Strona 38 z 39
SWAP - info na temat wyboru silnikow w VW[UPDATE..sprzeglo]
: sob sie 06, 2016 13:13
autor: mlodociany
Wymiana pedałów, zbiorniczka na plyn hamulcowy i podstawy serwa z passata b3 lub toledo 1l i wiercenie otworu na pompe sprzegla...
: sob sie 06, 2016 15:32
autor: LoLs
a posiada może ktoś mniej więcej wymiar albo foto jak ten otwór wiercić bo resztę to ma od golf3 tdi cale kompletę sterowanie hydrauliko
: sob sie 06, 2016 15:39
autor: mlodociany
Z mk3 nie pasuje. Chyba ze chcesz sie urzeźbić. Z B3/1L pasuje bez rzeźby, przylozysz i bedziesz widzial co i jak.
: sob sie 06, 2016 16:05
autor: LoLs
a nie napisałem moja gafa silnik wkładam do golfa 3 wiec cało hydraulikę mam z golfa 3 aby brak tego otworu
: pt lut 24, 2017 21:37
autor: bluesboxer
Siemanko, czy jest możliwość wrzucenia nowych zdjęć na początku tematu? Chodzi mi dokładnie o łapy potrzebne do montażu skrzyni od TDI w MK1, obrazki i linki już wygasły..
: czw sty 25, 2018 23:38
autor: jeta2003
Panowie,
Czy ktoś korzystał przy swapie mk1 golf/jetta VR6 AAA z łap poniżej ze zdjęcia. Sprzedający twierdzi, że przy swapie 1,3 na 2,8 te łapy wystarczą i nie trzeba przerabiać fabrycznych mocowań. Bardzo proszę o opinie
Re: SWAP - info na temat wyboru silnikow w VW[UPDATE..sprzeglo]
: pt mar 02, 2018 18:29
autor: mateuszurad
Witam. Jestem po zmianiesilnika w golfie 2 z1.6td na 1.9td (oznaczenie AAZ). W poprzednim silniku obrotomierz był podłączony pod alternator i działał elegancko. Teraz niestety nie ma jak go podłączyć pod alternator. Jest możliwość odzyskania obrotomierza?
: sob mar 03, 2018 09:24
autor: Przytulak
Witam mam wolne 10 tysięcy , czy za tą kwotę zrobi jakiś ciekawy swap w golfie mk3 ? Powiem że nie mam czasu ani takich umiejętności zeby sam wykonać, firma jakiej bym to zlecił to Genowefa lub jakusik z Łodzi ? Silnik jaki tu siedzi 2.0 8v . Nie wiem czy sie za to zabierać czy poczekasz jeszcze i dozbierać pieniędzy
: sob mar 03, 2018 09:30
autor: Przytulak
Chaiekm zapytać jeszcze czy może z forum kogoś polecacie co zrobił by porządnie swap? Dziękuje za odpowiedz
: wt mar 06, 2018 22:01
autor: Semi1
Panowie potrzebna pomoc, jestem w trakcie swapu z 1.3 nz na 2.0 ADY nie podchodzą linki gazu i sprzęgła z 2.0 ani z 1.3 co tam może podejść? Skrzynia to CHE.
: śr mar 07, 2018 14:14
autor: KoguT
Z 1.3 linka sprzęgła nie podejdzie na pewno bo jest typ skrzyni 085. Musi podejść ze skrzyni 020. Podjedź do sklepu i poproś o linkę sprzęgła do silnika 1.8 np. RP lub KR i na bank będzie pasowała.
Linkę gazu też weź od 1.8 RP.
: czw mar 08, 2018 20:30
autor: Semi1
Dzięki za info, więc tak linka od gazu z RP teoretycznie pasuję w miejscach montażowych natomiast jest za długa może będzie pasować jakaś krótsza?
: czw mar 08, 2018 21:43
autor: mlodociany
1.8 PF i innych na wielopunkcie, od 16V może być za to za krótka.
: czw mar 08, 2018 23:24
autor: Semi1
Poszukam z PF linki a tym czasem koleiny problem puszka od filtra powietrza nie pasuje moja ani ta od 3 może jakis patent aby to pasowało wolał bym nie pchać tam stożka.
