Strona 2 z 3
swap 2.3 v5 do bory 1,6 8v
: sob kwie 19, 2014 21:30
autor: art76
Panowie a co myślicie o swapie silnika 2,3 v5 170 kucy do bory 1,6 b? Dużo to przeróbek mechanicznych?
Re: swap 2.3 v5 do golfa mk2
: pt lut 06, 2015 17:03
autor: DiDas
o przepraszam za niesprecyzowanie więc
1. Z czego masz wózek? tolek albo mk2
2. Z czego masz wahacze? tak samo tolek albo mk2
3. Z czego masz zwrotnice ? golf mk2
4. Z czego masz hamulce ? przód toledo 2 wraz z Macphersonem tył z golfa GTI 20 jahre
5. O co chodzi z tą piastą z seata? Wieloklin wchodzący do piasty jest w przegubie a nie w polosi - co ma do tego półoś?
całe półosie mam z seata pasują długościami, z toleda są za długie,
pomijając już to powyższe bo problem mam z posadzeniem tego serca w komorze, jeśli ktoś podrzucił by
jakie łapy tam najbardziej pasują, bo mieliśmy koncepcję z dystansami pod oryginalne łapy z silnika vr5 2.3 -170km, tylko jeden dystans miał 18cm drugi 16cm cieżko było dostać do tego szpilki, dało by radę to tak zrobić ale nie ukrywam że sie boję ze to *jebnie* (przepraszam za słowo
) więc wole zapytać doświadczonych o radę i parę fotek jak to wygląda u was
za cenne wskazówki dziekuje z góry
kontakt pm albo
gg 8672937 (najlepiej gg)
: wt lut 17, 2015 18:38
autor: dzonyns
wozek moze zostac z mk2, przednia belka pod silnik z b3vr6 przednia lapa tez z b3 vr6 do przerobienia delikatnie, lapa od skrzyni od vr6, lapa od pasażera to do wykonania od 0. Polosie dawalem z mk2 gti razem z przegubami z mk2 gti, wystarczy zmienic flansze w skrzyni na takie np. od b3 tdi.
: śr lut 18, 2015 14:58
autor: DiDas
o dzieki za info w końcu mogę działać dalej
co do półosiek pasują z ibizy idealnie bez zmieniania czego kolwiek, miłego dnia
: śr lut 18, 2015 20:51
autor: Piotrek1682
Od jakiej ibizy? od jakiego silnika dokładnie?
: pt wrz 11, 2015 00:54
autor: mielci_vw
Odkopie temat.
Chce zrobic swap 2.3 v5 w mk2 obecnie siedzi w budzie 2.0 abf 16v
Kupiłem całe auto toledo anglik.
Wiec mam takie małe zapytanie co bede potrzebował?
Z gory dzieki
: sob wrz 26, 2015 10:18
autor: dzonyns
silnik, wiązke 1, wiązke 2, sterownik, pedal gazu, skrzynie, wybierak
: ndz paź 18, 2015 05:57
autor: mielci_vw
A polosie i chlodnice?
: śr gru 30, 2015 00:47
autor: matisiak1994q
Witam wszystkich ! odświezam temat ponieważ potrzebuje schematu elektryki do swapu 2.3v5. Jesli ktos posiada to prosił bym wysłać na
krystamarcin@gmail.com
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc !
: czw sty 07, 2016 03:11
autor: Piotrek512
A jak rozwiazaliscie temat wspomagania i predkosciomierza ?
: ndz lut 21, 2016 19:18
autor: DaroVw93
Witam.
Odświeżę trochę temat choć nie wiem czy to dobry temat i miejsce. Chciałbym się dowiedzieć co wiecie i myślicie na temat swap-u 2.3 v5 ale do Seat Cordoba I (1993-1999)? Czy wszedłby również bez problemu z lekkimi przeróbkami jak do Golf mk2? Jestem na etapie zbierania informacji więc każde info na wagę złota
Dziękuje już z góry
: ndz lut 21, 2016 19:28
autor: AarturR
Wejść, wejdzie. Ekipa z Genowefy ma w tej budzie r36 wiec nie będzie problemu z VR5
: ndz lut 21, 2016 19:42
autor: DaroVw93
Dzięki za szybką odpowiedź, miałem kiedyś tą Cordobę ale 1.8 16V 129 kucyków i na prawdę robiło to robotę
I chciałbym znów ją dosiąść ale właśnie z tym silniczkiem. Wiem na pewno że będzie potrzebny silnik skrzynia komputer wiązka elektryczna ale co jeszcze? Co z półosiami sankami i łapami wie ktoś może ?
: czw mar 10, 2016 22:13
autor: Piotrek512
Panowie waz wody ze zbiorniczka wyrownawczego gdzie ma być podlaczony?
