SILNIK 1.8 GT MONOWSTRYSK GOLFIK 2 Z 1991
PANAX1
Post autor: PANAX1 » ndz mar 19, 2006 09:31
WITAM CO MOZNA PODKRECIC ILE KONIKOW SIE Z NIEGO WYCIAGNIE MAX POMOZCIE POZDRO
PANAX1
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » ndz mar 19, 2006 13:27
Było już wałkowane tyle razy że z poczciwym RP to tylko SWAP wchodzi w grę, bo silnik nie rozwojowy. No może 5KM wkładem filtr K&N i konkretnym wydechem, ale to są za duże pieniądze jak na przyrost 5KM.
Najlepiej SWAP na coś mocniejszego.
panmino
Post autor: panmino » pn mar 27, 2006 21:16
Ja bym założył wałek GT od Świątka, wywalił katalizator i wstawił końcowy tłumik półprzelotowy. Koszt: wałek-760, popychacze (obowiązkowo, bo takie ma wymagania gwarancyjne Świątek) -240, tłumik 250. Przyrost mocy około 12 % - 15%. Sam wałek daje do 10%. Ja tak zrobiłem w silniku NZ i efekt był zauważalny. Niestety nie mierzyłem go na hamowni. Jeśli chodzi o filtr, to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Robiłem testy na przyspieszanie na dystansie 100m. Różnica mieściła się w granicach błędu pomiaru. Nie było rzadnej, czy z filtrem, czy bez. Jedynie po przełączeniu na gaz wynik był gorszy.To może działać w wyczynowych silnikach, gdzie zapotrzebowanie na powietrze jest ogromne. Kupno mocniejszego motoru ma sens jedynie, jeśli masz pewność, że będzie co najmniej w dobrym stanie. Chyba, że Twój jest padło, to wtedy nie ma ryzyka wtopy.
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » wt mar 28, 2006 08:22
Weźcie zamknijcie ten temat bo to już się nudne robi.
Zwiększyć moc w RP = SWAP i nic więcej.
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 285 gości
