Strona 1 z 2
				HAMULCE 239mm na 280mm
				: ndz lis 06, 2005 01:02
				autor: AREKCT
				Witam jak w temacie posiadam hamulce 239 z jazmem. Ktos mi powiedzial ze mozna zalozyc tarcze z zaciskami od G60 tylko trezba miec jaks specialna pzrejsciowke, ktora sie naklda na jazmo??? moze ktos cos otym wie jakies fotkiii
				: ndz lis 06, 2005 01:58
				autor: Krzyś 16v
				Witaj to proste jeslimasz zwrotnice z odzczepianym jazmem a zdaje mi sie ze 239 nie mialy tylko 256 i 280 to zaczynaj od znalezienia zwrotnic:) (jak by co mam caly zestawik z nowymi tarczami pod 256mm) jak bedziesz mial zwrotnice to kupujesz jazma od chamolcow 280mm (passat Vr6 mk2 g60 mk 3vr6,16v.....)zaciski mozesz zostawic stare nowy klocek i jedziesz na 280mm tylko pamietaj ze 280mm +zaciskwyklucza na 99% felge 14" ale to inna bajka
 wrazie jakis niejasnosci pisz:)
				: ndz lis 06, 2005 09:49
				autor: AREKCT
				Wiec tak mam zwrotnice ze zdejmowanymi jazmami i sa to 239/20 a sa to od scirocco wiec w golfie mkI takie same i chyba mk2 tez takie mial.
Wiec musze zdobyc jazmo od Vr6 ,Passata, lub G60???
JA MAM FELE 15'
a ja cos w necie na ebay znalazlem co to za patent???????????
				: pn lis 07, 2005 13:18
				autor: sas_gti
				Krzyś 16v pisze: tylko pamietaj ze 280mm +zaciskwyklucza na 99% felge 14" ale to inna bajka
jestes penwien, bo ja na 99% jestem pewien ze g60 ma nawet wpisane w ksiazke serwisowa kola 14 calowe jako zamienniki, to 13 nie wchodza go g60 ale 14 owszem,
a swoja droga tez szykuje sie do przejscia na 280 na wiosne, takze jak dla mnie bardzo interesujacy temat, pozdro
				: pn lis 07, 2005 14:16
				autor: AREKCT
				Ptrzac na te foty Mam takie pytanie????
tzreba miec na 100% zacisk od 280 czyli od g60 czy Vr6 czy pasata , A JAZMO stare od 239/20 czy od vr6, g60 pasata??? bo blacha to jest tylko pzrejscie ze zwrotnic MKI i MKII ???
				: pn lis 07, 2005 18:57
				autor: Krzyś 16v
				Musisz miec jazmo zacisku(jakos tak to sie fachowo nazywa) z 280mm bo on ogranicza ci wielkosc tarczy a zacisk moze byc stary tarcza 280mmi nie wiem jak klocuszki ale na 99% tez nowe biorac na rozsadek. Co do kolek 14" to jasne ze wejda 14 o odpowiednim et np 5 juz bylo kilka oglozen w dziale sprzedam zamienie 280mm na 256mm bo zmieniam kola na 14"
				: pn lis 07, 2005 20:04
				autor: sas_gti
				hahaaa wejda 14 mailem racje
 dziekuje
				: pn lis 07, 2005 20:13
				autor: beerserk
				no ja mam takie hamulce od corrado g60 i mam zwrotnice + zaciski + pompa hamulcowa komputer od abs i czujniki
 felgi 14" nie wkladalem
 tylko pytanie po co zmieniasz te hamulce na 280??
				: pn lis 07, 2005 20:34
				autor: Krzyś 16v
				na dniach zaloze same jazma i zaciski i sprawdze czy wejda 14" ale zdaje mi sie ze nie/tak(chodzi mi o to ze zwylke allu nie wejda bo et jest od 38-20) oczywiscie wszystko mozna dystansik i jazda ale wtedy bedziesz musial sobie ranty klepac itp ale da rade oto mocarne mk2 ze szcz. 280mm i 14"
 [ Dodano: Pon Lis 07, 2005 7:42 pm ]
beerserk
beerserk, 16" felgi i min 240km a bedzie wiecej trzeba jakos zatrzymac
				: pn lis 07, 2005 20:52
				autor: AREKCT
				A zwrotnice od MKI IMKII z jazmem do 239/20 sa takie sme co doG60?? czy inne?
ja to chce miec najlepij : zwrotnice takie jak mam od MKII sciroco a z tarczmi G60 i tym jazem z G60
  mam teraz moc 160ps trzeba to czyms zatrzymywac!!!!!!!!
				: pn lis 07, 2005 21:31
				autor: Krzyś 16v
 ja sie zgubilem co ty masz i co chcesz zrobic!!!! jak masz mk2 zostawiasz zwrotnice nie wiem od czego ty tam masz jak sirocco mk2 to to samo co jetta i golf mk2 odkrecasz JAZMO to 239 i zakladasz JAZMO z chamolcow 280mm nie wazne czy passat czy corrado golf g60 byle na tarcze 280mm bo jak nie dasz takowego jazma to nie wsadzisz tarczy 280mm do jazma przykrecasz zacisk + klocki + tarcze odpowietrzasz i jezdzisz
				: pn lis 07, 2005 21:48
				autor: AREKCT
				WSZTKO JANE CZYLI ZWROTNICE W GOLFIE G60 TO TESAMEco JA MAM sto spoko!!
Ale meczy mnie te foty ktore wkleiłem poco ta blacha!!!! GOAC na ebay ma do spzredania i pisze ze Pzrejscie z MKI I MKII na 280mm czyzby te jazma byly od 239/20mm , BO SIE JUZ SAM ZACZYNAM ZAKRECAC HEEEE
WIESZ LUBIE WSZTKO WIEDZIEC W TEMACIE W 100%
DZIEKI ZA INFORMACJEEE
				: pn lis 07, 2005 22:18
				autor: beerserk
				Krzyś 16v pisze:na dniach zaloze same jazma i zaciski i sprawdze czy wejda 14" ale zdaje mi sie ze nie/tak(chodzi mi o to ze zwylke allu nie wejda bo et jest od 38-20) oczywiscie wszystko mozna dystansik i jazda ale wtedy bedziesz musial sobie ranty klepac itp ale da rade oto mocarne mk2 ze szcz. 280mm i 14"
 [url=http://img17.imageshack.us/img17/8707/s ... 2we.th.jpg]Obrazek
[url=http://img17.imageshack.us/img17/8707/s ... 2we.th.jpg]Obrazek[/URL]
e no to ma sie rozumiec a wrzuciles juz ten silnik ?? pozdro
				: pn lut 27, 2006 15:38
				autor: okoG60
niestety jeżeli ma sie hamulce 280mm to felga 14 nie wejdzie. gdzie G60 ma napisane ze 14 są jako zamienniki. nawet dojazdówka jest w rozmiarze 15 cali i tylko takie były montowane w G60. moze mylisz to z 16V ale tam były hamulce 256mm wiec standartowo tam były 14 calowe fele
[ Dodano: Pon Lut 27, 2006 14:42 ]
AREKCT pisze:A zwrotnice od MKI IMKII z jazmem do 239/20 sa takie sme co doG60?? czy inne?
kup całe zwrotnice a do tego tez musisz wymienić dolny sworzeń bo w G60 srednica tego sworznia wynosi 21mm a ty ma 100% masz 19mm
