Strona 33 z 37
Domowe met. podn. mocy ALL/ABD/AEX/ABU/RP/AAM/ABS/PF/PB/2E.
: śr gru 10, 2014 23:11
autor: tom cio
Więc tak: silnik ABA obd2, skrzynia 02O, sam zamach 5,8kg, kpl 10,5kg, identyczne wagi ma sprzęgło i zamach z 1.8 ABS. Myślę, że każdy przypadek sprzęgła i zamachu skrzyni 02O będzie miał te same wagi.
: pt gru 12, 2014 00:14
autor: KoguT
Ok super. Wiec ile można bezpiecznie stoczyć z zamachu jeśli nominał to 5,8?
: czw gru 18, 2014 15:07
autor: homer21
30% niby to
: pt gru 19, 2014 14:26
autor: KoguT
Czyli około 1,75kg można zjechać? Więc zostanie 4kg na okrągło.
Będzie odczuwalna różnica?
: sob gru 20, 2014 15:56
autor: homer21
myśle że bedzie się szybciej wkręcał ogólnie wzrośnie trochę sprawność silnika
: sob gru 20, 2014 18:38
autor: toffic
Taaa sprawność na pewno wzrośnie
: sob gru 20, 2014 20:36
autor: remekmk2
Wzrośnie ale tylko przez moment
: sob gru 20, 2014 22:12
autor: RasPL
zmaleje obciazenie silnika, przy silnikach słabych bedzie to odczuwalne na + przy rozpedzaniu i na - przy jeździe pod góre, w silnikach mocnych bez znaczenia.
: ndz gru 21, 2014 10:05
autor: Gawior
homer21, a masz namiar na to ustrojstwo z elektrody ( może link do tematu ) ?
: ndz gru 21, 2014 15:41
autor: homer21
Proszę bardzo z tego co widzę ludzie kupuja i jeżdżą , Akurat to ustrojstwo zostało wyprodukowane chyba w USA tak ze on tylko kupuje elementy i składa w całość tak ze powinno działać w temacie wszystko opisane
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic812770.html" onclick="window.open(this.href);return false;
: ndz gru 21, 2014 17:15
autor: spirit77
To ustrojstwo z elektrody działa naprawdę, mam to w swoim sciro. Opis podłączenia poszczególnych elementów jest naprawdę łopatologiczny i poradzi sobie z tym każdy.
: pn gru 22, 2014 22:57
autor: Gawior
Sam robiłeś, czy kupiłeś ?
Poskładanie nie było by problemem. Problemem był by "procek" i jego zaprogramowaniem.
: wt gru 23, 2014 01:32
autor: spirit77
Kupiłem.
: ndz sty 25, 2015 22:13
autor: bimer
Odkopie kapkę
spawacz pisze: dla AAM chip z ABS lub caly sterownik z ABS
Jak się ma temat immobilizera przy takiej zmianie ? Trzeba jakoś kodować nowy sterownik ?
