Strona 1 z 1
Silnik 1.4i AEX
: pn lip 31, 2006 11:19
autor: DAVID MK3
WItam
Jestem w posiadaniu silnika AEX 1.4i ( 60 KM ) na pełnym wtrysku. Tak sie ostatnio dowiedziałem iż podobno silnik APQ ( tej samej pojemności co mój ') miał bodajze wszystko to samo co mój ale był o 15 KM silniejszy. Więc zrodziło mi się pytanie czy jest jakaś mozliwośc podkręcenia tego mojego AEX do 75 KM. Czy moze pozostaje mi jedynie Swap na inny silnik. Pozdrawiam za pomoc z góry dzieki.
: pn lip 31, 2006 11:22
autor: the stig
Czy ten APQ był wogule montowany w mk3
: pn lip 31, 2006 11:40
autor: DAVID MK3
Drobna zmiana to niebył silnik APQ tylko AXP coś mi się pochrzaniło. I owszem był on montowany w golfach ale czy do mk3 to niwiem bo tabela z której to zaciągnałem nieokreśla jaki to był golf. Ale mysle ze skoro to 1.4i to budowa sie chyba zasadniczo nie zmieniło no bo co mozna więcej wsisnąc niz wielopunktowy wtrysk do silnika który nie jest 16v (czyli tak jak mój ). Podam jeszcze namiary na tabele z której korzystałem
http://www.vwgolf.pl/?page_id=172 w kolumnie pojemność zaznaczyłem 1.4 a w kolumnie model GOLF.
: pn lip 31, 2006 12:06
autor: Smaczny
AXP był produkowany od 2000r, to była już 16-tka.
: pn lip 31, 2006 12:36
autor: DAVID MK3
Według tej tabeli którą wcześniej podałem to niebyła 16v. 16v było w wersji BCA chociaz wg. niej to BCA było tez zwykłe 8v moze skontrolowac to z inna tabelą silników
: pn lip 31, 2006 15:32
autor: the stig
http://www.streetracing.pl/forum/viewtopic.php?t=35105
Tu jest opisane jak z tego silnika można wyciągnoć prawie 100km
: pn lip 31, 2006 19:08
autor: DAVID MK3
doradżcie ile mozna uzyskać gdy wyzuce katalizator i zrobie prawie pełny przelot oraz zamontuje filtr stożkowy
: wt sie 01, 2006 11:02
autor: szymonrs
DAVID MK3 pisze:doradżcie ile mozna uzyskać gdy wyzuce katalizator i zrobie prawie pełny przelot oraz zamontuje filtr stożkowy
niewiele...
kata wywal, pełny przelot wtedy może 2-3KM. a ze stożkiem ostrożnie bo musi być bardzo dobrze założony i wiele może popsuć. najlepiej to z oryginalnej puszki wywal zwężke venturiego(taka trąbka)
[ Dodano: Wto Sie 01, 2006 11:03 ]
DAVID MK3 pisze:WItam
wez przejrzy etke to bedziesz wiedział...co jest innego
: wt sie 01, 2006 11:23
autor: DAVID MK3
szymonrs pisze:najlepiej to z oryginalnej puszki wywal zwężke venturiego(taka trąbka)
A jesli zrobie tak wywale ta zweżke i pociągne rure tak zyuby łapał powietrze gtdzieś z pod maski w trakcie jazdy to moze i samo sie bedzie pchało. Tylko ze to jest taka metoda prób i błędów.
: czw sie 03, 2006 08:26
autor: szymonrs
DAVID MK3 pisze:szymonrs pisze:najlepiej to z oryginalnej puszki wywal zwężke venturiego(taka trąbka)
metoda ze zwezką sprawdzona, a dolot zimnego powietrza też pomoże(może ew z gazem żle współpracować). proponuje zrobic taki mod troche pojeżdzić a następnie pożyczyć od kogoś stożek na chwilke i porównać. na 99% bedzie lepsza 1 opcja.
