2009 22:41 przez Aro1120, łącznie zmieniany 1 raz.
piori
Post autor: piori » wt lut 10, 2009 08:49
kopciuch pisze:Tak wygląda końcówka którą się wpina do licznika i raczej nie pasuje ona do liczników z II :grrr: Z tego co się zorientowałem to taka sama jest w golfach III
U mnie w dwójce też taka jest, musisz skombinować zegary na jedną wtyczkę, lub też samo "gniazdko" z takich zegarów (mocowanie pasuje - zamieniałem u siebie) i połączenia elektryczne zegarów z gniazdkiem porobić ręcznie.
kopciuch pisze:lampa z elektryczną regulacją dotyka mi do filtra powietrza i nie ma możliwości jej wyregulowania
Przymierzałeś nowszą puchę filtra powietrza (tzn. tą szerszą)? Ja co prawda mam golfa, ale między filtrem a lampą spokojnie wchodzi u mnie jeszcze taka fabryczna plastikowa kierownica powietrza do filtra, a też mam elektryczną regulację. Nowsza pucha jest szersza i (chyba) krótsza.
Ostatnio zmieniony wt lut 10, 2009 10:04 przez piori, łącznie zmieniany 1 raz.
smithski
Post autor: smithski » czw lut 12, 2009 20:18
Tylko tyle :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: Mega szacun
Moje mk II : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=193852&highlight=m%F3j+golfer :)
grabbek
Post autor: grabbek » sob lut 21, 2009 14:26
:okej: powodzenia
ach ta kasa-->ciągle brak
Bartus19942209
Post autor: Bartus19942209 » sob lut 21, 2009 16:44
Szacun dla gościa ,że się podjął takiego zadania:PNiektórzy by to na złom wywalili a trochę chęci i piekny samochód może z tego powstac ;).Z niecierpliwością czekam na efekt końcowy ;]Pozdro
mishelswiat
Post autor: mishelswiat » pn lut 23, 2009 12:31
Super projekt !!!wielki szacun za wkład i zapał :okej:
jettka nabiera kształtów widzę :)
poradziłeś sobie z tym ABS ? bo ja mam ABS z jetty mk2 :) wiązka+pompa+komp i jedna zwrotnica niestety jakieś drzwi i graty z wnętrza też znajdę gdyby co :)
MichaS
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images26.fotosik.pl/251/01b3c7c7985dc118.jpg[/img][/url]
Mój Tolo :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=160936
Semian
Post autor: Semian » pn mar 09, 2009 23:15
piszesz ze masz problem z wtycznka ,rozwiazaniem jest licznik na jedna wtycznke ewentulanie tak jak pisales licznik z mk3 , mozna go dopasowac do ramki od mk2 ,nie ma w tym zadnego problemu,wiadomo do tego jeszcze impulsator itp,albo deska od mk3 choc nie polecam do konca sam mam taka deske u siebie i zbiegiem lat coraz mniej mi sie ona podoba.
Instalacje mozesz wziasc od golfa po 89 roku ,oczywiscie instalacje z komory silnika ,wkoncu w dieslu nie ma az tak duzo rzeczy ktore trzeba podlaczyc pod silnik ,powinienes sobie poradzic
pozdrawiam dobrze ze temat dalej ruszyl :)
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
Ardian85
Post autor: Ardian85 » pn mar 09, 2009 23:29
Kaaawal dobrej roboty... poprostu czacha dymi :) kiedy zobaczymy nowe zdjatka?? Pozdrowisko
muzykant
Post autor: muzykant » pt kwie 17, 2009 23:26
No cieplejsze dni już są więc mody pewnie idą pełną parą mam nadzieję :) Przydałaby się jakaś relacja bo temat naprawdę arcyciekawe a podejście do renowacji auta mistrzowskie.
BaksiuGTD
Post autor: BaksiuGTD » pn kwie 20, 2009 18:45
O ja nie moge :blush: :prayer: SZACUN :prayer: za ratowanie pięknej klasycznej JETTY.
Czysty Kopciuch:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... bb#2691347
gibon.vw
Post autor: gibon.vw » pn kwie 20, 2009 19:26
dopiero dzisiaj przejrzałem ten projekt i powiem że z każdą kolejną strona wciągnął mnie bardziej.... no KOPCIUCH kozak z Ciebie nie wąski wielki szacun :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer:
VW Golf mk2 pasja zobowiązuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
