żeby dać ci fory to będe kręcił do 4tys :green_fuck:dobra, ale jedziesz na wstecznym i jedziemy całą ćwiarę
[GOLF MK2] nowe mody na A.D. 2011
Moderator: G0 Karcio
- GRZANA
Wreszcie jest ten temat
Z zewnatrz cichociemny i taki na pewno ma byc
brakuje mi tu lotki na tylnej klapie i jak ktos juz wspomnial wycieraczki polozonej
Gleby rozumiem ze nie bedzie?? Co do silnika to respekt, chcialbym zobaczyc wiecej fotek maszynowni...
I takie pytanko z innej beczki, srednio sie na tym znam, ale powiedz mi czemu biT? dlatego ze malo takich czy dlatego ze lepsze osiagi ma niz jedno duze turbo?
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
gleby już w aucie nie będzie, był kiedys kit Koni jak człowiek był mlody i głupi, teraz troche komfortu chce
ale na sprężynach z VRa tez miękko nie jest. masz racje Grzana ma być cichociemny, co do lotki: może kiedyś, wycieraczke położe przy najbliższej okazji
Ostatnio zmieniony śr gru 03, 2008 13:35 przez toffic, łącznie zmieniany 1 raz.
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
lol niezly zapie.....lacz musi byc
i mysle ze ten cichociemny styl idealnie do niego pasuje
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
ja radze z tofficiem nie ustawiac sie na kresce szkoda pieniedzy
chyba ze ktos ma silnik odrzutowy
Masz problem z komputerem, szukasz Vag'a odezwij się cos poradzimy
auta aktualne:
Passat b3 1.9 TDI, Golf 2 1.6 TDi
posiadane: *Passat b4 1.9TDI*Passat b3 2.8 VR6*Passat b3 2.0 *Passat b2 1.6 D*Golf 2 1.6TD*
auta aktualne:
- fasola mk2
- VWGolf.pl Killer
Fajne cacko tylko daj mu inny grill taki oryginalny do golfa II ale bez znaczka, a poza tym to ciekawy. Pozdrawiam i powodzenia w modach.
Jedyny słuszny samochód=vw, jedyny słuszny vw=golf, jedyny słuszny golf = MK2---->
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=194354&postdays=0&postorder=asc&start=0
[img]http://images44.fotosik.pl/129/d1f935dcf5e28fd0.gif[/img]
No to może pare słów o silniku: blok KR rozwiert na 82.5, wał 2.0 szlif + utwardzanie+polerowanie, korby polerka, kulowane i wyważane, napęd pompy oleju 1.8 16V + wysoka pompa, dobra głowica po portingu i polerce komory, odpreżony na 8.6, tłoki anodowane, wtryski 390ccm, kolektor ssący 50, przepustnica z 8V po małych modach, odma jak widać na zdjeciu kończy sie stożkiem, termostat 72*, chłodnica wody 16V z klimą (największa z serii w MkII), dodatkowa chłodnica oleju, kolektor wydechowy pod 2 turbinki, podwójny downpipe, wydech 60mm z 3 przelotami, soft do DIGI I od Evo
Ostatnio zmieniony pt gru 05, 2008 23:11 przez toffic, łącznie zmieniany 2 razy.
