Swap z abs na 9a
archeolog
Swap z abs na 9a
Post autor: archeolog » czw wrz 23, 2010 01:43
Powoli mój 9a dojrzewa w garażu czekam jeszcze na uszczelki , i zastanawiam się jak silnik będzie się zachowywał ze znacznie lżejszym zestawem sprzęgłowym,zamachem od silnika abs , wolał bym znać opinię większego grona :grin: Zastanawiam też czy faktycznie 9a będzie pracować z zapłonem abs-a
3 jak z chłodnicą
Marcin_MK2_8v
Swap z abs na 9a
Post autor: Marcin_MK2_8v » wt wrz 28, 2010 03:47
powinien się lepiej wkręcać na takim sprzęgle ale może też długo nie wytrzymać taki zestaw, co do zapłonu to da się zrobić i będzie działać, chłodnica powinna dać radę
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Swap z abs na 9a
Post autor: marcinas1983 » wt wrz 28, 2010 07:46
Sprzęgło da radę. Swego czasu użytkownik Storm miał mk3 wpierw z ABS'em a później wsadził ABF'a na sprzęgle i skrzyni z poprzedniego silnika i jeździło to bezproblemowo.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
RasPL
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Swap z abs na 9a
Post autor: RasPL » wt wrz 28, 2010 11:27
bo jazda jeździe nie równa
archeolog
Swap z abs na 9a
Post autor: archeolog » wt wrz 28, 2010 15:32
Gdyby nie ostatni post byłbym już szczęśliwy :jezor:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Swap z abs na 9a
Post autor: marcinas1983 » wt wrz 28, 2010 16:26
archeolog, Storm raczej nie oszczędzał silnika i nic się ze sprzęgłem nie działo. Ja jeżdżę na sprzęgle takiej wielkości jak ABS. W TD mam 217Nm przy 2.2 tys obr/min i nic mi się nie ślizga. To w 9A gdzie moment nie rośnie od samego dołu tylko w wyższych partiach obrotów nie powinno być żadnym problemem.
archeolog
Swap z abs na 9a
Post autor: archeolog » wt wrz 28, 2010 16:50
No spoko trzymam cie za slowo :jezor: Powiedz mi gdzie dostane najtaniej uszczelkę pod głowicę pod 9a ?Mam pytanie i potrzebuję szybko odpowiedzi bo jutro daję głowice do planowania a nie wiem ile można bezpiecznie zdjąć ?
archeolog
Swap z abs na 9a
Post autor: archeolog » pt paź 01, 2010 01:54
Mam następne pytania:
1-Czy pompa wspomy Ab-esa razem z łapką podpasuje do 9a
2-Czy łapa alternatora wraz z napinaczem z abs będzie pasować
3-Czy ktoś przekładał kółko wieloklinowe na wał 9a bo ponoć są inne rozstawy tych czterech imbusów i trzeba się pogodzić ze zwykłym pasekiem klinowym
4-Czy jest możliwość zamontowania pompy wody z abs bo mam prawie nową
5-Nie mam zejścia z 2na1 wydechu mam sam kolektor , czy muszę kupować ten element czy można coś latwo wyczarować z wydechu ABS-a ?
Marcin_MK2_8v
Swap z abs na 9a
Post autor: Marcin_MK2_8v » ndz paź 03, 2010 15:40
pompa wspomy pasuje, ewentualnie zrobić dystans pod koło pasowe żeby było współosiowo z wałem, alternator bez modów nie spasi bo musi być raczej od 16v, koło pasowe pasuje na wał nie nm różnicy w otworach, nic nie trzeba przerabiać, pompa wody taka sama tylko tak samo jak wspoma trzeba dopasować koło pasowe żeby pasek równo szedł, musisz zmienić wydech od kolektora i założyć od 9A (tzw portki) reszta od katalizatora będzie pasować bez większego kłopotu
archeolog
Swap z abs na 9a
Post autor: archeolog » ndz paź 03, 2010 21:33
Wielkie dzięki tych portek właśnie nie mam :? na allegro handlarz sobie zażyczył 180zł :? Możesz dokładniej opisać z alternatorem ? co stanowi różnice ?
Marcin_MK2_8v
Swap z abs na 9a
Post autor: Marcin_MK2_8v » ndz paź 03, 2010 21:40
mocowania są inne i raczej nie podejdzie bez dorobienia uchwytów
archeolog
Swap z abs na 9a
Post autor: archeolog » ndz paź 03, 2010 22:08
Chciałbym żeby sam etap wymiany silników trwał jak najkrócej ale widzę że chyba jest to niemożliwe , rozumiem ze 16v maja swoje nietypowe alternatory ? od golfa 2 nie podejdzie
Marcin_MK2_8v
Swap z abs na 9a
Post autor: Marcin_MK2_8v » pn paź 04, 2010 23:06
wymiana silnika jest w miarę prosta gorzej dopasować kółka i właśnie alternator, dlatego lepiej założyć cały silnik z osprzętem niż bawić się z przekładaniem
toffic
Re: Swap z abs na 9a
Post autor: toffic » wt paź 05, 2010 11:39
archeolog pisze:Mam następne pytania:
1 tak ale patrz punkt 2
2 tak ale trzeba przełożyć WSZYSTKO
3 pasuje
4 patrz punkt nr 2
5 możesz poszukać z GTi 8V
Odnośnie pasków: musisz przełożyc wszystko ze swojego ABSa (łapy, pompy, alternator, koła) i wtedy będziesz miał pasek PK w 9A :bigok:
Wróć do „Speed”
