Strona 22 z 24
[MK2] Hamulce tarczowe tylne, zaciski z MK4
: śr kwie 09, 2014 13:25
autor: slawko333
jak dla mnie zaciski z mk4 to niepotrzebne wydawanie pieniedzy, nie sa tak rewelacyjne, bo co aluminium, bo bede mial zaciski w mk2 z mk4 :kac: ? robilem zaciski w pasku i a4, oski pordzewiale strasznie, trzeba bylo je pozadnie zeszlifowac i zalozyc duzo wiekszy oring zebi niecieklo, w kliklunastoletnich aluminiowych zaciskach w odpowietrzniku gwint wychodzi razem z odpowietrznikiem, wiem bo ostatnio w obydwu zaciskach w mk4 to przerabialem, dodatkowo trzeba przewody kombinowac, taki sam mechanizm recznego jak w mk4 jest w mk3 z ta roznica ze niesa aluminiowe, najlepsze zaciski jakie robilem i juz 3 lata jezdze sa w mk2 ,passat b3, reczny niejest bezposrednio na osce, wychodzi pod innym katem, samo ramie recznego bylo pordzewiale strasznie, nieszlo ruszyc wogole recznego, oring uszczelniajacy jest w innym miejscu, i niczym tam by zardzewialo to niewiem ile jeszcze lat by musialo minac,po wyczyszczeniu i zlozeniu od nowa wszystko hamuje jak nalezy juz 3 rok, takze jak dla mnie miec zaciski z mk4 w mk2 dla samego faktu posiadania to :rotfl:
: pt kwie 11, 2014 18:14
autor: maxgt
w moim przypadku było inaczej, od mk4 były od reki za mega dobre pieniądze,a od mk3 na szybko nic nie było
: czw maja 29, 2014 11:13
autor: mk2kamil
Mam pytanie jakie są największe, najbardziej skuteczne tylne hamulce do mk2 ? oczywiście 4x100 można wstawić coś większego np. z passata ?
: sob sty 03, 2015 13:39
autor: Garbus
Panowie czy te przewody będą pasować do zacisków golfa 4? http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... yczny.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pytam bo tam jest napisane gwint 12x3 a w tym temacie przeczytałem że jest potrzebny gwint 12x1?
: sob sty 03, 2015 15:51
autor: RasPL
ja mam podobne tylko że tu pisze dziwne fi12.3, ja kupowałem z audi albo passata i napisane było M12x1
Re: [MK2] Hamulce tarczowe tylne, zaciski z MK4
: wt lut 10, 2015 20:36
autor: Cezar13
Na szybko pytanie jest.
Czy linki ręcznego z mk3 GTI (ABF) podejdą do mk2 z zaciskami z MK4?
Pozdro
: sob kwie 25, 2015 12:01
autor: CHECIK
Panowie jak odróznic lewe jarzmo tył od prawego, dałem obydwa do lakierowania i teraz patrze na lewe i prawe i nie wiem które gdzie przykrecic, na oko wydaja sie takie same a etka podaje inny numer lewego i prawego i tego włąsnie nei rozumiem. auto golf mk3
: wt cze 30, 2015 23:22
autor: AdamP
Jakie korektory zastosować w Golfie 2 przy hamulcach przód z passata 256mm a tył z polo gti 232mm. Wkręcane w pompę z Feliciii? Fabii 1 ? czy jakieś inne?
: czw sie 20, 2015 14:12
autor: fill89
AdamP pisze:Jakie korektory zastosować w Golfie 2 przy hamulcach przód z passata 256mm a tył z polo gti 232mm. Wkręcane w pompę z Feliciii? Fabii 1 ? czy jakieś inne?
Ktos kiedys z astry badz corsy wstawil
: pn sie 24, 2015 10:39
autor: matisim
maxgt pisze:też lubię polatać i nigdy nie założyłem innego jak faga ewentualnie faga z febi i nic nigdy się nie działo, częściej tarcze niż łożyska
Muszę przyznać że go ostatniej wymianie łożysk na skf, zrobiłem 20tys na tym samym zestawie i łożyska trzymają :-) może trafiłem na jakieś wadliwe gdy montowałem poprzednio :-)
A co zakładacie na tył przy 5x100? Chodzi mi o jakieś większe tarcze niż z mk3. Słyszałem że wstawiaja 256 z przednich kol- tarcze ok, zaciski ok- można zrobić adaptery i spasowac, ale co z ręcznym? :-D
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
: śr sty 18, 2017 19:09
autor: toudi
Odgrzeje temat.
Foty zaciskow na golfie 2
: czw sty 19, 2017 10:05
autor: fill89
TOUDI to z Twojej maszny? Zaciski z mk4 a jarzma z mk2?
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
: czw sty 19, 2017 10:25
autor: toudi
Tak z mojejgo zaciski chyba z golfa.znajomy mi dal.a jarzma z toledo 1 czyli to samo co w golfie 2
: sob sty 21, 2017 16:55
autor: k3fir
jaka tam tarcza podchodzi?
