Strona 1 z 1
				Sprezarka od 1.6TD w benzyniaku gaznikowym?!
				: sob sty 15, 2005 02:25
				autor: skuri
				Posiadam takowy silnik wraz z turbina(kolektory itp no wsio) i tak sobie mysle czy podpasowalaby pod silnik 1.6Pn(tak teoretycznie
 ).Gdyz z tego co mi sie "wydaje" montaz turbiny do slinika benzynowego na gazniku jest niemozliwy.Jesli sie myle niech ktos mnie poprawi>Co o tym sadzicie???
				: sob sty 15, 2005 04:24
				autor: Krzylu
				z diesla turbo do benzyny nie podejdzie
				: sob sty 15, 2005 15:22
				autor: TAZ
				Krzylu pisze:z diesla turbo do benzyny nie podejdzie
Mity i bajki z dymu starej fajki. Dla chcącego nic trudnego. A różnic dużych w budowie sprężarek nie ma.
				: ndz sty 16, 2005 18:01
				autor: evolution
				wejdzie bez klopotu
tylko sa male problemy
nakjlepiej jest zalozyc gaznik  z reno5 lub tez zrobic zawor na zasadzie zaworu na listwie paliwa w ukladach wtryskowych zeby paliwo caly czas dochodzilo do gaznika i do tego pompe elektryczna...
jednak idac w kierunku 2 opcji i majac pompe paliwa w zbiorniku lepiej zamontowac k-jetronic
				: ndz sty 16, 2005 19:28
				autor: Krzylu
				no to kombinujcje panowie ja bym sie nie bral za takie rozwiazanie zreszta wiem swoje i niech chlopak probuje przekona sie zobaczy i dojdzie do wniosku czy warto bylo nic nie sugeruje ktos chyba zna sie lepiej ode mnie i niebede tego kwestionowal
pozdroofka
				: ndz sty 16, 2005 19:56
				autor: skuri
				Dzieki za odpowiedzi.Wlasnie sie boje ze wydmucha mi uszczelki  z gaznika i bedzie lipa albo bedzie przerywal czy inne takie.No zobaczymy, zrobi sie cieplej w garazu to cos sie pokombinuje.
				: ndz sty 16, 2005 22:52
				autor: Sklarz
				widzialem na zywo golfa 1 z taka sprezarka tylko zasilanie mial monowtrysk
co do gaznikow to sa straszne problemy z szczelnością a wogóle to niewszystkie da sie uturbić ( niewiem jakie ,wiem tylko ze moj 2gardzielowy pierburg 2b5 pod to niepodejdzie )
jezeli dokonasz takiej przerobki napisz cos o efektach napewno wielu ludzi to zainteresuje
pozdrawiam
				: ndz sty 16, 2005 22:54
				autor: Sklarz
				a moze ktos sie wypowie na temat jak sie ma turbo do gaznika ????
				: ndz sty 16, 2005 23:25
				autor: VR
				a mnie interesuje roznica miedzy turbinami z diesela a benz
				: ndz sty 16, 2005 23:45
				autor: Krzylu
				no wlasnie mnie tez to interesuje bo napewno jest roznica
TAZ kliknij cos na ten temat
				: pn sty 17, 2005 16:10
				autor: VR
				gdzie sie podziali fachowcy od turbin? czy naprawde sa duze roznice miedzy diselkiem a benzy zeby sprezarki z tdi nie mozna bylo zaadoptowac do benzyniaka?
				: pn sty 17, 2005 16:55
				autor: TAZ
				Pisałem o tym na początku tego tematu lub w projektach w temacie turbo u taza. Różnic dużych nie ma. Inne ułożenie łopatek, inne średnice kanałów. A wszystkie są z tych samych materiałów. Turbina z diesla w benzyniaku będzie wkręcała się szybciej dlatego, że ma łopatki ułożone pod innym kątem. Jak macie możliwość to powiększcie komore strony wydechowej będzie lepszy przelot spalin i nie będzie się tak grzała.
				: czw mar 17, 2005 00:17
				autor: marcinvw
				no ja juz nie raz słyszalem ze ludzie pakowali turbine od dieselka to benzyny,wiec chyba sie da...powodzonka...
