kużwa mnie tez to czeka lada dzien bo kontrolka juz zaczeła sie palic i pedał coraz twardszyNo i kolejny bonus klocki sa 2 razy droższe do 288 niz do 280 kpl ATE kosztuje w granicach 150 zł wiem bo to wlansie przerabiam teraz
[mk3]tarcze i zaciski 280-288
Nocne Mary Squad
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję.
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
przeczytaj uważnie to co napisałem - wynika co robi różniceSkoro 8 mm nie robi roznicy to po co zwieksza sie srednice tarczy skoro to wedlug Ciebie grubosc ma znaczenie ? Nie latwiej bylo zrobic grubsza tarcze 280mm niz robic nowa 288 mm ? Jak sadzisz ktora tarcza mozna zahamowac lepiej : ta o wiekszej srednicy czy o mniejszej ?
porównaj sobie skuteczność hamulców AUDI S2 tarcza 276mm w porównaniu do hebli 280 z GTI, jam myślisz co lepiej hamuje ?
??? ja kupiłem ATE do 280 za 140PLN z rok temu, wiec gdzie 2 razy?Burza Jr pisze:kpl ATE kosztuje w granicach 150 zł wiem bo to wlansie przerabiam teraz
2 razy to są droższe do S2 tu trzeba od 200 w góre dać za komplet na przód
przeczytaj uważnie to co napisałem - wynika co robi różnicecowboy pisze:Skoro 8 mm nie robi roznicy to po co zwieksza sie srednice tarczy skoro to wedlug Ciebie grubosc ma znaczenie ? Nie latwiej bylo zrobic grubsza tarcze 280mm niz robic nowa 288 mm ? Jak sadzisz ktora tarcza mozna zahamowac lepiej : ta o wiekszej srednicy czy o mniejszej ?
Chyba spales na lekcjach fizyki. Nie porownuj roznych ukladow hamulcowych i odpowiedz na proste pytanie : ten sam zacisk , ta sama powierzchnia okladzin na klockach i dwie tarcze mniejsza i wieksza - ktora zadziala lepiej ? Jaka jest idea zwiekszania srednicy tarcz hamulcowych ? Jesli nadal za trudne - fizyka klasa 6 albo 7 tam bedzie cos o sile i ramieniu na jakim dziala.
nie spałem na lekcjach fizyki, niestety na polibudzie musiałem czasem się przebudzić, ale to juz dawno byłopysio pisze:Chyba spales na lekcjach fizyki. Nie porownuj roznych ukladow hamulcowych i odpowiedz na proste pytanie : ten sam zacisk , ta sama powierzchnia okladzin na klockach i dwie tarcze mniejsza i wieksza - ktora zadziala lepiej ? Jaka jest idea zwiekszania srednicy tarcz hamulcowych ? Jesli nadal za trudne - fizyka klasa 6 albo 7 tam bedzie cos o sile i ramieniu na jakim dziala.
ty za to kolego spałeś na lekcjach dobrego wychowania, przyszedłeś na forum i się mądrzysz
3mm w promieniu tarczy jest praktycznie pomijalne i jeżeli 288 lepiej hamują od 280 to na pewno nie przez te 3mm w promieniu, a przez to że mają większy tłok w zacisku 57 oraz grubszą tarczę o 3mm, która mniej się nagrzewa i lepiej odprowadza ciepło z układu...
moja rada: zamiast teoretyzować i czerpać wiedzę z podręczników z 6 klasy, łyknij czasem troche praktyki
i na koniec pytanie, jaki hamulec jest lepszy ?
256/20 np mk3 GT AFN 110KM, czy 280/13 - np Audi A4 AFT 1.6 101KM ?
[ Dodano: Wto Maj 13, 2008 09:17 ]
jeszcze sie nie obudziłem oczywiscie 4mmcowboy pisze:3mm w promieniu tarczy jest praktycznie pomijalne i jeżeli 288 lepiej hamują od 280 to na pewno nie przez te 3mm w promieniu
jezeli dyskusje sprowadzasz do wymadrzania to wybacz. Celowo prosilem o porownanie TYCH SAMYCH zaciskow , TYCH SAMYCH klockow na dwoch tarczach o roznej srednicy ( a nie ROZNYCH zaciskow o roznej srednicy tloka !!! czytaj wyzej ) . Jezeli nadal twierdzisz ze masz racje to sie poddaje . To ze jestes na forum dluzej ode mnie nie czyni Cie nieomylnym, a przegrywac tez trzeba umieccowboy pisze:nie spałem na lekcjach fizyki, niestety na polibudzie musiałem czasem się przebudzić, ale to juz dawno byłopysio pisze:Chyba spales na lekcjach fizyki. Nie porownuj roznych ukladow hamulcowych i odpowiedz na proste pytanie : ten sam zacisk , ta sama powierzchnia okladzin na klockach i dwie tarcze mniejsza i wieksza - ktora zadziala lepiej ? Jaka jest idea zwiekszania srednicy tarcz hamulcowych ? Jesli nadal za trudne - fizyka klasa 6 albo 7 tam bedzie cos o sile i ramieniu na jakim dziala.
[ Dodano: Wto Maj 13, 2008 09:17 ]jeszcze sie nie obudziłem oczywiscie 4mmcowboy pisze:3mm w promieniu tarczy jest praktycznie pomijalne i jeżeli 288 lepiej hamują od 280 to na pewno nie przez te 3mm w promieniu
tak się składa że porównujemy 280 z MK3 GTI z 288 z MK3 GTI/VR6 ,a one mają rózne zaciski i rózne grubości tarczy, co ma znacznie większy wpływ niż te 8mm większą średnice której sie czepiłeśpysio pisze:Celowo prosilem o porownanie TYCH SAMYCH zaciskow , TYCH SAMYCH klockow na dwoch tarczach o roznej srednicy ( a nie ROZNYCH zaciskow o roznej srednicy tloka !!! czytaj wyzej )
róznica 8 mm (zakładając że mamy identyczne zaciski i tarcze) jest pomijalnie mała i chyba tylko w laboratorium mozna by wychwycic róznice, bo na drodze raczej nie
wszyscy wiemy po co się robi większe tarcze i nie musisz odsyłac nikogo do 6 klasy podstawówki.. ale są jeszcze inne niuanse w tym wypadku znacznie bardziej istotne
nie ja się zacząłem wymądrzać - ja 2 razy grzecznie napisałem o co chodzi... a Ty wyjeżdżasz z przespanymi lekcjami fizyki, których zapewne miałem troche wiecej niz Typysio pisze:jezeli dyskusje sprowadzasz do wymadrzania to wybacz
- Aivars
Re: [mk3]tarcze i zaciski 280-288
Odkopie temat bo mam pytanie: jest sens zakladac zacisk od tarcz 288 na tarcze 256 wentylowane? Podejdzie w ogole taki zacisk na jarzmo 256 z wentylowana tarcza?
ain't low enough.
- Semian
nie podejdzie
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
